83-20 Tear Tester仪器配备了透明的安全罩。从而也使得测试变的简单:安全罩关闭后,测试自动开始,测试完成后摆锤自动归位。机械式气动夹具确保恒压控制。这避免了样品在测试过程中的滑动,也保证了实验条件的完美再现性。符合NF G.07.149,NF T.54.141,ISO 13937-1,ISO 6383-2,ASTM D 1424,ASTM D 1922,GB/T16578.2-2009,M&S P-29等标准。
技术参数:
型号:83-20 和 83-21
摆锤范围:Model 83-20 400, 800, 1600, 3200, 6400 grams。
精度:1.0% 的摆锤测试范围。
校准重块:20%, 50% and 90%。
测试原理:高分辨率数字编码器。
统计报告:最小值,最大值,平均值,标准偏差,标准偏差系数以及撕裂指数。
输出:RS 232;电源:110 V/60 Hz or 220V/50 Hz;气源:600-700 kPa;重量:52 kg (115lbs)。
尺寸(WxDxH):54cm x 50cm x 50 cm(21.3 in x 19.7 in x 19.7 in)。
可选附件:Graph Master 数据收集软件,检查重块,切刀。
fqj
测试仪
6文章
3691浏览量
54753 -
数据收集
72浏览量
11151
