一起学习电路城上10个STM32H750最小系统及经典电路设计方案吧
5CTi_cirmall 来源:电路设计技能 作者:电路设计技能 2020-10-10 09:43 次阅读
H7系列是ST最新的高性能ARM微处理器产品线,而STM32H750VBT6是H7产品线中性价比最高的产品。它具有H7系列的所有功能,而且价格合适,非常适合高性能嵌入式应用程序开发。整理了电路城上10个STM32H750最小系统及经典电路设计方案,一起学习吧。
1、STM32H750VBT6 + ESP8266
+OV2640开发板电路方案(pcb+例程)
这个开发板使用STM32H750VBT6 为主控,使用了3个SPI Flash,其中2个作为主控的qspi Flash,可用于储存代码,数据。
剩余的一个SPI Flash用于保存主控ITCM的代码,下载程序时,ITCM的代码通过下载算法下载到这个SPI flash
主控开始运行时,主控内的flash中有将SPI Flash中的数据复制到ITCM中的代码,复制完成后,主控开始运行ITCM中的代码,实现主频速度级别的读取。
作为qspi的那两个SPI Flash在单片机运行时不能写入,而剩下的那个SPI Flash可以写入,不过要注意不要改写用来复制到ITCM的那一部分。
SPI Flash使用的是W25q128JVSIQ 后缀为JVSIQ的最大读取时钟频率可达到133MHz 配合V版本的STM32H750VBT6最终实现120MHz的读取时钟频率。
如果qspi外设使用PLL的时钟,甚至可以达到更高频率。
开发板可以外接一个24Pin的OV2560摄像头。
开发板板载EPS5266 EPS-12S 主控通过SPI 与ESP8266通信,ESP8266的固件需要另写。
下载到程序到ESP8266的过程中需要按下主控的复位不放,避免主控影响Esp8266进入下载模式。
开发板上有串行LCD接口,可接ST7789显示屏。
开发板板载一个TF卡座。单独引出SWD调试引脚与串口1引脚。
开发板剩余的io引出到排针
2、基于STM32H750的开发板,可用于评估,学习和开发
H7系列是ST最新的高性能ARM微处理器产品线,而STM32H750VBT6是H7产品线中性价比最高的产品。它具有H7系列的所有功能,例如Cortex-M7内核,400Mhz主频率,1MB分配SRAM,16K指令和数据缓存。128KB零等待Flash等,而且价格合适,非常适合高性能嵌入式应用程序开发。
该开发板基于STM32H750VBT6内核,可用于评估,学习和开发H7系列微处理器
板载ST-Link V2.1,调试,串口,U盘下载三合一。
3、STM32H750主板带有音频采集网络传输的电路方案设计
4、STM32H750VBT6最小系统
5、STM32H750VBT6核心板
责任编辑:xj
原文标题:10个STM32H750最小系统及经典电路设计方案
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电路
  • 电路设计
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MCU最小系统电路设计指南
    目录 、何为最小系统? 二、最小系统电路设计 1.电源 (1)各种名词解释 (2)为什么会有VDD_1 _2 _3区分? (3)Mirco USB (4)5v->3.3v滤波
    的头像 发表于 12-09 12:38 386次阅读
    MCU<b class='flag-5'>最小系统</b><b class='flag-5'>电路设计</b>指南
    stm32最小系统板原理图下载
    stm32最小系统板原理图免费下载
    发表于 07-01 15:07 17次下载
    STM32F105最小系统USB电后电压低的原因?
    各位大神你们好,我是来自马来西亚的泽威,最近我们在学习制作单片机最小系统电路。 由于马来西亚找不到相关的论坛和支持,所以跑到这里来了,中文词汇可能使用不当,还请多多关照! 是这样,我们希望
    发表于 04-23 07:50
    请问电机控制使用RT1050还是STM32H750
    咨询下,最近在选择电机控制方案种是使用RT1050,种是STM32H750
    发表于 04-22 07:42
    STMCubeIDE新建STM32H750工程,发现系统时钟配置PLL1-DIVN1的下拉菜单难以操作,为什么?
    新安装的STMCubeIDE。新建STM32H750工程,发现系统时钟配置PLL1-DIVN1的下拉菜单难以操作,而且,数值怎么改都没有用。应该是
    发表于 04-19 08:07
    STM32H750可以仿真但运行又进不了main是为什么?
    STM32H750遇到可以仿真,但运行又进不了main的情况 仿真可以正常运行,但直接运行时就进不了main(),请问有兄弟遇到相同情况吗?
    发表于 04-16 06:10
    STM32H750不能使用IAR进行仿真是为什么?
    大家好,我现在正在使用STM32H750,使用的IDE 是IAR 现在在进行Debug的时候遇到问题,由于使用了QSPI-flash,现在程序可以下载,但是不能仿真,是参照CebuMX的例程写的,想请教下有没有前辈遇到过这个
    发表于 04-09 08:14
    STM32H750 QSPI flash重映射模式下有方法能实现读写操作吗?
    发表于 03-25 08:06
    STM32H750 BootLoader如何重刷?
    STM32H750 BootLoader如何重刷,在哪里可以找到文档
    发表于 03-20 06:44
    STM32H750可以使用Cube.AI吗?
    STM32H750,可以使用Cube.AI吗
    发表于 03-19 06:14
    stm32H750使用FreeRTOS有时死机的原因?
    stm32H750使用FreeRTOS,偶尔会出现所有线程停止运行的状况(流水指示灯不闪,程序不跑),此时点击触摸屏触发下串口中断,所有的线程又会恢复运行,从堆栈调用情况看,有点像是串口发送
    发表于 03-18 07:54
    请问STM32H750待机电流如何能降低到微安级?
    STM32H750在待机模式下电电流仍有10多MA,目标待机电流微安级,推测是D3域的电源没有关闭。反复按待机按钮偶尔达到微安级功耗。代码如下请指点指点,这个问题已经困扰1周了请大侠帮忙,多谢多谢!!
    发表于 03-13 07:15
    STM32H750使用TouchGFX字体大而多导致卡死怎么解决?
    本人使用的STM32H750开发板,现可以正常工作(显示和交互),但在页面下添加多段文字字体大而多时,编译下载则会卡死,如图所示 如将溶解氧取掉后再编译下载则不会卡死。 现已排查了与堆栈大小没有关系,已不知如何下手排查问题。
    发表于 03-12 08:13
    STM32H750如何提高数据包大小?
    我使用STM32H750官方的VCP例程,FS模式。 程序默认CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE是64位,我试着修改最大只能到256,如果再大会导致接收不到数据。芯片资料MPSIZ设置范围可以到2047。 我想提高数据包大小应该怎么修改
    发表于 03-07 06:12
    stm32h750如何使用两usb口?
    我现在在使用stm32h750芯片,想要使用两usb口,作为device连接电脑,作为
    发表于 02-26 06:51
