一文详解串联谐振电路
lPCU_elecfans 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-10-10 10:37 次阅读
如果将幅值固定但频率不同的电源电压施加到电路上,电路的特性将会发生什么。由于此变化的频率,电路的“频率响应”行为也将作用于两个电抗组件。
在串联RLC电路中,当电感器的感抗值等于电容器的容抗值时,出现一个频率点。换言之,X L = X c。在发生这种情况的点被称为谐振频率点,(ƒ-[R 电路),并且,因为我们正在分析串联RLC电路这个谐振频率产生串联谐振。
串联谐振电路是电气电子电路中最重要的电路之一。它们可以以各种形式出现,例如在交流电源滤波器,噪声滤波器中以及在广播和电视调谐电路中,它们产生了非常有选择性的调谐电路来接收不同的频道。考虑下面的简单串联RLC电路。
串联RLC电路
首先,让我们定义一下有关串联RLC电路的知识。
根据上面的电感电抗方程,如果频率或电感增加,则电感的总电感电抗值也将增加。随着频率接近无穷大,电感器的电抗也将朝无穷大增加,电路元件的作用就像开路一样。
但是,随着频率接近零或直流,电感电抗将减小至零,从而产生相反的效果,就像短路一样。这意味着电感电抗与频率成比例,在低频时较小,而在高频时较高,如以下曲线所示:
感抗频率
电感电抗与频率的关系曲线为直线线性曲线。电感器的感抗值随着其两端频率的增加而线性增加。因此,电感性电抗为正,是成正比的频率(X 大号αƒ),上面的电容电抗公式也是如此,但相反。如果频率或电容增加,则总电容电抗将降低。随着频率接近无穷大,电容器的电抗将减小到几乎为零,从而使电路元件像0Ω的理想导体一样工作。
但是当频率接近零或直流电平时,电容器的电抗将迅速增加到无穷大,使其像很大的电阻一样工作,变得更像开路状态。这意味着对于任何给定的电容值,电容电抗与频率“成反比”,如下所示:
电容抗频率
电容电抗对频率的曲线是双曲线。电容器的电抗值在低频下具有很高的值,但随着其两端频率的增加而迅速减小。因此,电容电抗为负,并且与频率成反比(X C ∝ƒ-1),我们可以看到这些电阻的值取决于电源的频率。在较高的频率X L高,在较低的频率X C高。然后必须存在一个频点,即X L的值与X C的值相同并且存在。如果我们现在放置为感抗曲线上的曲线容抗,使得两条曲线在相同的轴的顶部,交点会给我们的串联共振频率点,(ƒ-[R或ω-[R 如下所示)。
串联谐振频率
其中:ƒ-[R的单位是赫兹,大号是在亨利和Ç单位是法拉。
当X L = X C时,相等且相等的两个电抗相互抵消,并且在该图中发生的点是两个电抗曲线彼此交叉,则在AC电路中发生谐振。在串联谐振电路,谐振频率,ƒř点可以如下来计算。
我们可以看到然后,在共振,这两个电抗彼此抵消从而串联LC组合充当与仅反对电流流动在串联谐振电路作为电阻,短路ř。在复数形式中,谐振频率是串联RLC电路的总阻抗变为纯粹“实数”的频率,即不存在虚阻抗。这是因为在共振时它们被抵消了。因此,串联电路的总阻抗为电阻的只是值,并且因此: Z = R。然后,在谐振时,串联电路的阻抗处于最小值,并且仅等于电路的电阻R。谐振时的电路阻抗称为电路的“动态阻抗”,取决于频率,X C(通常在高频下)或 X L(通常在低频下)将主导谐振的任一侧,如下所示。
串联谐振电路中的阻抗
请注意,当电容电抗支配电路时,阻抗曲线本身具有双曲线形状,但是当电感电抗支配电路时,由于X L的线性响应,该曲线是非对称的。
您可能还注意到,如果电路阻抗在谐振时处于最小值,则电路的导纳必须处于最大值,而串联谐振电路的特征之一就是导纳非常高。但这可能是一件坏事,因为谐振时的电阻值非常低意味着流经电路的合成电流可能会非常危险。
我们从关于串联RLC电路的上一教程中回想起,串联组合两端的电压是V R,V L和V C的相量之和。然后,如果在谐振时两个电抗相等且相抵消,则代表V L和V C的两个电压也必须相反且值相等,从而相互抵消,因为对于纯分量而言,相量电压的取值是+90 o和-90 o分别。
然后,在串联谐振电路中,当V L =-V C时,所产生的无功电压为零,并且所有电源电压都在电阻两端下降。因此,V R = V supply,因此,将串联谐振电路称为电压谐振电路(与作为电流谐振电路的并联谐振电路相反)。
串联RLC电路谐振
由于流经串联谐振电路的电流是电压除以阻抗的乘积,因此在谐振时,阻抗Z处于最小值(= R )。因此,该频率下的电路电流将达到其最大V / R值,如下所示。
串联电路谐振电流
串联谐振电路的频率响应曲线表明,电流的大小是频率的函数,将其绘制到图表上可以看出,响应从接近零开始,在I MAX = I时达到谐振频率的最大值。R随着ƒ变为无穷大,然后再次下降至接近零。这样的结果是,即使在谐振时,但在电感L和电容器C两端的电压C的大小都可以比电源电压大很多倍。
由于串联谐振电路仅在谐振频率上起作用,因此这种类型的电路也称为接收器电路,因为在谐振时,电路的阻抗处于最小值,因此很容易接受频率等于其谐振频率的电流。
你可能还会注意到,由于在谐振时流经电路的最大电流仅受电阻值(纯值和实值)限制,因此电源电压和电路电流必须在该频率上彼此同相。然后,串联谐振电路的电压和电流之间的相角也是固定电源电压频率的函数,并且在以下情况下在谐振频率点处为零:V,I 和 V R彼此同相,例如如下所示。因此,如果相角为零,那么功率因数必须为1。
