你必须了解的AXI总线详解
OpenFPGA 来源:OpenFPGA 作者:OpenFPGA 2020-10-09 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
不同类型的DMA
GPIO
PL general purpose AXI
GP AXI utlilizing PS DMAC
High performance w/DMA
ACP w/DMA
几种DMA的总结
ZYNQ中不同应用的DMA 几个常用的 AXI 接口 IP 的功能(上面已经提到): AXI-DMA:实现从 PS 内存到 PL 高速传输高速通道 AXI-HP<---->AXI-Stream 的转换 AXI-FIFO-MM2S:实现从 PS 内存到 PL 通用传输通道 AXI-GP<----->AXI-Stream 的转换 AXI-Datamover:实现从 PS 内存到 PL 高速传输高速通道 AXI-HP<---->AXI-Stream 的转换,只不过这次是完全由 PL 控制的, PS 是完全被动的。 AXI-VDMA:实现从 PS 内存到 PL 高速传输高速通道 AXI-HP<---->AXI-Stream 的转换,只不过是专门针对视频、图像等二维数据的。 AXI-CDMA:这个是由 PL 完成的将数据从内存的一个位置搬移到另一个位置,无需 CPU 来插手。 涉及到DMA主要包括AXI Centralized DMA、AXI Video DMA和AXI DMA,详细的描述及IP核如下图所示:
图4‑39 几种DMA应用 具体的描述如下表: 表4‑19 几种应用DMA描述
类型 接口名称 数据位宽 接口类型 功能描述 关键特性
AXI Centralized DMA control 32 AXI4-lite slave CPU通过总线对DMA内部的源地址寄存器、目的地址寄存器、控制寄存器、状态寄存器和传输数据长度寄存器等进行初始化。 a兼容总线AXI4、AXI4-lite接口协议; bAXI4数据宽度支持32、64、128、256、512、1024; cAXI4-Stream 数据宽度支持8、16、32、64、128、256、512、1024; d可选的数据重组引擎; e独立且异步的数据通道操作; g可选S/G模式传输和普通模式传输; h可选存储转发。
Scatter/gather 32 AXI4 master 从系统内存读取和更新DMA传输数据的配置信息,根据配置信息初始化CDMA传输参数,执行S/G传输模式;它卸载了CPU控制传输,实现硬件自动化。
data read 32、64、128、256、512、1024 AXI4 master 根据源地址从系统内存中读取数据。
data write 32、64、128、256、512、1024 AXI4 master 根据目的地址向系统内存中写入数据。
AXI Video DMA control 32 AXI4-lite slave 访问VDMA内部的寄存器,对DMA内部的源地址寄存器、目的地址寄存器、控制寄存器、状态寄存器和传输数据长度寄存器等进行初始化。 a 高带宽直接存储的视频数据流; b 具有二维DMA传送操作; c 独立且异步读取和写入通道操作; d 同步耦合帧缓冲区; e 支持最大32帧缓冲区; f 支持动态时钟频率的变化; g 配置突发传输数据的大小与行缓冲区的深度; h 处理器可访问的初始化、中断、状态和管理寄存器; i 兼容AXI4、AXI4-lite、AXI4-stream接口协议; j 可选的S/G传输模式和普通模式传输。
Scatter/gather 32 AXI4 master 从系统内存读取和更新DMA传输数据的配置信息,根据配置信息初始化VDMA传输参数,执行S/G传输模式;它卸载了CPU控制传输,实现硬件自动化。
data memory mapped read(mm2s) 32、64、128、256、512、1024 AXI4 master 根据源地址从系统内存中读取数据。
data memory mapped write(s2mm) 32、64、128、256、512、1024 AXI4 master 根据目的地址向系统内存中写入数据。
data stream out 8、16、32、64、128、256、512、1024 AXI4-Stream master 从VDMA侧到兼容AXI4-Stream流接口的数据传输;数据位宽必须不大于data memory mapped 数据的位宽。
data stream in 8、16、32、64、128、256、512、1024 AXI4-Stream slave 从兼容AXI4-Stream流接口到VDMA侧的数据传输;数据位宽必须不大于data memory mapped 数据的位宽。
AXI DMA Control 32 AXI-lite Slave 访问DMA内部的寄存器,对DMA内部的源地址寄存器、目的地址寄存器、控制寄存器、状态寄存器和传输数据长度寄存器等进行初始化。 a 兼容AXI4-lite AXI4、AXI4-Stream总线接口协议; b 可选的普通传输模式和S/G模式; c 数据宽度可至1024; d 可选AXI控制流和状态流; e 两通道是独立、全双工的。
AXI Memory Map Read Master 32、64、 128、 256、512、 1024 AXI4 Master 根据源地址从系统内存中读取数据。
AXI Memory Map write Master 32、64、 128、 256、512、 1024 AXI4 Master 根据目的地址向系统内存中写入数据。
Scatter/ Gather 32 AXI4 Master 从系统内存读取和更新DMA传输数据的配置信息,根据配置信息初始化DMA传输参数,执行S/G传输模式;它卸载了CPU控制传输,实现硬件自动化。
Data Stream Out 32、64、 128、 256、512、 1024 AXI4- Stream Master 从DMA侧到兼容AXI4-Stream流接口的数据传输;数据位宽必须不大于data memory mapped 数据的位宽。
Data Stream In 32、64、 128、 256、512、 1024 AXI4- Stream Slave 从兼容AXI4-Stream的流接口到DMA侧的数据传输;数据位宽必须不大于data memory mapped 数据的位宽。
