带你重新认识了一下真正的PID
传感器技术 来源:小麦大叔 作者:小麦大叔 2020-10-10 14:48 次阅读
网上关于PID算法的文章很多,但是感觉有必要自己再进行一次总结,抽丝剥茧地重新认识了一下PID;
1 前言
2 开环控制
3 闭环控制
4 PID
4.1 系统架构
4.2 理论基础
4.3 离散化
4.4 伪算法
5 C++实现
6 总结
1 前言
控制系统通常根据有没有反馈会分为开环系统和闭环系统,在闭环系统的控制中,PID算法非常强大,其三个部分分别为;
P:比例环节;
I:积分环节;
D:微分环节;
PID算法可以自动对控制系统进行准确且迅速的校正,因此被广泛地应用于工业控制系统。
2 开环控制
首先来看开环控制系统,如下图所示,隆哥蒙着眼,需要走到虚线旗帜所表示的目标位置,由于缺少反馈(眼睛可以感知当前距离和位置,由于眼睛被蒙上没有反馈,所以这也是一个开环系统),最终隆哥会较大概率偏离预期的目标,可能会运行到途中实线旗帜所表示的位置。
开环系统的整体结构如下所示;
这里做一个不是很恰当的比喻;
Input:告诉隆哥目标距离的直线位置(10米);
Controller:隆哥大脑中计算出到达目标所需要走多少步;
Process:双腿作为执行机构,输出了相应的步数,但是最终仍然偏离了目标;
看来没有反馈的存在,很难准确到达目标位置。
3 闭环控制
所以为了准确到达目标位置,这里就需要引入反馈,具体如下图所示;
在这里继续举个不怎么恰当的比喻;隆哥重获光明之后,基本可以看到目标位置了;
第一步Input:告诉隆哥目标距离的直线位置(10米);
第二步Controller:隆哥大脑中计算出到达目标所需要走多少步;
第三步Process:双腿作为执行机构,输出了相应的步数,但是最终仍然偏离了目标;
第四步Feedback:通过视觉获取到目前已经前进的距离,(比如前进了2米,那么还有8米的偏差);
第五步err:根据偏差重新计算所需要的步数,然后重复上述四个步骤,最终隆哥达到最终的目标位置。
4 PID
4.1 系统架构
虽然在反馈系统下,隆哥最终到达目标位置,但是现在又来了新的任务,就是又快又准地到达目标位置。所以这里隆哥开始采用PID Controller,只要适当调整P,I和D的参数,就可以到达目标位置,具体如下图所示;
隆哥为了最短时间内到达目标位置,进行了不断的尝试,分别出现了以下几种情况;
跑得太快,最终导致冲过了目标位置还得往回跑;
跑得太慢,最终导致到达目标位置所用时间太长;
经过不断的尝试,终于找到了最佳的方式,其过程大概如下图所示;
这里依然举一个不是很恰当的比喻;
第一步:得到与目标位置的距离偏差(比如最开始是10米,后面会逐渐变小);
第二步:根据误差,预估需要多少速度,如何估算呢,看下面几步;
P比例则是给定一个速度的大致范围,满足下面这个公式;
因此比例作用相当于某一时刻的偏差(err)与比例系数的乘积,具体如下所示;
比例作用
绿色线为上述例子中从初始位置到目标位置的距离变化;红色线为上述例子中从初始位置到目标位置的偏差变化,两者为互补的关系;
I积分则是误差在一定时间内的和,满足以下公式;
如下图所示;
红色曲线阴影部分面积即为积分作用的结果,其不断累积的误差,最终乘以积分系数就得到了积分部分的输出;
D微分则是误差变化曲线某处的导数,或者说是某一点的斜率,因此这里需要引入微分;
从图中可知,当偏差变化过快,微分环节会输出较大的负数,作为抑制输出继续上升,从而抑制过冲。
综上,,分别增加其中一项参数会对系统造成的影响总结如下表所示;
参数 上升时间 超调量 响应时间 稳态误差 稳定性
Kp 减少 增加 小变化 减少 降级
Ki 减少 增加 增加 消除 降级
Kd 微小的变化 减少 减少 理论上没有影响 小,稳定性会提升
4.2 理论基础
上面扯了这么多,无非是为了初步理解PID在负反馈系统中的调节作用,下面开始推导一下算法实现的具体过程;PID控制器的系统框图如下所示;
图片来自Wiki
因此不难得出输入和输出的关系;
是比例增益;是积分增益;是微分增益;
4.3 离散化
在数字系统中进行PID算法控制,需要对上述算法进行离散化;假设系统采样时间为则将输入序列化得到;
将输出序列化得到;
比例项:离散化
积分项:
微分项:
所以最终可以得到式①,也就是网上所说的位置式PID:
将式①再做一下简化;
最终得到增量式PID的离散公式如下:
4.4 伪算法
这里简单总结一下增量式PID实现的伪算法;
previous_error:=0//上一次偏差 integral:=0//积分和 //循环 //采样周期为dt loop: //setpoint设定值 //measured_value反馈值 error:=setpoint−measured_value//计算得到偏差 integral:=integral+error×dt//计算得到积分累加和 derivative:=(error−previous_error)/dt//计算得到微分 output:=Kp×error+Ki×integral+Kd×derivative//计算得到PID输出 previous_error:=error//保存当前偏差为下一次采样时所需要的历史偏差 wait(dt)//等待下一次采用 gotoloop
5 C++实现
这里是增量式PID算法的C语言实现;
pid.cpp
