光纤跳线按照接口的工作模式可以分为单工和双工,那什么是单工、双工?单工和双工都是电信和计算机网络中的通信通道两种模式,单工、双工跳线也可称为单联、双联(单芯、双芯)。
什么是单工?
单工是数据传输只支持在一个方向上传输。通信两端,一端是发送器,另外一端是接收器,不具有可逆性。例如广播电台,通常只向观众发送信号,不接收观众的信号。
什么是双工?
双工又有分半双工和全双工。半双工是可以在信号载体上进行双向传输数据,但不能同时传输。在通信过程中,通信系统两端的发送器和接收器可通过收/发开关来进行方向的切换,实现单个方向上的传输,也可以说半双工模式是一种可切换方向的单工通信。例如步话机,当你按下通话按钮时,可以发送对话给对方,对方也可以听到,但对方不能与你同时通话。
全双工是能够在信号载体的两个方向上同时进行数据双向传输,在发送数据的同时接收数据,要求发送端和接收端同时具备独立的接收与发送能力。全双工模式也可以看做是允许双向同时传输的单工通信。就好比电话,双方可以同时通话就是利用了双向即时传输技术。双工跳线可以是两根单工跳线通过特别设计组成的,像Uniboot跳线就是采用的单管双芯。
无论是单工或双工光纤跳线都可以有单模、多模模式,可点击此处了解什么是单模、多模,单模和多模有不同的应用,一般来说单模相较适用于长距离传输,多模适于短距离传输。选择哪种模式的光纤跳线以实际应用场景为主。
亿源通科技专注于无源光通信器件OEM/ODM生产制造20年,拥有强大的研发团队和生产能力,可为客户提供光通信无源基础器件设计、研发、制造的一站式定制化生产服务,产品线主要有光纤连接器、光纤跳线、PLC分路器、WDM波分复用器、MEMS光开关等。
责任编辑:gt
接收器
14文章
2440浏览量
71506 -
光纤
19文章
3761浏览量
72351 -
发送器
1文章
258浏览量
26727
