内存泄漏问题原理及检视方法
华为开发者社区 来源:华为开发者社区 作者:华为开发者社区 2020-10-10 10:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
可能不少开发者都遇到过内存泄漏导致的网上问题,具体表现为单板在现网运行数月以后,因为内存耗尽而导致单板复位现象。一方面,内存泄漏问题属于比较浅显的错误,此类问题遗漏到现网,影响不好;另一方面,由于内存泄漏问题很可能导致单板运行固定时间以后就复位,只能通过批量升级才能解决,实际影响不佳。本文通过介绍内存泄漏问题原理及检视方法,希望后续能够从编码检视环节就杜绝此类问题发生。
说明:预防内存泄漏问题有多种方法,如加强代码检视、工具检测和内存测试等,本文聚集于开发人员能力提升方面。
01
内存泄漏问题原理
堆内存在C代码中的存储方式
内存泄漏问题只有在使用堆内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈内存会自动分配和释放。C代码中堆内存的申请函数是malloc,常见的内存申请代码如下:
char *info = NULL; /**转换后的字符串**/ info = (char*)malloc(NB_MEM_SPD_INFO_MAX_SIZE); if( NULL == info) { (void)tdm_error("malloc error! "); return NB_SA_ERR_HPI_OUT_OF_MEMORY; }
由于malloc函数返回的实际上是一个内存地址,所以保存堆内存的变量一定是一个指针(除非代码编写极其不规范)。再重复一遍,保存堆内存的变量一定是一个指针,这对本文主旨的理解很重要。当然,这个指针可以是单指针,也可以是多重指针。 malloc函数有很多变种或封装,如g_malloc、g_malloc0、VOS_Malloc等,这些函数最终都会调用malloc函数。
堆内存的获取方法
看到本小节标题,可能有些同学有疑惑,上一小节中的malloc函数,不就是堆内存的获取方法吗?的确是,通过malloc函数申请是最直接的获取方法,如果只知道这种堆内存获取方法,就容易掉到坑里了。一般的来讲,堆内存有如下两种获取方法: 方法一:将函数返回值直接赋给指针,一般表现形式如下:
char *local_pointer_xx = NULL;local_pointer_xx = (char*)function_xx(para_xx, …);
该类涉及到内存申请的函数,返回值一般都指针类型,例如:
GSList* g_slist_append (GSList *list, gpointer data)
方法二:将指针地址作为函数返回参数,通过返回参数保存堆内存地址,一般表现形式如下:
int ret; char *local_pointer_xx = NULL; /**转换后的字符串**/ ret = (char*)function_xx(..., &local_pointer_xx, ...);
该类涉及到内存申请的函数,一般都有一个入参是双重指针,例如:
__STDIO_INLINE _IO_ssize_tgetline (char **__lineptr, size_t *__n, FILE *__stream)
前面说通过malloc申请内存,就属于方法一的一个具体表现形式。其实这两类方法的本质是一样的,都是函数内部间接申请了内存,只是传递内存的方法不一样,方法一通过返回值传递内存指针,方法二通过参数传递内存指针。
内存泄漏三要素
最常见的内存泄漏问题,包含以下三个要素:
要素一:函数内有局部指针变量定义;
要素二:对该局部指针有通过上一小节中“两种堆内存获取方法”之一获取内存;
要素三:在函数返回前(含正常分支和异常分支)未释放该内存,也未保存到其它全局变量或返回给上一级函数。
内存释放误区
稍微使用过C语言编写代码的人,都应该知道堆内存申请之后是需要释放的。但为何还这么容易出现内存泄漏问题呢?一方面,是开发人员经验不足、意识不到位或一时疏忽导致;另一方面,是内存释放误区导致。很多开发人员,认为要释放的内存应该局限于以下两种:
(1)直接使用内存申请函数申请出来的内存,如malloc、g_malloc等; (2)该开发人员熟悉的接口中,存在内存申请的情况,如iBMC的兄弟,都应该知道调用如下接口需要释放list指向的内存:
dfl_get_object_list(const char* class_name, GSList **list) 按照以上思维编写代码,一旦遇到不熟悉的接口中需要释放内存的问题,就完全没有释放内存的意识,内存泄漏问题就自然产生了。
02
内存泄漏问题检视方法
检视内存泄漏问题,关键还是要养成良好的编码检视习惯。与内存泄漏三要素对应,需要做到如下三点:
(1)在函数中看到有局部指针,就要警惕内存泄漏问题,养成进一步排查的习惯;
(2)分析对局部指针的赋值操作,是否属于前面所说的“两种堆内存获取方法”之一,如果是,就要分析函数返回的指针到底指向啥?是全局数据、静态数据还是堆内存?对于不熟悉的接口,要找到对应的接口文档或源代码分析;又或者看看代码中其它地方对该接口的引用,是否进行了内存释放; (3)如果确认对局部指针存在内存申请操作,就需要分析该内存的去向,是会被保存在全局变量吗?又或者会被作为函数返回值吗?如果都不是,就需要排查函数所有有”return“的地方,保证内存被正确释放。
责任编辑:YYX
  • 内存
  • C代码
原文标题:从原理到方法,一文讲清如何应对C语言内存泄露!