#ifndef_PID_SOURCE_ #define_PID_SOURCE_ #include #include #include"pid.h" usingnamespacestd; classPIDImpl { public: PIDImpl(doubledt,doublemax,doublemin,doubleKp,doubleKd,doubleKi); ~PIDImpl(); doublecalculate(doublesetpoint,doublepv); private: double_dt; double_max; double_min; double_Kp; double_Kd; double_Ki; double_pre_error; double_integral; }; PID::PID(doubledt,doublemax,doublemin,doubleKp,doubleKd,doubleKi) { pimpl=newPIDImpl(dt,max,min,Kp,Kd,Ki); } doublePID::calculate(doublesetpoint,doublepv) { returnpimpl->calculate(setpoint,pv); } PID::~PID() { deletepimpl; } /** *Implementation */ PIDImpl::PIDImpl(doubledt,doublemax,doublemin,doubleKp,doubleKd,doubleKi): _dt(dt), _max(max), _min(min), _Kp(Kp), _Kd(Kd), _Ki(Ki), _pre_error(0), _integral(0) { } doublePIDImpl::calculate(doublesetpoint,doublepv) { //Calculateerror doubleerror=setpoint-pv; //Proportionalterm doublePout=_Kp*error; //Integralterm _integral+=error*_dt; doubleIout=_Ki*_integral; //Derivativeterm doublederivative=(error-_pre_error)/_dt; doubleDout=_Kd*derivative; //Calculatetotaloutput doubleoutput=Pout+Iout+Dout; //Restricttomax/min if(output>_max) output=_max; elseif(output< _min )         output = _min;     // Save error to previous error     _pre_error = error;     return output; } PIDImpl::~PIDImpl() { } #endif
pid.h
#ifndef_PID_H_ #define_PID_H_ classPIDImpl; classPID { public: //Kp-proportionalgain //Ki-Integralgain //Kd-derivativegain //dt-loopintervaltime //max-maximumvalueofmanipulatedvariable //min-minimumvalueofmanipulatedvariable PID(doubledt,doublemax,doublemin,doubleKp,doubleKd,doubleKi); //Returnsthemanipulatedvariablegivenasetpointandcurrentprocessvalue doublecalculate(doublesetpoint,doublepv); ~PID(); private: PIDImpl*pimpl; }; #endif
pid_example.cpp
#include"pid.h" #include intmain(){ PIDpid=PID(0.1,100,-100,0.1,0.01,0.5); doubleval=20; for(inti=0;i< 100; i++) {         double inc = pid.calculate(0, val);         printf("val:% 7.3f inc:% 7.3f ", val, inc);         val += inc;     }     return 0; }
编译并测试;
g++-cpid.cpp-opid.o #Tocompileexamplecode: g++pid_example.cpppid.o-opid_example
6 总结
本文总结了PID控制器算法在闭环系统中根据偏差变化的具体调节作用,每个环节可能对系统输出造成什么样的变化,给出了位置式和增量式离散PID算法的推导过程,并给出了位置式算法的C++程序实现。
由于作者能力和水平有限,文中难免存在错误和纰漏,请不吝赐教。
责任编辑:YYX
  • PID算法
  • PID
    PID
  • 开环控制
原文标题:简易PID算法的快速扫盲
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎么回事温度pid控制,段时间后卡一下
    大神看一下,温度pid控制,段时间后卡一下,昨天样的情况,神马情况?
