提高PCB性能的常见技巧介绍
我快闭嘴 来源:贤集网 作者:贤集网 2020-10-09 14:41 次阅读
电磁兼容性是全球大多数市场上销售的电子产品的关键要求。大多数EMC设计注意事项都是在PCB设计阶段发现的,因此在本文中,我们将介绍一些有助于提高PCB性能的常见技巧和技巧。
什么是EMC?
电磁兼容性(EMC)是一种精心设计电子电路的方法,它能使电子电路对其他电子产品的影响最小化,并能抵抗其他电路的影响。尽管大多数电路都能正常工作,但全世界大多数国家的产品法律和法规都要求商业产品遵守严格的EMC要求。要了解如何降低电磁兼容,重要的是要知道电磁辐射到底是什么。
电磁兼容辐射是由交流/开关电流产生的杂散无线电波,任何带有交流电的导体都充当天线。因此,设计人员的工作就是让产品中的所有导体都不能发射强无线电波。
初步设计考虑
由于电磁辐射是无线电波,电磁兼容问题的常见来源包括大多数高速开关设备、数据总线和无线电电路。由开关模式电源引起电磁兼容性问题以及将开关噪声注入电源轨而臭名昭著,而Wi-Fi模块也可能存在严重问题。高速数据总线(如SPI、PCIe和内存通道)也可能是干扰源,必须小心地对这些轨迹进行路由,以将干扰降至最低。
在PCB上布线之前,必须仔细考虑PCB的设计和布局。很多信息都可以在网上免费获得,但总的来说,遵循以下规则是至关重要的。
模拟功能等应基于数字元件分组
如果可能的话,连接器应该放在PCB的一侧。
连接部件之间的距离应最小化
高速连接器应分组,并与模拟连接器分开
PCB布线技巧
布线PCB轨迹是确定元件和连接器应放置在何处的同样重要的设计步骤。与初始设计阶段一样,在路由跟踪时,设计可以考虑许多不同的因素。
PCB层
虽然两层PCB通常是最便宜的选择,但它们有一个缺点,即不允许使用功率面。任何具有两层以上的PCB都有机会使用电源平面,其中整个层专用于电源轨(如5V)或接地。在四层PCB中,最好使用两个内层作为功率平面,因为这将使两层之间的电容最大化,并为电流回路和发射的发射提供最小的返回路径。
微分对
差分对,如在USB中找到的差分对,应始终相邻进行路由,中间没有任何迹线或平面。同样重要的是,这些迹线的长度相同,因为这有助于阻抗匹配。如果两个迹线间隔过大,或阻抗不相等,不仅会影响差分对的性能(即噪声和速度),还会导致电流回路,从而导致无线电发射。
保护迹线
保护迹线是一种特殊布线的地面迹线,它围绕着一条迹线的任意一侧,可以用来抵抗对外部源的干扰,也可以防止迹线的杂散发射逸出(保护迹线充当环绕该迹线的简单法拉第笼)。
缝合孔
缝合通孔是一种通孔,通常连接到地面,并环绕特别嘈杂的区域。它们通常存在于多氯联苯上,就像保护痕迹一样,起到法拉第笼的作用,帮助吸收散失的电磁辐射。缝合孔之间的间距一般应小于λ/20,其中λ代表防护的最大频率。例如,如果2.4GHz电路被保护,则通孔之间的最小距离应为15cm/20=7.5mm。然而,这样的小距离可能并不总是可能的,并且包含过孔通常可以提高性能。通常情况下,缝合通孔的尺寸不是问题,但使用PCB提供的最小钻孔,且不产生额外成本是最理想的。
缩短迹线长度
当减少电磁辐射时,重要的是尽量缩短迹线长度,因为这会使它们成为一个糟糕的天线。然而,还必须确保迹线的长度不是该迹线中将出现的信号预期标称频率波长的倍数。例如,如果一个2.4GHz的信号将出现在一个迹线中,并且它不是一个无线链路(即标准数据总线通道),那么该迹线的长度不应是波长15cm的倍数甚至是一个分数。因此,应避免使用15厘米、7.5厘米和5厘米的痕迹长度,甚至不应使用超过15厘米的痕迹。
结论
本文中概述的方法只是减少EMC的一些方法,通过免费在线资源的进一步探索将揭示EMC的设计是多么复杂。然而,降低电磁兼容性的最佳方法是在尝试使用通过捕捉杂散发射(即法拉第笼)来降低电磁兼容性的方法之前,先了解是什么导致了电磁兼容性,并消除了这些来源。
责任编辑:tzh
  • pcb
    pcb
  • 无线
  • 电磁
  • emc
    emc
    电源 PCB 布局中的常见错误及避免方式
    电源的物理布局对于电源能否良好工作起着至关重要的作用,不良的 PCB 布局可能会使原本优秀的设计无法正常工作。以下将介绍 DC/DC 和 AC/DC 电源中一些常见PCB 布局错误
    的头像 发表于 01-08 15:28 229次阅读
    五种常见PCB表面处理技术
    PCB(印刷电路板)的表面处理技术对于保证电路板的焊接性能、电气连接可靠性以及耐腐蚀性具有重要意义,不同的表面处理技术适用于不同的应用场景和性能要求。本文将带您详细了解五种常见
    的头像 发表于 12-11 09:17 497次阅读
    常见PCB元件封装类型
    PCB各类封装介绍 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)上的元件封装是指电子元件在PCB设计中所体现的物理和电气连接形式。不同的元件由于其形状、大小、引脚排
    的头像 发表于 11-19 10:04 648次阅读