串联谐振电路的相角
通知还,其中,相位角为正为频率高于ƒ ř和阴性以下的频率ƒ ř并且可以证明
责任编辑人:CC
  • 串联谐振
  • 串联谐振电路
原文标题:【连载】深入浅出电源技术之串联谐振电路(一)
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    rlc串联谐振电路图和原理
    rlc串联谐振电路图以及原理详解
    发表于 05-08 08:25
    串联谐振电路
    谐振频率。想象一下一个四极形式的串联谐振电路,其中U2从电容器上去除了输出电压 C。让我们确定该电路
    发表于 08-10 16:09
    串联谐振电路的特征
    1.电路阻抗z小,且为纯电阻,即z=r。谐振谐振时,阻抗的虚部为零值,阻抗角为零。2.电路中的电流i达到大值(us定),且与电压同相位。
    发表于 09-04 23:51
    rlc串联谐振电路图以及原理详解
    rlc串联谐振电路
    发表于 12-03 22:17 2.1w次阅读
    rlc<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>图以及原理<b class='flag-5'>详解</b>
    串联谐振电路实验
    串联谐振电路实验 、实验目的 1、 通过实验掌握串联谐振的条件和特点,测绘RL
    发表于 09-24 21:39 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>实验
    串联谐振电路和并联谐振电路的特性
    串联谐振电路和并联谐振电路的特性 ..并;联谐振
    发表于 09-17 08:17 1.4w次阅读
    什么是串联谐振_串联谐振电路的特征_串联谐振和并联谐振的条件
    在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联
    发表于 08-27 11:24 9.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>_<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>的特征_<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>和并联<b class='flag-5'>谐振</b>的条件
    串联谐振电路的应用详情解析
    LC串联谐振电路是LC谐振电路中的另谐振
    发表于 11-23 09:08 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>的应用详情解析
    解析串联谐振电路的带宽
    如果串联RLC电路由恒定电压下的可变频€€率驱动,则电流的大小I与阻抗Z成正比,因此在谐振时,电路吸收的功率必须为最大值,因为P =I2 ž。
    的头像 发表于 10-13 10:02 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>解析<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>的带宽
    串联谐振电路详解资料下载
    电子发烧友网为你提供串联谐振电路详解资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、
    发表于 04-10 08:54 93次下载
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>详解</b>资料下载
    串联谐振电路的工作原理及案例分析
    振荡电路经常会提及到“谐振”,涉及到谐振电路谐振频率,那到底是什么是谐振
    的头像 发表于 01-06 11:40 4920次阅读
    串联谐振原理详解
    由此可知,串联电路谐振频率是由电路自身参数L、C决定的.与外部条件无关,故又称电路的固有频率。当电源频率
    的头像 发表于 06-13 11:21 6053次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>原理<b class='flag-5'>详解</b>
    变频串联谐振电路工作原理详解
    变频串联谐振电路工作原理详解 变频串联谐振电路是指由
    的头像 发表于 12-20 15:35 1468次阅读
    rlc串联谐振电路如何判断是否发生谐振
    rlc串联谐振电路种常见的电路结构,也是电路中的
    的头像 发表于 03-08 18:07 3050次阅读
    串联谐振电路谐振时的基本特点
    串联谐振电路谐振时展现出系列独特而重要的基本特点,这些特点在电子学、通信、电力系统等多个领域中都具有广泛的应用。
    的头像 发表于 08-01 14:38 617次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>谐振</b>时的基本特点
