一氧化碳传感器的工作原理和灵敏度的维护方法
牵手一起梦 来源:建大仁科 作者:佚名 2020-10-10 16:12 次阅读
一氧化碳传感器是一种安全的气体检测产品,它涉及到一氧化碳气体的生产,目前,一氧化碳传感器广泛使用在矿山,汽车,家庭等需要空气质量安全检测的地方。一氧化碳传感器可以24小时连续检测场所中一氧化碳气体的浓度,并将实时信息传递到监控平台,可随时随地监控气体变化。
此外,一氧化碳传感器采用高灵敏度传感器,能自动适应环境变化,自动校正传感器的老化曲线,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,是一种能保持检测灵敏度恒定的工业安全仪表。
一氧化碳传感器的工作原理
当一氧化碳气体通过外壳上的气孔经透气膜扩散到工作电极表面上时,在工作电极的催化作用下,一氧化碳气体在工作电极上发生氧化。
在工作电极上发生氧化反应产生的H+离子和电子,通过电解液转移到与工作电极保持一定间隔的对电极上,与水中的氧发生还原反应。
因此,传感器内部就发生了氧化-还原的可逆反应。
这个氧化-还原的可逆反应在工作电极与对电极之间始终发生着,并在电极间产生电位差。
但是由于在两个电极上发生的反应都会使电极极化,这使得极间电位难以维持恒定,因而也限制了对一氧化碳浓度可检测的范围。
为了维持极间电位的恒定,我们加入了一个参比电极。在三电极电化学气体传感器中,其输出端所反应出的是参比电极和工作电极之间的电位变化,由于参比电极不参与氧化或还原反应,因此它可以使极间的电位维持恒定(即恒电位),此时电位的变化就同一氧化碳浓度的变化直接有关。
当气体传感器产生输出电流时,其大小与气体的浓度成正比。通过电极引出线用外部电路测量传感器输出电流的大小,便可检测出一氧化碳的浓度,并且有很宽的线性测量范围。这样,在气体传感器上外接信号采集电路和相应的转换和输出电路,就能够对一氧化碳气体实现检测和监控。
一氧化碳传感器是一种精密的工业电子仪器,在使用过程中容易受到外界环境的影响,导致检测数据不准确,缩短传感器的使用寿命。
因此,在日常使用中,必须注意检测器的维护,保持其传感器的检测灵敏度。维护中,应注意以下几个方面:
1.安装。安装一氧化碳传感器时,应注意远离烟尘较多的地方。
2.除尘。一氧化碳传感器长期使用时,其表面会堆积大量灰尘,严重影响一氧化碳传感器的检测灵敏度。因此,一氧化碳传感器应定期除尘,以保持仪器清洁。
3、防潮。潮湿的环境同样影响一氧化碳传感器的灵敏性,甚至会导致仪器检测失灵,所以应经常检查仪器内是否有水珠,及时进行干燥处理。
4、清洁。清洁一氧化碳传感器时,避免使用清洁剂或溶剂擦拭仪器,损坏一氧化碳传感器内部器件,造成传感器材质产生某些化学反应。
5、检查。维护人员应定期检查一氧化碳传感器是否处于正常工作状态,避免报警器失灵情况的发生。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 汽车电子
  • 监控
    汽车排气管内置的传感器种类解析
    (选择性催化还原技术)+ASC(氨气逃逸催化)的组合,起到过滤不同成分尾气的作用,如一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物等以及颗粒物。主要包括了以下传感器: 氧
    的头像 发表于 02-18 10:20 494次阅读
    汽车排气管内置的<b class='flag-5'>传感器</b>种类解析
    独立型一氧化碳探测,安全守护新升级
    在安全防护领域,一氧化碳泄漏的检测至关重要。广州艾礼富电子推出的独立型一氧化碳探测WS-988,以其卓越的性能和可靠性,为用户提供了种高效的安全解决方案。 产品优势: 1、内置温度
    的头像 发表于 01-24 14:36 158次阅读
    独立型<b class='flag-5'>一氧化碳</b>探测<b class='flag-5'>器</b>,安全守护新升级
    松柏传感发布H4系列高端一氧化碳传感器
    近日,松柏传感凭借研发团队的不懈努力与持续创新,成功推出了全新H4系列高端一氧化碳传感器。这产品的问世,标志着松柏传感在气体
    的头像 发表于 01-23 14:30 316次阅读
    地下车库一氧化碳监测及风机控制系统方案
    的尾气不易排出,十分容易积累大量的CO气体,造成异味并损害人体监控。因此,地下车库通常会配置有通风系统,实现定时、稳定的新风循环。 为加强地下车库的安全管理水平,物通博联提供一氧化碳监测及风机远程控制系统方案。通过
