通过RF180C可操作以下RFID阅读器和读码器
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2020-10-10 17:00 次阅读
RF180C 通信模块是可在任何控制器上使用的模块,用于通过 PROFINET IO 操作 RFID 组件。
SIMATIC S7 上运行 RF180C 时,为用户提供了方便的函数块 (FB 45/FB 55) 。FB 55可用于单标签和多标签应用;而 FB 45 只能用于单标签应用。 在其它控制器上使用时,请遵守系统中参数化和集成的相应说明。
通过RF180C 可操作以下 RFID阅读器和读码器:
● RF200
● RF300 (标准寻址)
● RF600 (RF620R 和 RF630R)
● MOBY D
● MOBY U (标准寻址)
● MOBY E
● MOBY I(标准寻址)
● MV400 读码器
● RFID 标准配置文件
● RF300 Filehandler
RF180C 上最多可同时操作两个阅读器。 您可以将一条命令同时发给两个阅读器(在 SIMATIC S7 上运行时,为 FB 45/FB 55 或 RFID 标准配置文件)。通过对发送应答器进行物理寻址来访问发送应答器数据。 在 SIMATIC S7 中,可使用 FB45/FB 55 或 RFID 标准配置文件实现此目的。FB 45/FB 55/文件处理模式提供了易于使用的含有大量命令的接口(通过一条命令处理一个完整的发送应答器;命令链接;通过 UDT 实现 S7 数据结构)。
组态读写器:
USER_Mode : FB 45 (默认值)
MOBY_Mode: MOBY U/D/RF200/RF300/RF600 标准寻址(默认值)
波特率 RF200/RF300/RF600/MOBY U/D :115.2 k baud ( 默认值)
带诊断消息的诊断 :无 仅标准诊断
分配读写器IO:
FB 45中的地址分配
来自HW Config的通信模块的唯一I / O地址必须保存在参数数据块(UDT 10)中。
除地址(ASM_address)外,还必须唯一分配RFID通道(ASM _channel)。如果通信模块使用两个通道进行操作,则必须为每个通道定义一个单独的UDT 10。“ ASM_address”输入是相同的。“ ASM_channel”设置为1到2。
参数数据块:
每个RFID通道(读取器)都需要自己的参数。这些在数据结构中预定义为UDT 10(带英语注释)或UDT 11(带德语注释)或UDT 14(带西班牙语注释)。您需要在每个定义最大范围变量的RFID通道的数据块中调用此U DT:
●INPUT参数:这些变量必须在配置过程中由用户输入一次。在整个运行期间,无需更改或扫描这些参数。请注意,在激活新设置之前,您需要在更改INPUT参数之后执行init_run。
●控制位:用户使用这些布尔变量启动命令。
●显示屏:显示屏向用户指示命令进度。 错误分析可以轻松执行。
●FB内部变量:这些变量与用户无关。 不得通过应用程序更改它们。 否则会发生故障和数据损坏。
用于标准寻址的 RF180C 命令表 (FB 45):
通过“命令”变量在 UDT 20 中进行分配。
基于提供的示例程序来描述此步骤。
●将FB 45的示例程序复制到新的STEP 7项目中。
●根据配置的读取器数量:
–在DB 45中声明UDT 10和在DB 47中声明关联的命令(UDT 20)。
–然后在编辑器的“数据视图”中显示DB 45,并在“实际值”(Actual value)列中修改“输入参数”。为了简单地调试RF200 / RF300,您要做的就是将ASM_address和ASM_channel参数调整为HW Config地址。
约束:每个阅读器使用相同的命令(DB 47)和相同的数据(DB 48)。
●编辑OB 1并为每个通道编程一个循环FB 45调用;为每个RFID通道的命令开始声明一个存储位。
●在OB 100的参数DB中为每个RFID通道设置变量“ init_run”。
下面我们说一下FB45的控制和例子分析:
Params_DB:RFID通道(读取器)的参数数据块号 (UDT11德国).
Params_ADDR: 参数数据块中指向UDT 10开头的地址指针. (UDT11德国).
