中小学生的近视问题,一直受到社会关注。有数据显示,江苏徐州儿童青少年总体近视率约为60%,低视力(裸眼视力低于4.5,且无法矫正)发生率为1%,严重影响学生的学习和日常生活。为保障青少年群体视力, 徐州市部分学校开始尝试使用智能灯光照明设备,以适当亮度让学生感到舒适,尤其让眼睛放松。
徐州市第三十三中,教室里新换的LED护眼灯。
多所学校进行LED照明改造
“灯光很柔和,让眼睛很舒服。” 9月22日下午,记者来到徐州市第三十三中,学校24间教室已经全部更换为LED护眼灯,每间教室内安装了9盏LED护眼灯。担任八年级生物学科的满老师说,以前教室安装的是普通荧光管,存在严重的光频闪效应,现在安装的这款LED护眼灯光线比较柔和,很舒服。
教室内除安装9盏LED护眼灯之外,还在黑板前安装了2盏专业黑板灯。
“黑板是学生课堂上持久注视的地方,如果亮度不够,会导致学生近视程度不断加深。而现在使用黑板灯对黑板进行重点照明后,不仅解决亮度问题,连以前因为光线不足而反光导致看不清黑板上的内容的问题也一并解决了,孩子无论坐在哪个位置,都能看清黑板。”满老师说。
三十三中副校长项冬松说,每年学校都会对教室照明情况进行检测,在没有更换之前学校测检时课桌面照度、灯桌间距均为合格,但是黑板面照度为不合格。市教育技术装备中心启动照明改造工程后,学校的照明改造工程在秋季开学的第一个周末开始安装,一直到上个周末才全部完成24间教室的改造。
采访中,记者了解到,除三十三中外,直属学校里十中、王杰中学、三十一中、三十二中、西苑中学、二十二中等学校,教室内的灯具全部更换为LED护眼灯。改造后,教室课桌面及黑板的照度、照度均匀度等指标均达到国家相关标准要求,有效降低了学生近视新发率。
教室照明环境不达标体现在八个方面
照明只是建筑的附属品,没有作为独立的装备配备。在采访中,记者了解到,没按国标安装、光源裸露、无灯罩、炫光严重、黑板照度远低于国标等是一些学校普遍存在的教室光环境问题。
此外,根据徐州市卫生监督部门采光照明“双随机”抽检工作对我市128所学校、45家校外机构进行抽检,结果显示部分学校使用传统荧光灯具及普通的LED灯具,教室照明环境不达标,主要体现在八个方面:
◆照度低。课桌面、黑板照度在150-300lux之间不等,低于国家标准,更低于发达国家的要求,部分培训机构甚至没有黑板灯,学生长时间处于照度低的环境下学习,容易眼疲劳,久而久之会造成各种视力问题。
◆频闪严重。
◆炫光严重。部分教室灯具采用简单的荧光灯支架,光源直接裸露,灯光直接照射到人眼中,造成刺眼、头晕、加剧视觉疲劳。
◆显色指数低(还原度低)。色彩缺失和偏色,降低辨识度,影响孩子辨色能力,尤其在美术教室,极容易引起色差。
◆色温过高。国标规定色温为3300-5300K,而实测结果达到6000K以上,色温过高,蓝辐射比例增加,容易造成紧张情绪。晚自习一段时间下来会影响学生体内褪黑素分泌,降低睡眠质量,影响次日学习效率。
◆蓝光危害。短波蓝光会穿透眼角膜,对眼球造成伤害,长时间会使眼睛干涩、流泪刺痛、视力下降,甚至导致黄斑区毒素量增高,严重威胁眼底健康。
◆能耗浪费严重。传统荧光灯发光效率低,一般荧光灯只有50瓦。荧光灯是360度发光的,而在反方向发出的光基本没有作用,尽管通过灯罩发射回来但是反射效率低下,镇流器功耗也相对较大,所以传统荧光灯能耗较大。
◆噪声问题。传统教室使用荧光灯配有镇流器,发出嗡嗡的噪声,干扰学生,降低学习效率。
加强灯具的维护和运行两方面管理
徐州市教育技术装备中心相关工作人员表示,孩子们学习活动的重点场所是保护视力的‘主战场’,把好教室采光照明、切实改善孩子们的用眼环境,装备中心有着义不容辞的责任,装备中心计划在三年内把徐州市直属学校基础装备逐步淘汰、更新。
此外,教育部门还将加强制度建设,制定徐州市基础装备管理意见,加强灯具的维护和运行两方面管理,强调保持工作面平均照度而采取的维护措施。
如:建立光源和灯具的清洁制度,按照光源的寿命、维持平均照度及光源或灯具的主要性能参数,定期更换光源和灯具使维护系数大于0.8。为每张课桌制定一张“身份卡”,学生从入学到毕业都与此课桌相伴,让学生爱惜使用,爱护公物,也方便学校管理。制作图文并茂的课桌椅型号对照表发放到各个学校,并指导使用,方便学生随时根据变化的身高调整课桌椅高度,守护好青少年视力健康、脊柱健康。
要增加孩子的户外活动
采访中,记者了解到,LED护眼灯对近视能起到改善型的作用,但倘若要预防近视,最重要的还是用眼习惯和保证户外用眼时间。“任何光源都比不上自然光。自然光线中,某一波段紫外线光可以帮助人体分泌更多的多巴胺,有助于视力健康。”徐州市教育技术装备中心许艳娟说。
许艳娟建议,要增加孩子的户外活动。每天在室内看书和电子产品,对眼睛特别有伤害。如果每天坚持2个小时远眺,可以让近视发病率降低。另外,注意阅读姿势以及保持户外活动,可有效延缓近视度数加深。
原文标题:LED护眼灯、黑板灯……徐州多所学校照明设施改造了!
文章出处:【微信公众号:广明源照明】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
led
242文章
23347浏览量
662724 -
护眼灯
17浏览量
9954 -
广明源
120浏览量
1856
文章出处:【微信号:gmyokwx,微信公众号:广明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
