电池技术是电动汽车供应链上的关键核心的技术,动力电池占电动汽车成本40%左右,特斯拉正在寻求掌控电池技术更多的话语权,这将决定特斯拉未来的竞争力。
北京时间 9 月 23 日,数百辆汽车停在特斯拉的加州弗利蒙特工厂,在这里发布了一场露天发布会。
这是特斯拉股东大会暨电池日活动的现场。特斯拉发布了无极耳、硅负极、无钴技术加持的最新 4680 电池。
无极耳电芯,通过激光技术将传统电池凸起的极耳结构去掉。
所谓极耳,就是从电芯中将正负极引出来的金属导电体,换句话说,它是电池正负两极在进行充放电时的接触点,电流必须流经极耳才能与电池外部连接。
但是有了极耳会增加电芯的内阻,让电池充电时热量过高,影响电池寿命,也带来自燃等安全性问题。
据特斯拉动力总成和能源工程部负责人Andrew Baglino介绍,解决电池问题的五个措施:电芯设计、电芯工厂、阳极材料、阴极材料、整车整合。
在尺寸上,无极耳电池直径46mm,高80mm,故命名为4680。
可以看到,4680电池体积更大,但功率是特斯拉以前电池的六倍,能量密度是之前的五倍。跟其他大体积电池的设计一样,4680也面临着热管理的问题,但是,圆柱形的4680直接脱掉了衣服来散热!同时,4680每千瓦时的成本降低了14% 。
要想与燃油汽车相当,每千瓦时电池生产成本要降至100美元左右,特斯拉的4680非常接近这一目标了。
4680电池已经在弗里蒙特的一家试点工厂投产。马斯克估计,特斯拉需要大约一年的时间才能达到10GWh的目标。
特斯拉还将使用新的材料而不是复杂的后处理来设计能够承受阳极损耗的电池,这样,仅阳极一项就能使每千瓦时的成本降低5%。
Gigafactory升级为Terafactory,2030年达到3太瓦时。同时,马斯克提到,特斯拉的最终目标是达到「太瓦时」(TWh)规模的电池生产。Tera 的意思是一万亿,是千兆的1000倍。
目前,特斯拉短期目标是到2022年达到每年100GWh,到2030年达到每年3TWh。
这种生产效率,再加上新电池的容量,到2022年每千瓦时的成本将降低32% 。特斯拉电池工厂的生产工艺也迎来革命性的变化,现在的电池生产看起来更像在灌装可乐。
马斯克在活动中宣布,在能源密集型车型中,特斯拉计划使用100%镍电池,同时将钴的使用量减少到零,而其他车型将使用镍与其他化学物质的结合。钴是生产电池最昂贵的材料之一,因此这些举措不仅能降低成本,也确保了电池大批量生产的可能性。
总的来说,新的“4680”电池能量密度提高5倍,续航里程提高16%,动力提高6倍,同时由于解决了连续生产问题,特斯拉电池生产线的速度提高了7倍。
责任编辑:xj
原文标题:特斯拉发布新电池三电机的Model S Plaid!竟然1100马力,2秒内就破百!
文章出处:【微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
特斯拉
66文章
6352浏览量
127163 -
电池
84文章
10750浏览量
132089
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
特斯拉4680电池生产线取得重大进展
大圆柱电池产业加速分化,特斯拉押注全干法4680动力
特斯拉加速开发四款新型电池应对全球供应链变化
特斯拉4680电池里程碑:亿颗电池下线与全球竞争格局新篇章
LG新能源与三星SDI加速4680电池量产,特斯拉迎新动力源
特斯拉4680电池产量环比增长50%,成本持续优化
特斯拉在推动4680电池技术上的决心与努力有目共睹
特斯拉4680电池:挑战与希望并存的未来之路
特斯拉Model 3性能版售价及选配项上涨,电动机总功率提升至51
特斯拉4680电池部门暂缓裁员,年底降本目标待实现
特斯拉预计今年年底4680电池自产将更具成本优势
新款特斯拉Model 3 Performance发布,性能大幅提升,续航里程增强
Cybertruck的4680电池系统设计迭代