    的头像 发表于 01-08 17:21 207次阅读
    地下车库<b class='flag-5'>一氧化碳</b>监测及风机控制系统方案
    红外 CO2(二氧化碳) 气体传感器和分析模组
    随着科技的进步,人们对于生活以及身体健康关注越来越高。CO2(二氧化碳)是地球大气的重要组成部分,与人类生活息息相关。关注CO2(二氧化碳)气体,监测CO2(二氧化碳)气体至关重要。CO2(二
    的头像 发表于 01-07 17:01 258次阅读
    红外 CO2(二<b class='flag-5'>氧化碳</b>) 气体<b class='flag-5'>传感器</b>和分析模组
    储能消防用一氧化碳和感温复合火灾探测装置中传感器选型
    在现代消防科技的快速发展下,储能用火灾探测技术正经历着前所未有的革新。其中,一氧化碳与感温复合火灾探测装置凭借其独特的优势,已成为储能消防安全领域的重要力量。本文将深入探讨这技术的工作原理、核心
    的头像 发表于 12-04 09:32 306次阅读
    储能消防用<b class='flag-5'>一氧化碳</b>和感温复合火灾探测装置中<b class='flag-5'>传感器</b>选型
    云南恩田智能隧道有毒有害气体检测系统具提高了隧道施工安全管理
    数据 。 高灵敏度与准确性:配备高质量的传感器和先进的检测技术,如采用红外传感器检测一氧化碳、电化学传感器检测氮
    的头像 发表于 11-27 16:06 233次阅读
    线性传感器灵敏度是什么是多少
    传感器灵敏度通常是个常数,这意味着在传感器的线性工作范围内,无论输入信号如何变化,输出信号与输入信号之间的比例关系都保持不变。这种常数特
    的头像 发表于 10-21 16:09 802次阅读
    力敏传感器灵敏度单位是什么
    的压力变化。 然而,在某些情况下,特别是在些特定的传感器型号或应用中,灵敏度也可能以mV/V为单位来表示。这种表示方法通常用于描述传感器
    的头像 发表于 09-25 09:54 3004次阅读
    电阻型半导体气敏传感器由什么组成
    敏感材料 敏感材料是电阻型半导体气敏传感器的核心,它决定了传感器灵敏度、选择性和稳定性。常见的敏感材料包括: 金属氧化物 :如SnO2、ZnO、WO3等,这些材料对氧气、
    的头像 发表于 09-19 14:30 833次阅读
    FLIR光学气体成像热像仪的高灵敏度模式
    FLIR光学气体成像 (OGI) 热像仪,专为发现VOC/碳氢化合物,氟化硫制冷剂,一氧化碳等有害气体的泄漏而设计,其可检测数百米外的气体泄漏,当遇到特别小的或特别远的气体泄漏时,开启高灵敏度模式 (HSM) 功能,也能清晰可视化微小的泄漏。
    的头像 发表于 09-06 15:40 499次阅读
    光电传感器怎么调节灵敏度
    光电传感器种将光信号转换为电信号的装置,广泛应用于自动化控制、光学测量、医疗设备等领域。调节光电传感器灵敏度是确保其在不同应用中能够准确、可靠地
    的头像 发表于 09-04 15:39 4138次阅读
    传感器灵敏度和分辨率怎么区分?
    灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。它是输出输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则
    的头像 发表于 07-19 13:18 534次阅读
    MQ-7之类的可燃气体传感器,防电火花怎么做到的?
    如题,我想给厨房加个智能系统,想用一氧化碳检测模块,但是直有个问题不明白,这个东西是怎么防电火花的?因为是检测可燃气体,但是电路工作不会因为些信号产生火花吗?实际应用中是怎么解决的
    发表于 05-16 07:00
    尺寸虽小、潜力无限:Sensirion推出创新性微型二氧化碳传感器
    STCC4凭借在外形尺寸上的出众优势、成本效益以及低功耗,可更好地支持系列面向大众市场提供二氧化碳监测的应用。Sensirion宣布旗下最新款二氧化碳传感器系列将于2024下半年推出
    的头像 发表于 04-12 15:49 2025次阅读
    尺寸虽小、潜力无限:Sensirion推出创新性微型二<b class='flag-5'>氧化碳</b><b class='flag-5'>传感器</b>
