微软正在寻找超越闪存和硬盘驱动器的方法来应对似乎势不可挡的云存储需求。近日,在Ignite大会上,该公司宣布了HSD项目(via ZDNet),这是一项新的研究计划,旨在探索全息存储最终将如何应用于云端。虽然这听起来有些牵强,但全息存储的概念从20世纪60年代就已经出现了,但现在,微软认为,由于智能手机摄像头的兴起,这种媒体可能会得到有效利用。
正如上面的视频所解释的,全息存储是通过从光学晶体中写入和读取数据来实现的。因为它是一种三维存储介质,它允许你在一个晶体中存储各种各样的数据集。之后,可以用紫外光擦拭干净并重复使用。从技术上讲,这是一个比闪存(读写能力有限)和容易发生机械故障的硬盘驱动器更好的解决方案。
不过,缺点是全息存储传统上需要复杂的光学系统来完成像从晶体到读取它的相机的一对一像素匹配。但现在情况不同了。微软的研究人员解释说:“现如今,我们可以利用商品化的高分辨率相机和现代的深度学习技术将复杂性转移到数字领域。这使我们可以使用更简单、更便宜的光学元件,而无需像素匹配,并用商品硬件和软件补偿由此产生的光学失真。”
您可以将HSD项目视为“热存储”的潜在解决方案,其中数据需要反复写入和读取。去年,微软还展示了Silica项目作为存档“冷存储”的解决方案,即数据只写一次,而且很少被访问。为了展示这项技术的能力,该公司将电影《超人》存档在glass square上,这应该比物理胶片或存储在典型数据中心的存档副本可靠得多。
虽然HSD项目还只是一个研究项目,但它有可能最终实现全息存储。在未来的几十年里,这肯定是有用的,因为目前看来,对云存储的需求只会呈指数级增长。
原文标题:微软正开发面向云端的HSD全息存储器
文章出处:【微信公众号:IEEE电气电子工程师学会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
微软
4文章
6591浏览量
104043 -
存储器
38文章
7485浏览量
163795
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
