确保满足您的PCB配电要求的提示
PCB打样 2020-10-09 20:52 次阅读
您是否曾经举办过一场晚宴,却惊骇地意识到自己没有煮足够的食物?好了,我的客人脸上的困惑和失望的表情至今仍困扰着我。当您没有为每个需要养活的人充分计划时,就会发生这种情况。同样,如果不计划板上的所有负载,则会导致配电网络(PDN)不足。这就是为什么正确设计电路板电源分配网络PDN)从而使IC不会饿死的原因。这里要说清楚,我说的是电源和配电,而不是电源完整性或质量。我们关心的是将正确的电流和电压传递到正确的位置,而不是滤除耗材中的噪音 或消除 接地回路。设计PDN时,首先要考虑的是组件需要什么电压以及消耗多少电流。在确定了这些要求之后,您需要研究要使用哪种电源以及如何将电源路由到PCB的每个部分。
电源电压
我的一些朋友不含麸质或有其他饮食限制,所以当我把它们吃完后,我必须确保他们可以实际食用食物。同样,电路板上的不同芯片或组件可能需要不同的电压。所需的电压会影响您选择的电源方案,因此请确保您都了解它们。它们还将各自吸收不同量的电流,因此您需要确保您的电源可以提供足够的电流来确保运行。
您可能在PCB上发现的最常见电压是+3.3 V,该电压用于大多数IC。其他组件或电路可能需要不同的电压。例如,我使用了要求+/- 5 V的输入保护芯片,因此我必须购买DC / DC转换器来提供这些电压。确保列出所有需要的电压,以及是否交流或直流在选择电源之前,可以确保您已做出明智的选择。例如,如果您的电路中包含交流电动机,则可能需要将交流电引入板中,并将其直接路由至电动机,然后将其转换为直流电,以为PCB的其余部分供电。您也可以引入直流电,并使用逆变器将其转换为交流电。
有时,您的应用程序还可以告知您的初始电源电压水平和类型。如果传感器在明亮的地方在室外运行,则可能需要使用太阳能电池板为板供电。太阳能电池板输出的直流电压可能会变化,具体取决于串联连接的电池数量。如果您要为分布式设备构建PCB物联网IoT)传感器,您可能希望使用电池供电,以便使设备小巧便携。但是,在选择电源之前,您需要考虑电路板的最终位置。
电源电流
重要的是要考虑电流和电压。有时,通孔组件与SMT同类产品相比,它们更耗电,并且可以吸收更多电流,因此,即使您的组件形式也可以有所作为。确保查看您的IC的额定功率,并计算它们需要多少电流。这很重要,因为每个电源都可以提供多少电流是有限制的。如果在直流转换器中使用120 VAC,您可能会认为可以提供无穷无尽的电流;但是,该转换器将具有可提供的最大安培数。即使是不同的电池也会有不同的放电率,因此您需要选择正确的类型才能为电路板提供正确的电流量。您还需要了解每个组件的峰值功率要求,并确保可以提供高于标称工作电流的电流。
但是,在许多情况下,您可以使用电容器之类的简单器件来提供适量的峰值电流。某些IC在运行期间会有非常短的功率尖峰。增大电源的大小通常是不明智的,因为一块芯片可以在几毫秒内消耗额外的功率。在这种情况下,您可以简单地使用一个旁路电容器来弥补差异。电容器将在组件正常工作时充电,然后在需要额外电流时放电。只要确保电容器足够大以覆盖过载,就可以降低成本和复杂性。
将电源路由到组件
如果走线无法到达那里,电源是否可以为组件提供足够的电流都没关系。 导体尺寸 影响功率传输和电路板温度。
PCB上的不动产非常宝贵,这就是为什么设计人员经常尝试减小PCB上的走线宽度的原因 各种方式。这样做时要小心,因为如果没有足够的铜来传导所需的电流,则走线可能会失败。就像在配电网中一样,您需要确保导体足够大以承受流过它们的电流。
即使您的走线在安培数规格范围内,也可能会将其带出温度。较小的走线具有较高的电流密度,这会给整个系统增加更多的热量。您可能希望在设计或原型制作阶段检查潜在的热点,以确保您的电路板不会因高温而失效。向走线添加更多的铜会降低电流密度,从而也使板子冷却。
如果您使用的是低功耗IC,则还需要注意电压降。当您沿着高电流密度走长线时,电源电压将下降。如果您使用的是低功耗芯片,则可能足以使该芯片间歇性运行或根本不工作。确保计算PDN两端的压降并调整走线宽度,以确保所有芯片都能获得所需的电压。
举办晚宴时,没有什么比没有食物更重要的社交行为了。充其量,您的朋友会饿着肚子,而最糟糕的是,他们可能再也不会回来了。在电子世界中,风险更高一些。如果您没有为电路板提供正确的电压或电流,则PCB可能会间歇性工作或根本无法工作。在选择电源之前,重要的是要知道板上需要的每个电压,并了解一切将吸收多少峰值和标称电流。选择正确的电源后,您需要确保配电网络的其余部分可以将电力输送到需要的地方。
  • PCB线路板
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