文章出处:【微信号:Huawei_Developer,微信公众号:华为开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    运行测试程序以读取通过受信任应用程序 (TA) 存储的安全 blob 时,内存不足怎么解决?
    使用给定密钥解密其中一些密钥。 它发生在执行至少 15 分钟后,TA 和 tee-os 没有错误日志(仅出现调试消息)。 我最初怀疑它来自内存泄漏,但由于缺乏来自 TA 和 tee-os 的错误消息,它
    发表于 04-10 10:52
    DDR5内存断崖式下跌或引发踩踏式抛货?
    内存
    芯广场
    发布于 :2026年03月30日 15:35:23
    一次内存泄漏排查复盘
    的日志采集和边车也跟着抖。现场最容易犯的错是看到内存高就先重启,或者只看 free -h 就把锅甩给 page cache。这样做能把告警按掉,但根因还在,第二波流量一来还会复发。
    的头像 发表于 03-11 09:52 416次阅读
    MangoTree Halo Ultra「全新PXI」,标配自动纠错内存#
    内存
    芒果树数字
    发布于 :2026年03月06日 15:59:34
    储能安全警报:冷却液泄漏的隐患与检测难题 | 星科创科技解读
    深圳市星科创科技有限公司深度剖析储能系统中冷却液/电解液泄漏的巨大安全隐患,揭示传统检测方法的局限,并提出创新的非接触检测思路。
    的头像 发表于 01-22 17:18 706次阅读
    keil中c语言的动态分配内存
    与于编译器。 下面说一说free这个函数。 动态开辟的内存只有在程序结束时操作系统才进行回收,所以当我们不使用动态开辟的內存时必须手动将其释放掉(不然会造成内存泄漏),释放动态开辟的内存
    发表于 01-21 06:04
    内存持续涨价,多重信号预警成本压力#内存芯片#涨价#行业#消费电子#AI#
    内存芯片
    jf_15747056
    发布于 :2026年01月08日 18:38:35
    化工厂液体泄漏识别预警系统
    化工厂液体泄漏识别预警系统基于人工智能分析技术,化工厂液体泄漏识别预警系统自动识别监控视频中机械管道是否存在液体泄漏行为。如检测到液体泄漏,立即反馈给后台人员及时处理。化工厂液体
    的头像 发表于 12-17 18:29 534次阅读
    化工厂液体<b class='flag-5'>泄漏</b>识别预警系统
    WebGL/Canvas 内存泄露分析
    在构建高性能、长周期运行的 WebGL/Canvas 应用(如 3D 编辑器、数据可视化平台)时,内存管理是一个至关重要且极具挑战性的课题。 开发者通常面临的内存泄漏问题,其根源远比简单
    的头像 发表于 10-21 11:40 553次阅读
    WebGL/Canvas <b class='flag-5'>内存</b>泄露分析
    at_device 包 ml307长时间运行有内存泄漏问题怎么解决?
    使用 at_device 包中的 ml307 包长时间运行有大量内存泄漏问题,大概涨了20K,求助解决。
    发表于 09-24 07:41
    产品密封性防水泄漏标准如何判定?精诚工科气密性检测仪的设置方法
    工程师们经常遇到的实际问题。下面,精诚工科结合行业经验,为您详细解读。一、正确认识产品泄漏泄漏的本质是什么?泄漏不是简单的「漏」与「不漏」,而是分子级别的传质过程
    的头像 发表于 09-15 14:02 1347次阅读
    产品密封性防水<b class='flag-5'>泄漏</b>标准如何判定?精诚工科气密性检测仪的设置<b class='flag-5'>方法</b>
    如何通过PinView检查I/O电流泄漏
    发表于 08-25 07:45
    在OpenVINO™ C++代码中启用 AddressSanitizer 时的内存泄漏怎么解决?
    在 OpenVINO™ C++代码中启用 AddressSanitizer 时遇到内存泄漏: \"#0 0xaaaab8558370 in operator new(unsigned
    发表于 06-23 07:16
    鸿蒙5开发宝藏案例分享---内存优化实战指南
    ,里面提供的工具和技巧简直太香了!很多案例和方法,在实际开发中真的能救命,避免应用卡顿、崩溃,还能让设备续航更持久。 今天就来跟大家好好分享这份宝藏,结合官方内容和我的理解,整理成这篇实战性超强的内存优化
    发表于 06-12 17:15
    HarmonyOS优化应用内存占用问题性能优化一
    可以避免图片过大或过小导致的显示问题,并提高应用程序的用户体验。 二、多种****方法 在日常开发中,常见的其他减少内存方式有如下几种: 使用虚引用(Weak Reference):在HarmonyOS
    发表于 05-21 11:27
