SMD组件的布线与电网的布局非常相似。当组件之间的距离较大且它们之间的走线数量较小时,可以在曲面上运行路径。但是,如果组件布局比较拥挤,则您很可能必须至少在通孔表面以下走线。作为设计师,您的目标之一是通过确定SMD组件要使用的布线类型来充分利用空间。实现这个目标始于组件选择,这需要了解组件包的类型以及路由选项。
SMD组件的封装类型
显然,选择组件时的首要决定是是否使用 通孔或SMD。您的选择会影响您的电路板制造和PCB组装。但是,在大多数情况下,尤其是在尺寸是一个因素的情况下,您很可能必须包含一些SMD,这些SMD可以根据尺寸或包装类型进行分组。无源器件提供各种封装尺寸,其中最常见的一种是0402(1.0mm x 0.5mm)。集成电路(IC)的尺寸也可能不同,通常按封装类型分类。下面列出了一些最常用的标准类型:
l小尺寸集成电路(SOIC)
l小外形包装(SOP)
n小型晶体管(SOT)
n缩小小尺寸封装(SSOP)
n薄型薄型封装(TSOP)
n薄型收缩小外形封装(TSSOP)
n四分之一小尺寸包装(QSOP)
n超小型封装(VSOP)
l扁平封装(扁平封装有很多变体,但是四边形是最常见的)。
n(带线索)
u四方扁平包装(QFP)
n(无线索)
u四方扁平无铅(QFN)
l球栅阵列(BGA)
l芯片级封装(CSP)
上面列出的SMD封装可以以不同的大小获得;但是,外形尺寸将保持一致。在列出的QFN,BGA和CSP中,通常必须使用通孔进行布线。
SMD组件的布线选项
如上所示,您的路由选项可能会受到所选SMD组件包的限制。但在大多数情况下,您的决定也会受到地面扇出空间和路线复杂性的影响。让我们来看看为每种情况路由SMD组件可用的选项。
在PCB表面布线SMD组件
l单面PCB布线
该路由方案用于简单的电路和限制性最大的电路。要求包括确保不留痕迹,并留有足够的间隙组件,痕迹, 钻洞 和 板边被观察。对于具有显着表面扇出的组件(例如微处理器的扁平封装),可能需要大量空间来遵守这些约束。
l双面PCB布线
使用顶部和底部表面可为组件和布线提供两倍的面积,这对于表面扇出效果更好;但是,存在相同的限制。对于此选项,必须考虑安装位置,外壳高度以及宽度。
使用过孔布线SMD组件
l通过通孔
从顶面到底面的通孔用于双面PCB布线,并要求遵守钻孔尺寸限制。这些可以镀(镀通孔-PTH)或不镀(镀通孔-NPTH)。
l盲孔
盲孔用于将内层连接到表面,并与埋孔一起使组件扇出分布在多层之间。这些可以是开放式的或帐篷式的。
l帐篷通过
对于延伸到表面的通孔。通过在制造过程中覆盖阻焊层来固定通孔,以辅助组装过程。结合起来,必须考虑过孔导电填充物。对于部分填充的通孔,组装过程中焊料或其他碎屑可能会进入孔中,从而导致多余的焊料桥。在不使用引线组件包装的情况下进行下方布线时,必须小心以确保帐篷的平坦度。否则,组件可能会与电路板分离。
l通过掩埋
这些通孔用于连接内层,并且可以跨多层延伸。在多个内部层上分布组件包扇出的一个不错的选择。
l通过堆叠
堆叠通孔是连接各层之间的一种方法。严格的垂直对齐需要精确的对齐,由于设备的公差可能很难制造。
l通过交错
交错的通孔可以替代堆叠通孔的严格对齐要求,如果您的设计允许,则可能是更好的选择。
l焊盘内
这是最复杂的路由方法,某些合同制造商(CM)可以避免。但是,对于间距小的SMD组件,可能需要这样做。如果适当指导方针 被纳入和 右CM 选择它,对于您的PCB设计,尤其是对于BGA和CSP,这甚至可能是最佳选择。
在设计包含SMD的PCB时,您应该考虑的不仅仅是设备尺寸。此外,您应该获得CM的支持以纳入制造注意事项 这将影响设计的可制造性,周转时间和成本。
印制电路板
14文章
954浏览量
40754 -
PCB设计
394文章
4680浏览量
85515 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21692 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4450
