如何预防走线长度引起的电磁场
汽车电子工程知识体系 来源:未知 作者:h1654155205.5246 2020-10-10 11:40 次阅读
警告:
注意走线的长度引起的电磁场。
潜在问题:
长距离的走线会导致以下现象
电磁干扰的增加
导致意外耦合的风险
预防措施:
信号和总线的走线应尽可能短。
Note:
缩短走线长度减少的自感比增加宽度减少的自感要有效得多。
虽然通过增加走线宽度可以减少20%的自感,但减少50%走线的长度,减少50%的自感。相对而言,走线宽度必须增加5倍,以减少50%的自感。
目标值:
为了减少电磁场,走线长度应小于与信号上升时间相对应的频率的10倍截止频率的波长的1/20。这意味着,最大的走线长度L将小于与信号的上升时间信号相对应的截止频率的1/200。
The max trace lengthLshall be determined using thefollowing formula:
Lmax= l/200 l= 2.108 / Fc Fc=1/ (p tr)
Lmax(cm) = 0.28 tr(ns)
Examples of signal trace length:
tr = 10ns => signal tracelength shall be lower than 2.8cm
tr = 30ns => signal trace length shall belower than 8.4cm
责任编辑人:CC
  • 走线
  • 电磁场
原文标题:注意走线的长度引起的电磁场
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁场理论视频教程
    电磁场理论视频教程“电磁场理论”视频-电磁波 “电磁场理论”视频-线极化波 “电磁场理论”视频-圆极化波[hide][/hide]
    发表于 07-09 23:21
    雷直击建筑物时电流分布的电磁场数值分析pdf
    导体越多或者接线长度越长,则分流比越小。关键字:直击雷,电涌保护器(SPD),等电位联结,电磁场数值分析[/hide]
    发表于 10-13 08:56
    工程电磁场基础
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 工程电磁场基础
    发表于 08-20 18:52
    电磁场的左性电磁波是怎么产生的?
    “对称”是指物体相同部分有规律的重复,从而达到一种平衡。对称电磁场是研究电磁场在发展变化中保持着某些不变的性质,对称就是一个平衡点。但电磁场的对称性是不完全的。如电磁波,其电场矢量、
    发表于 08-05 07:50
    什么是电磁场
    什么是电磁场?静电场是什么?静磁场是什么?
    发表于 09-27 06:05
    工程电磁场导论
    工程电磁场导论介绍了电磁场电磁波的发展历史、基本理论、基本概念、基本方法及其在现实生活中的
    发表于 09-16 12:27 0次下载
    工程<b class='flag-5'>电磁场</b>导论
    电磁场电磁波pdf
    电磁场电磁波有电磁场理论概述,矢量分析,静电场,静态场的应用,恒定电流等内容。
    发表于 10-30 17:27 427次下载
    <b class='flag-5'>电磁场</b>与<b class='flag-5'>电磁</b>波pdf
    电磁场的能量和动量
    电磁场的能量和动量:通过分析匀强磁场中平行板电容器内导体棒的运动,把电磁场的能量和动量这两个较为抽象的概念具体化.运用这一简单的模型分析并论证了电磁场具有能量
    发表于 10-26 13:43 31次下载
    电磁场电磁波教材
    电磁场电磁波教材:本书系统地描述了电磁场电磁波的基本规律。全书内容包括:静电场与恒定电场、静电场的解法、恒定磁场、时变
    发表于 02-11 12:28 330次下载
    <b class='flag-5'>电磁场</b>与<b class='flag-5'>电磁</b>波教材
    《电机内的电磁场》(第二版)
    《电机内的电磁场》(第二版)1 《电机内的电磁场》(第二版)2 《电机内的电磁场》(第二版)3 ....
    发表于 11-09 11:38 0次下载
    简述电场_磁场_电磁场的屏蔽原理及屏蔽要点
    简述电场_磁场_电磁场的屏蔽原理及屏蔽要点。
    发表于 10-29 10:35 16次下载
    磁场的测量与描绘 _电磁场基础
    电磁场测量课件,老师精心积累总结。欢迎大家积极下载。
    发表于 11-13 15:23 2次下载
    电磁场电磁波试题
    电磁场电磁波试题
    发表于 01-04 14:47 0次下载
    什么是电磁场的边界条件
    电磁场的边界条件既可以理解为不同介质交界面电磁场服从的条件,也可理解为不同介质的交界面两侧电磁场满足的方程或规律。
    的头像 发表于 03-23 12:01 2w次阅读
    高速PCB设计调整线长度
    所谓相对的就是要求线长度保持一致,保证信号同步到达若干个接收器。有时候在PCB上的一组信号线之间存在着相关性,比如总线,就需要对其长度进行校正,因为需要信号在接收端同步。其调整方法就是找出其中长的那根
    发表于 09-01 17:33 1660次阅读
    高速PCB设计调整<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线长度</b>
