OnRobot自诞生以来,一直致力于实现更方便快捷使用机器人工具的目标,通过适用于所有OnRobot末端工具(EOAT)的统一机械电气通用接口,显著简化自动化生产。
OnRobot大中华区总经理王峰表示,目前协作应用的前端处于蓝海的阶段,基于此,OnRobot实际上正在下一盘“大棋”——统一协作应用前端执行部件类的行业标准,真正打造软硬件的一站式解决方案。
非标中的标准化之路
从非标到标准,一字之差,千里之隔。工业场景对产品要求从不会有真正一模一样的标准,但是非标产品所需要的人力、物力又远远高于标准类产品,那么如何在两者之中寻找出平衡点,就是Onrobot现在在做的事情。
“如果一件产品只能适用某一类或者几类的场景,那我们就推出尽可能多的产品,用全产品线来解决非标需求。我们现在已经可以做到每个月推出一款新品,面对不同的行业,不同的需求,做到真正的一站式供应,客户不需要再去集成别的部件或者软件方案。”王峰说道。
一站式供应链是很多人都在谈论的话题,但是在一站式解决方案的门槛却很高,因为一站式的硬件产品前端涉及到的东西有很多,一个产品想要推出市场,至少要有一年的研发、测试时间,推出市场之后,可能要忍受一年内没有回报。
同时要承担研发人员、供应链体系所有的投入,这是正常一个产品回报周期最基本的计算。此外,对于末端执行器,尤其是电动夹爪行业,由于产业刚刚兴起不久,供应链的培育、渠道的维系更是重点。
“正是因为解决了这些问题,Onrobot才有底气将自己定义为致力于打造机器人协作应用一站式解决方案,同时因为我们的渠道经营策略,我们对渠道商的培训非常看重,产品落地时间大大减少。”王峰表示。
OnRobot在全球有自己的授权代理商网络,每一款新品发布后,中国区的技术支持就会给所有国内的授权代理商做内容培训。基本上一周内就可以把所有新品的技术支持、安装以及特点全都传递到代理商手里。
而他们也会第一时间适配到不同的解决方案上,进行相应的试用、演示、推广。这个时间会远远低于直销,相当于产品直接从厂里进入到渠道,通过渠道直接进入到用户的现场。
另外一点就是在产品的适用性上,OnRobot的产品不只是适用在协作机器人,更可以延伸到一些轻量型的工业机械臂,真正意义上实现协作应用,而不是只是在协作机器人上应用。
“OnRobot的全系列解决方案,我们可以看到每一款相应的解决方案都是非常适合于现在工业机器人的应用场景的,比如说螺丝锁固、抛光打磨、视觉、抓手等等这些,实际上已经在工业机器人广泛应用了。”王峰讲到。
“所以对OnRobot来说,协作机器人和轻量型工业机器人是无缝衔接的,只是说在一些具体参数上会有一些差别。但是对于OnRobot的应用来说,技术难度和应用难度没有太大差别。”
软硬结合,才是未来
此次工博会,OnRobot不但带来一站式协作应用全系列产品和解决方案。更是在同期发布了即插即用的机器人打磨装置OnRobot Sander。
OnRobot亚太区总经理James Taylor表示:“OnRobot致力于利用其在协作应用领域的专长为客户带来一系列创新解决方案,帮助客户提高其市场竞争力,不断推动协作应用在工业制造领域的发展。”
OnRobot在近期新发布了包括小型壁虎单垫(Gecko SP)夹持器、3FG15三指夹持器、智能螺丝紧固工具Screwdriver、Eyes视觉系统以及柔性夹持器在内的多款产品和解决方案,覆盖组装、材料搬运、机床管理、视觉引导等多个自动化应用场景。
OnRobot大中华区总经理王峰表示:“OnRobot将继续深耕中国市场,持续践行对中国客户的承诺,并加强与产业伙伴的合作,以创新产品和解决方案满足不断变化的市场需求,让本土制造商真正受益于创新的协作应用,推动中国智能制造的发展。”
例如OnRobotSander已经用于自动打磨和抛光的全电动随机轨道砂光机。其套件包含了帮助客户快速而轻松地启动砂光应用程序所需的一切:即插即用的砂光工具、各种标准的砂光和抛光垫、易于使用的编程软件、可选的力/扭矩传感器以及无需人员操作便可在不同粒度之间自动切换的粒度更换装置。
借助简便易用的内置软件,用户可在Sander上编写简单的表面处理应用程序。装置上新增的“保存位置”按钮和内置软件所配备的路径规划选项令使易用性进一步提升。OnRobot Sander支持平坦或弯曲的不均匀几何零件,并适应表面变化或零件错位,在提升操作连贯性和质量的同时降低废品率。
Sander的无刷电机在可靠耐用的同时,与传统气动砂光机相比,运行成本更低,仅为气动砂光系统的5%。OnRobot Sander的所有高级功能都在优傲协作机器人上实现,并且与大部分机器人品牌都能适配。
OnRobot Sander还可提供更安全的工作环境。砂光工作通常脏且危险,有可能会对工人健康造成危害。OnRobot Sander使用3M干净的砂纸盘,以抽出更多的灰尘,确保最干净的工作环境,从而保证工人们的安全。
OnRobot首席执行官Enrico Krog Iversen表示:“OnRobot致力于为中小型企业提供价格合理、以应用程序为中心、易于设置和维护的解决方案。OnRobot Sander是一个多功能砂光工具,它在省去传统自动砂光工具带来的麻烦和花销的基础上,满足客户对自动砂光机功能与优势的所有期待。”
责任编辑:lq
机器人
211文章
28391浏览量
206959 -
自动化
29文章
5564浏览量
79246 -
OnRobot
21浏览量
6586
原文标题:【禾川股份 | 特写】用一站式解决方案打造执行部件的标准化之路
文章出处:【微信号:gaogongrobot,微信公众号:高工机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
