Taycan里面有个48V系统电压的原因
汽车电子设计 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-10-10 11:47 次阅读
在保时捷设计的Taycan里面有一个很奇怪的地方,在800V、400V(一方面是充电升压的需要,一方面是电动压缩机需要)和12V之外还有一个48V的电压。这个48V电压是干嘛的呢?
PDCC是什么?
保时捷在Taycan对于操控性方面也是追求很多,虽然背了一个巨大巨重的电池,但是这台最具操控的纯电上同样使PDCC是保时捷动态底盘控制,用于防侧倾杆稳定控制 (Turbo是选装配置、Turbo S是标配)。
图1 PDCC的作用
保时捷设计逻辑来看,续航里程并不完全是价格差异的最大因素。这种主动防侧倾(车辆稳定性)系统可在车辆转弯时感知并充分补偿车辆的侧倾。在拐弯时,由于横向加速力在内侧车轮和外侧车轮会产生不同的力。在外侧车轮被压缩时,内侧车轮回弹,为了抵消该侧倾运动并使弯道内侧的车轮获得更大的抓地力,电动机械防侧倾系统会主动调节车轮的不同压缩和反弹特性,以便进行实质性的差异补偿。这样做的可提高安全性、动态性和舒适性。
图2 PDCC系统部件
PDCC系统的部件安装前桥和后桥上,设计实质上完全相同,由PDCC ECU、连接有防侧倾杆半体的执行器(这里使用了带行星齿轮的可控电机)和柔性线束构成。这套系统设计目标 可以生成最高1200Nm的力,以便主动调节高扭力,所以需要48V的电压来供电(73A,如果用12V供电就需要进300A,散热问题解决不了,48V系统已经做了很多的壳体散热的设计了),以便确保执行器的高调节力。PDCC系统使用一个测量范围达360°的霍尔传感器和一个测量范围为180°的角度传感器 来计算执行器中的电机位置。
图3 PDCC控制单元
需要注意的事情,保时捷在电控底盘上面做了很多的内容,整个系统是围绕ECP集成底盘控制平台来做的,PDCC的控制需要和ECP进行通信交流,ECP(电子底盘平台)控制单元通过FlexRay通道A连接到车辆拓扑中的其他控制单元
图4 PDCC和ECP一起使用
第二部分 ECP平台
保时捷采用集中联网的电子底盘平台控制单元,目的是为了调节和集成多种不同的电子底盘系统,最后得到最好的驾驶动态性而。ECP充当若干底盘系统的集成平台,还包括了减震器主动控制系统、车辆水平高度(行车高度)控制系统、弹簧系数控制系统以及针对车辆自身运动的传感器探测系统。ECP就纵向、横向和垂直加速度方向对驾驶状况进行分析、计算最佳状态信息并且将计算出的信息实时发送至底盘系统。所有底盘系统都将集成并且主动纳入即将发生的驾驶状况中。事实上,PDCC更像是一个打手,而保时捷最核心的部分在ECP控制器里面。
图5 ECP系统
ECP的功能包括: 测量、计算和提供与车辆整体状况相关的信号(加速和选档杆位置)。 监测和控制PASM减震器系统。 监测和控制空气悬架。 计算和控制前桥和后桥之间的PDCC电动机械防侧倾稳定系统)的滚动力矩分配。 通过 FlexRay数据总线为四轮驱动控制单元中的PTM(保时捷牵引力控制管理系统)提供前桥和后桥的目标驱动扭矩信号。 通过FlexRay为变速箱控制单元中的PTV升级版系统提供后桥左/右侧的目标驱动扭矩信号。
图6 ECP和底盘系统的控制
图7 ECP系统的控制框图
小结:我觉得围绕底盘域和动力域两个相对保守的领域,其实车企本身也是从高端到中端一点点普及的,现在围绕域控制器甚至是Zone控制器方面,车身、网关、座舱和自动驾驶的快速演进,开始倒逼动力系统和底盘控制部分的集成速度,也是很有意思的事情。
责任编辑人:CC
  • 48V
    48V
  • 汽车48V系统
原文标题:为什么Taycan里面有个48V系统电压?
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    布局48V系统,半导体市场机遇在哪里?
    48V系统以其提升燃油经济性和减少排放的能力,已经成为汽车生产企业和上游供应商关注的焦点。如今48V市场发展前景和发展态势如何?这种变化讲给元器件应用带来哪些新的需求? 随着全球汽车行业加速向电动化
    的头像 发表于 11-22 14:13 26次阅读
    布局<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>,半导体市场机遇在哪里?
