层及其顺序也是PCB设计的重要基本方面。对于采用多层板表面贴装设备(SMD)封装,确定您的图层的最佳顺序, PCB堆叠,定义了电路板的构建方式和印刷电路的功能。有许多因素会影响您对堆叠的选择。必须回答的问题包括需要多少个信号层,需要多少个接地层,层应多厚以及应使用哪种材料。为了优化电路板的PCB层及其布局,您需要对PCB层的类型和属性有很好的了解。
PCB层的类型
您的PCB层数 PCB建设指的是将承载信号的不同层或级别的数量。层类型表示将沿着该层传播的信号类型。每个信号或PCB层均由具有铜表面的介电材料组成。大多数层都有蚀刻痕迹。但是,铜表面也可以是用于接地或通电的实心平面。通常,信号类型可以分为高频,低频,电源或地面。根据信号类型,电介质和铜可能具有不同的设计要求。
PCB层类型设计要求
PCB层的主要材料考虑因素是电介质和铜。介电材料在相邻层上的不同信号类型之间提供隔离。这也是决定电路板电阻率的主要因素。该层的表面铜定义了迹线电流容量,电阻和损耗。的铜的重量或厚度用于确保足够的电流流通。与铜的重量紧密相关的是迹线宽度和长度,用于指定每个信号路径的物理空间。对于高频交流信号,迹线匹配(长度和宽度)对于信号完整性很重要,而对于电源和接地信号,最小化损耗(与较短的迹线相对应)很重要。下表总结了设计PCB层时应考虑的设计要求。
在上表中,“无”表示默认材料(例如标准FR4)可能就足够了。有许多物质上的考虑这会影响您PCB的绩效。这些通常分为电气,机械,热或化学性质,在设计PCB叠层时也应考虑这些性质。
如何优化电路板的PCB层
创造最好的 电路板布局 为您的设计,有必要针对其进行优化设计 由您的CM制造和操作。这只能通过对堆叠及其所组成的PCB层进行最佳选择来实现。遵循以下提示将帮助您实现这些目标。
PCB层堆叠技巧
提示1:确定您的主板信号类型
在板上和板上出现的信号类型是选择堆叠和层的最重要因素。对于特殊和多信号处理,由于隔离和不同的理由,您很可能需要更多的层。
提示2:确定过孔的数量和类型
决定堆叠需求的另一个因素是 通过选择。例如,如果您选择掩埋过孔,则可能需要其他内部层。
提示3:确定所需的信号层数
确定信号类型和过孔后,您可以通过定义所需的层数及其类型来设计堆栈。
提示4:确定所需的飞机数量
选择您的电源和接地层,以便它们可以用于屏蔽信号层并降低EMI。
选择PCB层的技巧
提示1:根据信号类型定义层
为了确定最佳的参数或材料特性,需要根据其功能或它将携带的信号类型对每一层进行分类。
提示2:根据信号要求选择层电介质和铜
对图层进行分类后,可以选择其介电常数和铜值。这些选择将严重影响每一层的机械,电,热和化学性能。但是,还应该考虑其他材料属性,以根据它们对PCB层类型的重要性来优化您的选择。
只有遵循良好的范例进行最佳材料选择并与能够实现您选择的CM一起工作,才能优化PCB层。
印制电路板
14文章
958浏览量
40986 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21881 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4744 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4801
电路板 Layout 的 PCB 过孔设计规则
![<b class='flag-5'>电路板</b> Layout 的 <b class='flag-5'>PCB</b> 过孔设计规则](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
PCB电路板的层数对性能的影响
挠性电路板和柔性多层电路板区别
PCB设计中高频电路板的优化策略
PCB电路板的阻抗工艺中控制要点
一文让你了解PCB六层板布局
激光锡膏焊接的优势:电路板pcb铜柱如何焊接?
![激光锡膏焊接的优势:<b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>pcb</b>铜柱如何焊接?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/7A/wKgZomaCJfKAJR5pAADjy-SzvAs389.png)
激光焊锡在PCB电路板镀铜工艺的应用
![激光焊锡在<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路板</b>镀铜工艺的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/7E/wKgaomZUSMmAAEXSAADtS4Q-hDU382.png)
激光焊锡电路板:pcb外观检查的技巧
![激光焊锡<b class='flag-5'>电路板</b>:<b class='flag-5'>pcb</b>外观检查的技巧](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/35/wKgaomY_NuaAIoW7AADNcEvV920003.png)
