n个月前我转发过一国外哥们制作的USB元器件测试仪,长这样,还记得么?
这位老兄在Arduino官网的项目栏目又更新了,据他说是应全球广大网友的呼唤,他做了一款基于Arduino Uno的元器件特性测试仪。
See,长下面的样子,照片拍得很讲究,顿时觉得高大上的感觉:
全部用大长腿的元器件,因为用到的元器件实在太少了,板子上太空旷了。。。。用贴片的会真的都看不到。
这哥们虽然最近在做元器件测试领域名气越来越大,但一直不忘致敬Markus F, 他说都是受了他的启发才有了今天的成就,看看他指向的网址吧:https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester,其中的一部分是用英语介绍的。
原著中的原理图
看看他都用了哪些元器件:
1x Arduino UNO with Cable
2x 100nF Capacitor
1x LM336-2.5V voltage regulator
4x 10kΩ Resistor ±1%
2x 470Ω Resistor ±1%
3x 680Ω Resistor ±1%
3x 470k Resistor ±1%
1x Male Header Strip 2.54mm
3x 4mm Banana Jack Female [AliExpress/eBay]
1x 12mm Momentary Switch SPST with LED [AliExpress/Amazon]
3x 4mm Banana Jack to Alligator Clip/ Test Hook Wire
除了香蕉头的插座值点钱外,剩余的元器件加在一起成本估计也不到5块钱,再加上打板的费用,估计15块钱富裕。
根据上次的文章,这哥们用这么一个简单的方法据说能测十几种常用的元器件的特性,工作原理?其实很简单,就是利用了单片机内部的ADC。。。
不妨你也可以试试,拿块带ADC的MCU,在面包板上就可以自己尝试,是个不错的训练呢。
责任编辑:YYX
测试仪
6文章
3768浏览量
54964 -
Arduino
188文章
6473浏览量
187396 -
uno
1文章
111浏览量
7077
原文标题:大神再出山,基于Arduino Uno制作的元器件测试仪
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
