西安新敏电子科技有限公司是专业从事温度、压力、液位、流量等传感器及配套仪器仪表、测控系统的产品开发及生产销售为一体的高新技术企业。公司参与实施的工业自动化项目已经涵盖了工业窑炉、城市供水、污水处理、河流水温、原油开发等各行各业的自动化测量、测控领域。
目前公司的主导产品有:WZP铂电阻传感器系列,WR热电偶传感器系列,SBYW一体式温度变送器,SBTW投入式温度变送器,SBXW工业数显温度变送器,智能数显温度控制器,智能数显温度开关,防爆型温度控制器,WJ200F壁挂式温湿度变送器,WJ200D管道式温湿度变送器,GPRS无线温湿度变送器,高精度无纸记录仪,XM智能数显控制仪表等等。并配套开发出与这些传感器、变送器相匹配的采集系统、无线传输系统以及控制系统。
智能压力控制器
1、轴向智能压力控制器BPK104/105Z
BPK104/105Z轴向智能压力控制器是集压力测量、显示、输出、控制于一体的压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用隔离膜充油芯体,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示,并输出一路模拟量和两路开关量。
应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行现场测量、显示与控制。
产品特点
●100标准仪表安装
●采用压力传感器
●4~20mA标准信号输出(可选)
●两路控制点继电器输出220VAC 3A
●4位LED数码管显示,无视值误差
●轴向安装,使用方便
技术性能
2、智能数显压力表CYB108
CYB108智能数显压力表为全电子结构,采用电池供电,是传统机械压力表的更新换代产品,应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行测量显示。
产品特点
● 选择1~15min自动关机功能
● 压力百分比动态显示
● 大屏幕LCD显示,分辨率高,无视值误差
● 峰值保持功能,记录测量过程中的最大压力值
● 参数修正功能,现场能对仪表零点,误差值进行修正u
● 五种工程单位选择:psi、bar、KPa、kg/cm2、MPau
● 微功耗,在节电模式可工作2年以上,连续工作2000小时
主要参数
3、防爆数显压力声光报警仪CYDK-III-SG
CYDK-III-SG防爆数显压力声光报警仪是以高精度压力传感器作为检测元件,用CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示和报警。具有精度高、迟滞小、响应快、性能稳定可靠的特点。
应用于水文、电力、石油、化工、机械、液压等行业,对流体介质的压力进行现场测量、显示和报警。
产品特点
Ø 24VDC/220VAC/7.4V锂电池供电;
Ø声光报警器区域报警;(小于或大于某个区间均报警)
Ø报警点在零点至满度之间任意设定;
Ø 4位LED显示当前压力值,2只发光LED指示开关报警点;
Ø采用防爆外壳;
Ø声光报警器(1、采用不锈钢壳体防水、抗震、耐腐蚀2、灯罩采用防弹玻璃材料,坚固耐用)
主要参数
4、带冷凝管智能压力控制器BPK104T
产品特点:
配冷凝管装置,法兰安装,主要用于现场介质温度较高的场合,利用冷凝管进行降温处理,从而起到压力测量与控制的效果。
量 程: 0~ 60MPa
介 质:与316L不锈钢兼容的介质
精 度: 0.3%
供 电: 24VDC
输 出: 两路继电器及 4~20mA输出
接 口:M20*1.5
5、智能数显液位控制器(航插出线)BPK104/105-31
液位传感器与智能控制器分体式安装,航插出线,实现液位测量,显示,输出,控制的液位测控产品。广泛应用于水塔水位、深井水位的测量与控制
量程:0~5m
介质:与316L不锈钢兼容的液体
精度:0.5%
供电:24VDC或220VAC
输出:两路继电器及4~20mA输出
接口:M32*1.5
电气接口:航插出线
介质温度:-20~+85℃
责任编辑:YYX
传感器
2536文章
48838浏览量
743478 -
智能
8文章
1687浏览量
117091 -
压力控制器
38浏览量
5820
原文标题:西安新敏电子智能压力控制器
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/3C/wKgaomZqtZyAU9VMAAHe9U_zjLI026.png)
知用电子推出智能探头控制器
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/D3/wKgaomWvM4iAN8wRAAP5yPyJH8A733.png)