    PCB线路板常见缺陷原因分析:解锁电路板制造的隐秘挑战
    直接影响到整个设备的稳定性和可靠性。然而,常常会出现一些缺陷,这些缺陷可能会影响PCB性能,甚至导致整个设备的故障。因此,了解这些常见PCB缺陷及其原因,对于
    的头像 发表于 11-08 09:45 304次阅读
    PCB电路板的层数对性能的影响
    PCB的层数对电路板的性能有着显著的影响。以下是几个主要方面: 1. 信号传输速度和电磁干扰(EMI) 更高的信号传输速度:多层PCB可以通过更复杂的内部布线来提供更高的信号传输速度。例如,八层
    的头像 发表于 11-05 09:58 484次阅读
    pcb板设计中的常见错误
    印刷电路板(PCB)是电子设备中不可或缺的组成部分,它负责连接电子元件并传输电信号。一个优秀的PCB设计对于确保电路的性能、可靠性和成本效益至关重要。然而,在PCB设计过程中,工程师可
    的头像 发表于 11-04 13:58 323次阅读
    pcb板密度,影响性能的重要因素
    以下优点: 1.节省空间:允许在更小的电路板上容纳更多的元件和电路功能。 2.提高性能:减少信号传输距离,降低电阻和电容,提高电路的速度和稳定性。 3.降低成本:可以使用更小的 PCB 板,减少材料成本和制造费用。 然而,过高的
    的头像 发表于 07-25 17:26 935次阅读
    PCB线路板制造中常见的错误有哪些,如何避免?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲避免常见pcb设计错误的方法有哪些?避免常见PCB设计错误的方法。避免常见
    的头像 发表于 06-07 09:15 509次阅读
    PCB设计中的常见问题有哪些?
    板)设计是一个至关重要的环节。一个优秀的PCB设计不仅能够保证电子产品的稳定运行,还能提高产品的外观和性能。然而,很多设计师在PCB设计中会遇到一些
    的头像 发表于 05-23 09:13 909次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中的<b class='flag-5'>常见</b>问题有哪些?
    你的电子设备为何能抵御潮湿?PCB耐CAF性能的秘密
    PCB材料不仅要有优异的电气性能,还要能够在极端环境下保持稳定。在这种背景下,耐CAF性能成为了衡量PCB材料质量的一个重要指标。捷多邦将在本文向大家
    的头像 发表于 04-16 18:01 1146次阅读
    设计制作PCB覆铜板的五种种常见方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计覆铜设计方法有哪些?PCB设计覆铜设计方法和原则。PCB板是电子工业中最为常见的基础性元器件之一,其覆铜层的设计对
    的头像 发表于 04-09 10:04 1019次阅读
    设计制作<b class='flag-5'>PCB</b>覆铜板的五种种<b class='flag-5'>常见</b>方法
    影响pcb蚀刻性能的五大因素有哪些?
    制造的电路板生产厂家,可提供FR4硬板、FPC软板、HDI板、金属基板等PCB打样及批量生产服务。接下来为大家介绍影响PCB蚀刻性能的主要因素。 影响
    的头像 发表于 03-28 09:37 996次阅读
    影响<b class='flag-5'>pcb</b>蚀刻<b class='flag-5'>性能</b>的五大因素有哪些?
    PCB设计工作中常见的错误有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计工作中常见的错误有哪些?PCB设计中最常见到的六个错误。PCB设计是电子产品制造中非常关键的一环。它的质量直接关系到整个产品的
    的头像 发表于 02-21 09:32 593次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计工作中常见</b>的错误有哪些?
    如何提高Simulink仿真性能呢?有哪些使用技巧?
    无论模型的复杂程度如何,每个 Simulink 用户都希望提高仿真性能。本文介绍了许多实用技巧和技术,来帮助您在仿真工作流中获得最佳的性能
    的头像 发表于 01-18 10:01 1332次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b>Simulink仿真<b class='flag-5'>性能</b>呢?有哪些使用技巧?
    盘点PCB设计中的常见错误
    搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
    的头像 发表于 01-12 09:53 1433次阅读
    盘点<b class='flag-5'>PCB</b>设计中的<b class='flag-5'>常见</b>错误