    关于proteus仿真逆变器,输入直流电48V,输出波形幅值不为48V的问题。
    问题:proteus中逆变器输入直流电48V,输出电压的幅值却没有48V。是他自动处理了波形?还是说电路有问题啊,为什么幅值对不上呢?本人新手,找不到解决办法了。希望有大神帮忙分析一下!!! 下面
    发表于 11-19 10:45
    Molex莫仕发布关于48V技术行业报告
    Molex莫仕发布了一份报告,探讨48V电气系统技术迅速兴起,这项技术有望大幅提升汽车性能、效率、功能性和舒适性。Molex莫仕公司的《重构汽车未来:引入48V电源系统》报告探讨了
    的头像 发表于 11-18 13:45 198次阅读
    汽车48V电气系统解决方案
    早期汽车的 12V 电气系统只能满足点火和基本照明需求。随着现代汽车引入了电动转向、泵和暖通空调(HVAC)等高能耗设备,电力需求大幅增加,对 12V 系统构成了挑战。因此,汽车行业正
    的头像 发表于 11-11 17:28 238次阅读
    汽车<b class='flag-5'>48V</b>电气<b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    车载低压系统升级48V,中低压MOSFET需求爆发
    动力、能量回收、发动机启停等需求,用到了更多大功率负载的设备,令12V系统不堪重负。于是48V系统就顺应时代发展被引进汽车,最早是2011年欧洲多家车企联合推出针对混动
    的头像 发表于 10-25 01:04 4474次阅读
    TLE9867 VCP 48V对应的VSD上限电压是多少?
    我们正在运行的电机电压 IG (Vs) = 24V ,希望将 VCP 上限值设置为 48V,这样的选择正确吗? VCP 48V 对应的 VSD 上限
    发表于 09-26 06:08
    优化汽车类48V电池和电动自行车应用中的线路电压和负载调节
    电子发烧友网站提供《优化汽车类48V电池和电动自行车应用中的线路电压和负载调节.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 09:45 2次下载
    优化汽车类<b class='flag-5'>48V</b>电池和电动自行车应用中的线路<b class='flag-5'>电压</b>和负载调节
    特斯拉Cybertruck:48V电池系统技术解析
    随着电子技术的发展和汽车电气化程度的提高,汽车制造商开始探索更高电压平台的可能性。早期的混合动力车辆首先将电压提升到了48V,但直到特斯拉的Cybertruck推出,48V
    的头像 发表于 04-13 11:20 1231次阅读
    特斯拉Cybertruck:<b class='flag-5'>48V</b>电池<b class='flag-5'>系统</b>技术解析
    特斯拉Cybertruck的48V电池系统技术
    特斯拉Cybertruck是一款正在意义48V纯电车型,特斯拉不仅在Cybertruck上采用48V,包括model y ,Semi等都采用48V,比较有意思的是,特拉斯为了教同行如何使用48
    发表于 03-29 10:13 1216次阅读
    特斯拉Cybertruck的<b class='flag-5'>48V</b>电池<b class='flag-5'>系统</b>技术
    Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
    使用所有可靠的传统12V设备,同时为未来的48V汽车做好规划。   新的 48V 汽车不需要单独的 12V 电池来为低压系统供电 电源模块供
    发表于 03-26 13:50 471次阅读
    Vicor的<b class='flag-5'>48V</b>供电架构可以支持12<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>系统</b>
    特斯拉革新汽车电源技术,引入48V系统开启新篇章
    根据 Green 的说法,他们不仅可以受益于线束重量和体积的减小,而且由 48V 系统供电的一些设备也可以受益。“与使用 12V 电源相比,压缩机和泵在使用 48V 电源时更加高效。”
    发表于 02-22 12:31 1149次阅读
    特斯拉革新汽车电源技术,引入<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>开启新篇章
    通信基站电源电压为什么是-48V直流供电?
    通信基站电源电压为什么是-48V直流供电? 通信基站电源电压为-48V直流供电的原因有多个方面,下面将详细介绍。 1. 安全性:直流电是相对
    的头像 发表于 01-09 16:31 2288次阅读
    如何实现飞跃至48V电气架构
    缩小线规并降低重量和成本的一种方法是从12V的电气架构转变为基于48V的架构。但转向48V的OEMs必须特别注意几个关键的设计考虑因素,以确保系统的安全性和可靠性。
    发表于 01-04 15:33 573次阅读
    如何实现飞跃至<b class='flag-5'>48V</b>电气架构
    特斯拉12V48V的配电系统改变
    连接器被优化了,用来进一步实现线束桥接,并且我们能看到使用48V Efuse以后,整个配电单元的体积减小了。我们在目前的信息来看,48V转换到16V的专门做了一双向的转换设计。这里等
    发表于 12-18 14:42 1025次阅读
    特斯拉12<b class='flag-5'>V</b>到<b class='flag-5'>48V</b>的配电<b class='flag-5'>系统</b>改变
    48V电源系统可恢复eFuse的设计秘诀,在这里!
    的头像 发表于 12-05 10:09 729次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b>电源<b class='flag-5'>系统</b>可恢复eFuse的设计秘诀,在这里!