    发表于 11-02 10:28
    最近在网上认识了位大神,跟着他让我的生活高了不止个档次
    最近在网上认识了位大神,太幸运,他做的这个项目太震撼,我七天就赚了,免费带七天,现在准备入手辆15到20万的车,各位朋友给个建议!!
    发表于 05-10 19:34
    最近在网上认识了个大神,跟着他让我生活提高了不止个档次
    发表于 05-10 19:47
    电力电子技术向高频领域发展应重新认识的概念
    电力电子技术向高频领域发展应重新认识的几个概念  今天,电力电子技术的发展方向之是工作频率越来越高,从以前的工频(50HZ、60HZ)、中频(数百HZ
    发表于 07-16 23:01 659次阅读
    电力电子技术向高频领域发展应<b class='flag-5'>重新认识</b>的概念
    电力电子技术向高频领域发展应重新认识的几个概念 首钢控制设备公司 刘齐凡 今天,电力电子技术的发展方向之是工作频率越来越高,从以前的工频(
    发表于 07-25 11:49 857次阅读
    从知识平台角度重新认识集成电路
    从知识平台角度重新认识集成电路 摘要 半导体集成电路是集成了人类知识成果与知识行为能力的数字归化器件,具有遗传性状,称之为知识平台。半导体集成电路遗
    发表于 11-07 16:54 452次阅读
    EMC与地:来重新认识一下
    我们现在和大家讨论的是PCB行业中的“地”,回到文章开始Mark的问题,手机或者无线鼠标的“地”在哪里呢?
    发表于 12-16 09:44 1293次阅读
    vr技术如何带你走进动物的世界
    VR技术的出现让我们对世界有更加广阔的认识,让我们有机会领略到不样的风采,VR技术也让我们重新认识大自然。
    发表于 03-16 15:38 2921次阅读
    因美国制裁华为,让全世界重新认识了华为
    如果没有美国的制裁,相信很多人都以为华为只不过是家手机厂商,根本与科技企业挂不上钩,的确,有这种想法的朋友是对的,毕竟华为以前低调的很,很多人不了解是很正常,但随着美国不断的打压,我们才发现原来华为也有很多顶尖科技,可以说是特朗普让全世界重新认识到华为。
    的头像 发表于 09-01 09:34 3032次阅读
    或许工业互联网值得被重新认识
    工业互联网平台价值被“重新认识”?也许很多人会吐槽:难道之前没有价值?不存在的,你看,我们有很多案例。然而事实上,如果从价值发现的角度来看当下的工业互联网平台,也许会有更客观的认识
    的头像 发表于 11-19 11:18 2245次阅读
    电感感测:对按钮的重新认识
    电感感测:对按钮的重新认识
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    电感感测:对按钮的<b class='flag-5'>重新认识</b>
    重新认识霍尔传感器
    重新认识霍尔传感器
    发表于 11-04 09:52 3次下载
    <b class='flag-5'>重新认识</b>霍尔传感器
    虹科带你来了解一下汽车以太网和TSN的测试标准
    的头像 发表于 12-22 17:46 3642次阅读
    虹科<b class='flag-5'>带你</b>来了解<b class='flag-5'>一下</b>汽车以太网和TSN的测试标准
    带你重新认识桌面云
    桌面云是种通过网络将可伸缩、弹性的共享物理或虚拟资源池按需供应和交付桌面的云服务模式,桌面操作系统运行于共享物理或虚拟资源池。用户可使用瘦客户机端或其他任何与网络相连的设备(即终端设备,包括云终端
    的头像 发表于 08-08 09:57 1070次阅读
    认识一下几个常用的门级电路
    标准单元库是数字集成电路的积木,是复杂电路和系统的基础。今天我们来认识一下其中的几个常用门级电路。
    的头像 发表于 10-09 15:49 1900次阅读
    <b class='flag-5'>认识一下</b>几个常用的门级电路