只要仅连续排列UDT 10类型的数据结构,这些值就是示例性的。
如果在UDT 10之后跟随命令结构(UDT 20),则这些值会更改。
Params_DB和Params_ADDR形成指向数据结构的指针。 通过调用UDT 10(英语)或UDT 11(德语)定义其数据结构。 必须为每个RFID通道(阅读器)定义一个单独的数据结构。
下图显示了带有相关标签命令和用户数据的多个RFID通道的定义示例。
责任编辑:lq
  • RFID
  • plc
    plc
  • 读写器
原文标题:西门子RFID与PLC的读写器之FB45
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    哪款二维条码阅读器适用于生产线固定工位扫及自助柜机扫
    在探讨哪款二维条码阅读器最适合生产线固定工位及自助柜机扫的应用时,LV3000D固定式条码扫描凭借其卓越的性能和广泛的适用性,无疑成为了众多企业的首选。这款由深圳市远景达物联网技
    的头像 发表于 01-06 16:00 128次阅读
    哪款二维<b class='flag-5'>码</b>条码<b class='flag-5'>阅读器</b>适用于生产线固定工位扫<b class='flag-5'>码</b>及自助柜机扫<b class='flag-5'>码</b>?
    新大陆二维阅读器在工业配件溯源的场景应用
    新大陆二维阅读器在工业配件溯源的场景应用主要包括生产线自动化控制、工艺追溯、成品质量检测、降低错误和废品率以及数据追溯能力。这些应用场景共同促进了生产效率的提升、产品质量的保障以及成本的有效控制
    的头像 发表于 11-21 16:20 262次阅读
    新大陆二维<b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>阅读器</b>在工业配件溯源的场景应用
    工业解决方案在自动化流水线上扫描条码的应用
    工业解决方案在自动化流水线上的应用主要包括以下几个方面:1、提高生产效率和准确性工业
    的头像 发表于 11-20 16:28 391次阅读
    工业<b class='flag-5'>读</b><b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>器</b>解决方案在自动化流水线上扫描条码的应用
    工业二维在电子制造业中的应用
    工业二维在电子制造业中的应用主要体现在以下几个方面:▲生产追溯管理工业二维
    的头像 发表于 11-13 16:19 313次阅读
    工业二维<b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>读</b><b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>器</b>在电子制造业中的应用
    固定式工业跟踪SMT贴片溯源
    、规格和性能。使用固定式工业跟踪SMT贴片溯源能够带来以下几个好处:(1)提高生产力:
    的头像 发表于 11-11 16:13 263次阅读
    固定式工业<b class='flag-5'>读</b><b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>器</b>跟踪SMT贴片溯源
    二代身份证识别仪身份证阅读器读卡
    云解码 老年人刷身份证老年人公交专用读卡 公交扫刷卡刷刷身份证 第三代身份证 联网身份证阅读器NFC读写 NFC嵌入式模组 DK身份证读卡模块多功能门禁读卡
    发表于 09-07 15:09
    二代身份证识别仪-身份证阅读器-读卡CICR-3X
    阅读器
    jf_08279201
    发布于 :2024年09月02日 14:33:47
    生产线用条码介绍
    工业是一种专门用于读取各种条码信息的工业设备。在工业应用中,经常用于自动识别产品、包
    的头像 发表于 08-29 15:50 328次阅读
    生产线用条码<b class='flag-5'>读</b><b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>器</b>介绍
    固定怎么选型 工业二维推荐
    选型是一项重要的决策过程,涉及到多个因素的考虑。在选择时,我们需要根据实际应用环境、
    的头像 发表于 06-24 14:19 522次阅读
    固定<b class='flag-5'>读</b><b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>器</b>怎么选型 工业二维<b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>读</b><b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>器</b>推荐
    桌面RFID阅读器:现代资产管理的革命性工具?
    随着物联网技术的快速发展,桌面RFID阅读器正逐渐成为各行各业资产管理的重要组成部分。这种小巧而强大的设备不仅简化了数据读取和写入的过程,而且正在推动一场管理效率的革命。桌面RFID阅读器
    的头像 发表于 06-04 15:53 545次阅读
    桌面<b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>阅读器</b>:现代资产管理的革命性工具?
    手搓了一个ESP32墨水屏阅读器,蛮简单的
    工程名称:3.7寸墨水屏阅读器时钟温湿度TXT/Epub前言帅小伙手搓ESP32墨水屏阅读器!可轻松续航100天!01阅读器功能/亮点?1.具有阅读器、时钟、温湿度监测、闹钟、番茄钟功
    的头像 发表于 05-27 08:04 331次阅读
    手搓了一个ESP32墨水屏<b class='flag-5'>阅读器</b>,蛮简单的
    得利捷工业扫 cognex
    深圳市远景达物联网技术有限公司
    发布于 :2024年04月22日 15:47:46