AXI Control Stream Master 32 AXI4- Stream Master 控制memory to stream的数据流
AXI Status Stream Slave 32 AXI4- Stream Slave AXI4-Stream侧传入数据流的状态
责任编辑:xj
原文标题:AXI总线详解-不同类型的DMA
文章出处:【微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • dma
    dma
  • AXI总线
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RDMA设计36:验证环境设计
    -Lite Complexes、RefModel 和Scoreboard 组件。各组件间的连接方式如图 1 所示。 图1 基于 SV 的验证平台的整体架构图. AXI4 Complexes:负责监测 AXI4 总线接口。在
    发表于 02-04 15:22
    利用开源uart2axi4实现串口访问axi总线
    microblaze和jtag-to-axi(jtag2axi)虽然也提供了访问axi总线的能力,但是依赖于xilinx平台。而uart-to-ax
    的头像 发表于 12-02 10:05 2347次阅读
    利用开源uart2<b class='flag-5'>axi</b>4实现串口访问<b class='flag-5'>axi</b><b class='flag-5'>总线</b>
    使用AXI4接口IP核进行DDR读写测试
    本章的实验任务是在 PL 端自定义一个 AXI4 接口的 IP 核,通过 AXI_HP 接口对 PS 端 DDR3 进行读写测试,读写的内存大小是 4K 字节。
    的头像 发表于 11-24 09:19 3998次阅读
    使用<b class='flag-5'>AXI</b>4接口IP核进行DDR读写测试
    利用蜂鸟E203搭建SoC【1】——AXI总线的配置与板级验证
    融合进BD设计流程,第一步需要对其总线进行配置以便于后续的SoC搭建。 蜂鸟e203内部使用的是icb总线,这种总线协议与AXI类似,都采用了握手信号进行传输,相对易于转换;此外,
    发表于 10-30 07:35
    关于ICB总线的应用
    ICB总线总的可以分为命令通道和响应通道,主机通过ICB总线向从机发送命令,从机通过ICB总线响应主机,如下图所示 如下是往ICB总线上挂载AX
    发表于 10-29 07:44
    将e203 例化AXI总线接口
    将系统外设总线内部axi接口引出给gpio,注意vivado中gpio地址分配应保证移植 Debug: 通过Xil_Out32函数给gpio的地址写1或者0,注意这里地址是gpio地址也就是核中给
    发表于 10-29 06:08
    高压清洗机安全吗?使用前这些必须了解!
    的高压清洗机,旨在为大家的清洁工作提供便利。然而,很多人对于高压清洗机的安全性及正确使用方法存在疑惑。今天我们就来一探究竟,了解高压清洗机的安全性以及使用过程中需要
    的头像 发表于 10-27 17:23 565次阅读
    高压清洗机安全吗?使用前这些<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>必须</b><b class='flag-5'>了解</b>!
    AXI GPIO扩展e203 IO口简介
    AXI GPIO简介 AXI-GPIO是一种Xilinx公司开发的外设IP,可以连接到AXI总线上,并提供GPIO(General Purpose Input Output)功能。
    发表于 10-22 08:14
    关于AXI Lite无法正常握手的问题
    关于AXI Lite的问题 为什么我写的AXI Lite在使用AXI Lite Slave IP的时候可以正常握手,但是在使用AXI Lite接口的BRAM的时候就没有办法正常握手了,
    发表于 07-16 18:50
    RDMA简介8之AXI分析
    AXI4 总线是第四代 AXI 总线,其定义了三种总线接口,分别为:AXI4、
    的头像 发表于 06-24 23:22 819次阅读
    RDMA简介8之<b class='flag-5'>AXI</b>分析
    RDMA简介9之AXI 总线协议分析2
    ​ 这里以功能完备的 AXI4 接口举例说明 AXI4 总线的相关特点。AXI4 总线采用读写通道分离且数据通道与控制通道分离的方式,这样的
    发表于 06-24 18:02
    RDMA简介8之AXI 总线协议分析1
    AXI 总线是一种高速片内互连总线,其定义于由 ARM 公司推出的 AMBA 协议中,主要用于高性能、高带宽、低延迟、易集成的片内互连需求。AXI4
    发表于 06-24 18:00
    关于SFP连接器必须了解的那些知识
    关于SFP连接器必须了解的那些知识 一、SFP光笼子的作用及材料组成 1.光笼子的概念与作用 ① 光笼子是什么? SFP Cage(Small Form-factor Pluggable Cage
    的头像 发表于 06-17 09:42 1332次阅读
    关于SFP连接器<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>必须</b><b class='flag-5'>了解</b>的那些知识
    NVMe IP之AXI4总线分析
    1AXI4总线协议 AXI4总线协议是由ARM公司提出的一种片内总线协议 ,旨在实现SOC中各模块之间的高效可靠的数据传输和管理。
    发表于 06-02 23:05
    NVMe简介之AXI总线
    NVMe需要用AXI总线进行高速传输。而AXI总线是ARM公司提出的AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)协议中的重要组成部分,
    的头像 发表于 05-21 09:29 968次阅读
    NVMe简介之<b class='flag-5'>AXI</b><b class='flag-5'>总线</b>