    PCB设计中常见的DFM问题
    作为一个PCB设计师,需要考虑电气、结构以及功能的方方面面。除此之外,还得确保PCB在指定的时间内,以最低的成本且保质保量地生产出来。为了满足
    的头像 发表于 10-25 11:46 580次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中常见的DFM问题
    晶闸管的触发脉冲要满足哪些要求
    ,以下是触发脉冲需要满足的一些要求: 脉冲幅度 :触发脉冲的幅度需要足够大,以确保晶闸管内部的PN结能够被充分激活。通常,触发脉冲的幅度需要超过晶闸管的门极触发电压(GT)。 脉冲宽度 :脉冲宽度需要足够长,以
    的头像 发表于 10-08 10:06 961次阅读
    选择导线截面有什么要求
    在现代电力系统中,合理选择导线截面是确保供电可靠性和效率的关键因素之一。正确的导线截面不仅能满足目前的电力需求,还能适应未来负荷增长,同时保证线路的安全运行。以下是关于导线截面选择的详细要求与考虑
    的头像 发表于 08-19 16:50 705次阅读
    PCB线路板丝印规范及要求都有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb丝印设计的要求和注意事项有哪些?PCB丝印设计的要求和注意事项。PCB丝印是印刷在
    的头像 发表于 08-13 09:19 549次阅读
    满足汽车电气隔离要求的数字隔离器
    电流隔离提供电平转换功能,提高电气噪声抗扰度,并确保高压(HV) 汽车应用的安全性。满足不断增长的电气隔离要求汽车(EV)应用,英飞凌科技推出第一代ISOFACE™四通道数字隔离器符合 AEC-Q100 标准,在
    的头像 发表于 08-12 09:59 484次阅读
    <b class='flag-5'>满足</b>汽车电气隔离<b class='flag-5'>要求</b>的数字隔离器
    满足GMSL静电防护要求的方案
    满足GMSL静电防护要求的方案
    的头像 发表于 07-09 08:02 377次阅读
    <b class='flag-5'>满足</b>GMSL静电防护<b class='flag-5'>要求</b>的方案
    车载车库GPS信号屏蔽器:如何确保您的车辆安全
    深圳特信电子|车载车库GPS信号屏蔽器:如何确保您的车辆安全
    的头像 发表于 07-04 08:57 523次阅读
    SMT表面贴装对PCB板有哪些要求知道吗?
    前对PCB来料按照标准检查,才能满足SMT贴片加工设备的要求,有效保证产品的质量。   一、PCB板外观要求 外观
    的头像 发表于 03-19 17:44 1742次阅读
    SMT表面贴装对<b class='flag-5'>PCB</b>板有哪些<b class='flag-5'>要求</b>,<b class='flag-5'>您</b>知道吗?
    发表于 03-19 17:43
    如何选择温度开关以确保阻值符合要求并保持稳定
    在选择和使用温度开关时,需要确保阻值符合制造商规定的范围,并且尽量保持稳定。此外,还需要根据具体的应用需求和环境条件来选择适当的阻值范围,以确保温度开关能够正常工作并满足控制要求
    的头像 发表于 02-18 15:51 826次阅读
    如何选择温度开关以<b class='flag-5'>确保</b>阻值符合<b class='flag-5'>要求</b>并保持稳定
    智能配电房的功能和要求
    电子发烧友网站提供《智能配电房的功能和要求.docx》资料免费下载
    发表于 01-18 09:09 0次下载
    有可能毁掉设计的PCB布局样式错误
    放置在铜上的参考标记会出现在 PCB 布局软件中,但不会出现在物理 PCB 上。如果的参考指示符放置在布局中的焊盘上,那么当拿到 PCB
    发表于 01-17 16:00 352次阅读
    有可能毁掉<b class='flag-5'>您</b>设计的<b class='flag-5'>PCB</b>布局样式错误
    智能配电房的功能和要求
    发表于 01-10 10:52 5次下载
    pcb电路板阻抗设计,确保最佳性能
    pcb电路板阻抗设计,确保最佳性能
    的头像 发表于 12-28 10:27 654次阅读
    pcb打样对工艺有哪些要求
    pcb打样对工艺有哪些要求
    的头像 发表于 12-27 10:14 671次阅读
