使用激光切割机的用户应该都知道它的维护工作有多么的重要,在日常使用中也会经常为激光切割机进行维护,不过大家所使用的激光切割机维护方法是否正确呢?
如果大家也不清楚的话,可以对比一下下面的正确维护激光切割机的方法。
激光切割机属于重工性设备,它的良好发挥助力企业效率升级,后续工作更加顺利进行,同时也减少成本。所以在操作当中要注意,而且平常要注意保养和维护才能增加设备的使用寿命,会有效降低环境对各部件的影响,使它们效率高、无故障的长期运行下去。
工欲善其事必先利其器,激光器作为激光切割机的核心配件之一,它的重要性不言而喻,我们需要对它制定更加细致的保养计划,每天、每周、每月的按“保养手册”定期对设备保养。
激光器的每日保养
1) 每日开机前,仔细检查激光器工作气体和切割辅助气体的压力情况,若气体压力不够,应及时更换。
2) 检查冷却水压力保持在3.5~5Bar之间。
3) 检查冷却水的温度,以选用的激光器所要求的水的温度为佳。
4) 检查激光器真空泵内油面高度,若不够,则需添加。
5) 检查激光器油路、水路、气路有无泄漏情况,真空泵、谐振腔各气动元件、管接头是否泄漏。
激光器的每周保养
1) 检查激光器的气体混合单元是否有油、水,若有则及时清理;检查激光器气体干燥过滤器,若超过1/4颜色变成红色或者白色,则需进行更换,其正常颜色为蓝色。
2) 检查冷水机的过滤器是否有杂质。
3) 检查激光器冷却水回路是否有杂质。
4) 检查压缩空气分离器(位于气源单元内)内的冷凝水水位。 检查真空泵油位(位于气源单元下面)。 当泵处于冷态时,油面应在油窗中间线+5mm-0mm之间,需要时再加油。
5)检查罗茨泵油位。罗茨泵齿轮箱中的油位可通过齿轮箱端面的油窗看见,当泵关掉并且处于冷态时,油位应在玻璃中间线的+5mm-0mm之间,必要时再加型号为HTCL2100油
激光器的每半年保养
1) 检查激光器激光头冷却水管路是否有腐蚀现象,如果有则要及时处理或者更换管路。
2) 检查激励电源油箱是否漏油。
3) 检查高压电缆线是否有损坏。
4) 检查、清理激光谐振腔内部和所有的镜片,包括前窗镜、尾镜、反射镜等。
5) 激光器内部镜片清理完后,应重新调整激光器的出光模式,直到达到正确的模式为止。
6) 更换真空泵油。
7) 更换罗茨泵油。
8) 仔细旋紧所有螺塞以确保罗茨泵的气密性。
9) 在罗茨泵出气端气体分流排上有一白色塑料塞,清洗此塞,并在其内表面涂上硅脂。 此硅脂的用途是吸附捕捉激光器循环流动气体中的物理杂质。(只可使用无硅高真空脂,涂得要很薄)。
在做好激光器日常维护的同时也要对机床、冷风机等进行维护,如果在机器的使用过程当中发现有任何的零部件的损坏,一定要及时进行更换,才能从根本上保证机器的正常生产,既是对机器本身的一种保护,也可以保证激光切割机始终维持一个理想的切割效果。
责任编辑:gt
激光器
17文章
2603浏览量
61213 -
设备
2文章
4596浏览量
71162
激光切割机床身是什么结构好
激光切割机床的基本操作步骤
皮秒激光切割机可以切割材料及主要应用行业
