如何设计PCB丝印
PCB打样 2020-10-09 21:12 次阅读
尽管板子不能正常工作,但缺失或无法理解的丝印标记可能会给装配服务提供商造成严重的磁头刮擦,或导致错误的电路行为。的丝网印刷提供识别信息这有助于确保您的组件正确放置和定向。对于需要特定方向信号电流才能正常工作的二极管晶体管,四通道IC封装和其他电路元件而言,这是非常宝贵的。此外,丝网印刷是打印测试点ID标签和徽标的位置。但是,要有用,丝网印刷的标记和图像必须清晰易读。让我们看一下丝网印刷的方式,然后定义设计准则,以帮助确保丝网印刷对于PCB开发过程确实有用。
PCB丝网印刷技术
曾经主要是使用模版在电路板上施加识别标记和徽标,类似于在汽车上喷漆数字。然而,正如PCB开发的其他各个方面在整个PCB设计与制造,因此请提供用于应用丝网印刷的方法。如今,下面列出的三种方法已被用来将丝网印刷的区别标记应用到电路板上。
l手动丝网印刷
这可能是它的速度所致,是目前仍在使用的最古老的方法。在这里,将环氧油墨推过模板,以创建文字或图像。然后将墨水烘焙到层压板中。尽管快速简便,但此技术产生的结果最不准确。
l液态照片成像(LPI
LPI与应用LPI的方法非常相似 阻焊层到板子的表面。在这里,紫外线被用来暴露丝印标记,然后通过烘烤固化板。与手动丝网印刷相比,此方法可产生更精确的结果,但是这三种方法最多。
lLegend直接图例打印(DLP
DLP是最快的方法,可产生最佳分辨率或最清晰的结果。对于这种技术,丙烯酸油墨与喷墨打印机一起使用,类似于打印文档。最后,使用紫外线来固化丝网印刷标记。现在,让我们看看如何将这些信息整合到丝网印刷设计中。
PCB丝网印刷的设计注意事项
在上表中,比较了三种丝网印刷技术或工艺。如图所示,它们各自具有优点和缺点。了解这些属性可以帮助您设计丝网印刷。
如何设计PCB丝网以确保可用性
丝网印刷的设计范围可以从非常简单到非常复杂。通常没有充分利用此机会来提供标识和标记来帮助您的电路板组装,因为它包含了太多的信息。但是,遵循以下简单准则将帮助您充分利用丝网印刷。
PCB丝印设计指南
1.确定您的CM使用哪种工艺来创建丝网印刷
大多数CM不会利用所有这三种丝网印刷工艺;因此,您应该找出CM所采用的方法。这将在丝网印刷标记和其他元件(例如元件焊盘,走线和过孔)的尺寸,间隙和位置方面影响您的设计。
2.PCB布局中考虑丝网印刷项目
为了便于阅读,极性,引脚一和参考指示器等标记必须尽可能靠近相关组件。在创建布局时,应考虑这些额外的不动产要求,以确保指标没有重叠或覆盖。
3.根据CM的方法选择字体
一些PCB设计包允许您为丝印创建几乎任何字体样式。但是,您的CM可以产生的字体数量可能受到更大的限制。您应该咨询您的CM,以确保您合并了可以在板上实际生成的字体。
4.不要过度使用丝网印刷标记
包括所有组件的指示器并包括其他信息性的图像,可能对组装,测试或维修电路板很有帮助,这很诱人。但是,随着朝着更小,更密集的PCB的不断发展,这可能是不可能的。因此,您应该按如下顺序对包括的标记进行优先排序:
l法规要求; 例如,要求使用无铅标签J-STD-609A 组件,PCBPCBA的标记和标签可从中识别铅(Pb),无铅(Pb-free)和其他属性 IPC
l制造商识别; 包括板号,序列号,标签和徽标等标记。
l组装辅助; 例如极性和引脚一指示。应根据可用空间使用参考指标。
l测试辅助; 例如测试点指示器,模式和/或跳线指示器。
遵循以上有关如何设计PCB丝网的指南,将帮助您充分利用板上的标识和标签。
  • 印制电路板
  • PCB设计
  • PCB打样
  • 华秋DFM
    5个步骤,教你判断PCB的质量
    5个步骤,教你判断PCB的质量: 1.看PCB表面的平整度,PCB的表面应该光滑平整,没有凹凸瑕疵、裂纹、划痕损伤等痕迹 2.看丝印,高质量的PCB
    的头像 发表于 01-03 16:46 100次阅读
    四工位转盘丝印机# 丝印机# 四工位转盘丝印
    丝印
    jf_61820666
    发布于 :2024年10月30日 09:22:39
    台式平面丝印机# 丝印机# 台式丝印
    丝印
    jf_61820666
    发布于 :2024年10月30日 09:21:23
    4060加高平面丝印机,机箱外壳丝印
    丝印
    jf_61820666
    发布于 :2024年09月25日 09:26:15
    6080 平面丝印机# 丝印
    丝印
    jf_61820666
    发布于 :2024年09月23日 09:57:08
    PCB线路板丝印规范及要求都有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb丝印设计的要求和注意事项有哪些?PCB丝印设计的要求和注意事项。PCB
    的头像 发表于 08-13 09:19 635次阅读
    看图懂压敏电阻的丝印含义
    压敏电阻在电子领域中用于保护电路。压敏电阻丝印包含品牌、尺寸、形状、电压等参数,学会解读丝印有助于正确使用压敏电阻。
    的头像 发表于 07-26 11:31 677次阅读
    看图懂压敏电阻的<b class='flag-5'>丝印</b>含义
    看图懂压敏电阻的丝印含义
    的头像 发表于 07-26 11:15 499次阅读
    杰理JL芯片丝印解释, 如何通过丝印来判断真实型号,供参考
    有查询过杰理(图片logo JL为品牌杰理)芯片伙伴们会发现,直接通过表面的丝印字母是查询不到原型号资料的,并且很难定位到具体型号是什么(当然也有可以直接从丝印搜到型号的,例如:JL6976M
    的头像 发表于 07-17 16:26 2123次阅读
    杰理JL芯片<b class='flag-5'>丝印</b>解释, 如何通过<b class='flag-5'>丝印</b>来判断真实型号,供参考
    关于使用全志芯片进行PCB字符设计要点
    PCB字符也就是行业内常说的“丝印PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB
    发表于 05-10 09:42
    PCB丝印有哪些信息?PCB丝印应用流程
    此阶段涉及在 PCB 上进行丝网印刷。将板固定在印刷机上,丝网可多方向移动,实现精确印刷。PCB 已按照软件中创建的图案进行蚀刻。
    发表于 04-19 15:05 2694次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>有哪些信息?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>应用流程
    【干货分享】还在傻傻的一个个调整PCB元件的丝印位号?
    针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 初学画PCB的朋友们一定有过这样的操作,一个个手动调整元件的丝印
    的头像 发表于 03-05 08:40 1258次阅读
    【干货分享】还在傻傻的一个个调整<b class='flag-5'>PCB</b>元件的<b class='flag-5'>丝印</b>位号?
    你想轻松掌握PCB逆向研发原理图吗
    原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原。 然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板
    的头像 发表于 03-04 14:12 698次阅读
    PCB抄板基础知识详细解析
    的,故被称为“印刷”电路板。PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB
    的头像 发表于 03-03 17:02 584次阅读
