元器件失效的直接因素是什么
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 作者:玩转单片机 2020-10-11 09:28 次阅读
元件的失效直接受湿度、温度、电压、机械等因素的影响。
1、温度导致失效:
1.1环境温度是导致元件失效的重要因素。
温度变化对半导体器件的影响:构成双极型半导体器件的基本单元P-N结对温度的变化很敏感,当P-N结反向偏置时,由少数载流子形成的反向漏电流受温度的变化影响,其关系为:
式中:ICQ―――温度T0C时的反向漏电流
ICQR――温度TR℃时的反向漏电流
T-TR――温度变化的绝对值
由上式可以看出,温度每升高10℃,ICQ将增加一倍。这将造成晶体管放大器的工作点发生漂移、晶体管电流放大系数发生变化、特性曲线发生变化,动态范围变小。
温度与允许功耗的关系如下:
式中:PCM―――最大允许功耗
TjM―――最高允许结温
T――――使用环境温度
RT―――热阻
由上式可以看出,温度的升高将使晶体管的最大允许功耗下降。
由于P-N结的正向压降受温度的影响较大,所以用P-N为基本单元构成的双极型半导体逻辑元件(TTL、HTL等集成电路)的电压传输特性和抗干扰度也与温度有密切的关系。当温度升高时,P-N结的正向压降减小,其开门和关门电平都将减小,这就使得元件的低电平抗干扰电压容限随温度的升高而变小;高电平抗干扰电压容限随温度的升高而增大,造成输出电平偏移、波形失真、稳态失调,甚至热击穿。
2.1 温度变化对电阻的影响
温度变化对电阻的影响主要是温度升高时,电阻的热噪声增加,阻值偏离标称值,允许耗散概率下降等。比如,RXT系列的碳膜电阻在温度升高到100℃时,允许的耗散概率仅为标称值的20%。
但我们也可以利用电阻的这一特性,比如,有经过特殊设计的一类电阻:PTC(正温度系数热敏电阻)和NTC(负温度系数热敏电阻),它们的阻值受温度的影响很大。
对于PTC,当其温度升高到某一阈值时,其电阻值会急剧增大。利用这一特性,可将其用在电路板的过流保护电路中,当由于某种故障造成通过它的电流增加到其阈值电流后,PTC的温度急剧升高,同时,其电阻值变大,限制通过它的电流,达到对电路的保护。而故障排除后,通过它的电流减小,PTC的温度恢复正常,同时,其电阻值也恢复到其正常值。
对于NTC,它的特点是其电阻值随温度的升高而减小。
2.2温度变化对电容的影响
温度变化将引起电容的到介质损耗变化,从而影响其使用寿命。温度每升高10℃时,电容器的寿命就降低50%,同时还引起阻容时间常数变化,甚至发生因介质损耗过大而热击穿的情况。
此外,温度升高也将使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降。
3、湿度导致失效
湿度过高,当含有酸碱性的灰尘落到电路板上时,将腐蚀元器件的焊点与接线处,造成焊点脱落,接头断裂。
湿度过高也是引起漏电耦合的主要原因。
而湿度过低又容易产生静电,所以环境的湿度应控制在合理的水平。
4、过高电压导致器件失效
施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压会增加元器件的热损耗,甚至造成电击穿。对于电容器而言,其失效率正比于电容电压的5次幂。对于集成电路而言,超过其最大允许电压值的电压将造成器件的直接损坏。
电压击穿是指电子器件都有能承受的最高耐压值,超过该允许值,器件存在失效风险。主动元件和被动元件失效的表现形式稍有差别,但也都有电压允许上限。晶体管元件都有耐压值,超过耐压值会对元件有损伤,比如超过二极管、电容等,电压超过元件的耐压值会导致它们击穿,如果能量很大会导致热击穿,元件会报废。
5、振动、冲击影响:
机械振动与冲击会使一些内部有缺陷的元件加速失效,造成灾难性故障,机械振动还会使焊点、压线点发生松动,导致接触不良;若振动导致导线不应有的碰连,会产生一些意象不到的后果。
可能引起的故障模式,及失效分析。
电气过应力(Electrical Over Stress,EOS)是一种常见的损害电子器件的方式,是元器件常见的损坏原因,其表现方式是过压或者过流产生大量的热能,使元器件内部温度过高从而损坏元器件(大家常说的烧坏),是由电气系统中的脉冲导致的一种常见的损害电子器件的方式。
责任编辑:xj
原文标题:元器件失效机理有哪些
文章出处:【微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 元器件
  • 机械
  • 电压
原文标题:元器件失效机理有哪些
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    塑封器件绝缘失效分析
    塑封器件绝缘失效机理探究与改进策略塑封器件因其紧凑、轻便、经济及卓越的电学特性,在电子元件封装行业中占据着重要地位。但随着其在更严苛环境下的应用需求增加,传统工业级塑封材料和技术的局限性逐渐显现。金
    的头像 发表于 11-14 00:07 209次阅读
    塑封<b class='flag-5'>器件</b>绝缘<b class='flag-5'>失效</b>分析
    高频元器件的选择与应用
    在现代电子技术中,高频元器件扮演着至关重要的角色。它们不仅决定了电子设备的性能,还直接影响到信号的传输质量和系统的稳定性。随着无线通信技术的发展,对高频元器件的需求和性能要求也在不断提高。 一、高频
    的头像 发表于 10-29 16:25 200次阅读
    影响电子元器件性能的因素
    在现代电子技术中,电子元器件的性能对于电子产品的质量和可靠性至关重要。 一、材料特性 导电材料 :电子元器件中的导电材料,如铜、银、金等,其纯度和导电性能直接影响元器件的电气特性。高纯
    的头像 发表于 10-29 16:19 266次阅读
    如何区分元器件低频和高频
    元器件频率是电子领域中一个至关重要的概念,它直接关系到电子设备的性能和功能。了解元器件频率,以及如何区分低频和高频,对于电子工程师和爱好者来说,是掌握电子技术的关键一步。本文将从元器件
    的头像 发表于 10-14 18:18 1412次阅读
    电量计外围元器件失效影响分析
    电子发烧友网站提供《电量计外围元器件失效影响分析.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:20 0次下载
    电量计外围<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b>影响分析
    环境因素对晶振失效的影响及建议措施
    。 晶振作为电子设备中的关键元件,其性能和稳定性对整个设备的正常运行至关重要。然而,环境因素却是导致晶振失效的常见原因之一,一些恶劣的环境条件,如高温、高湿、高腐蚀性气体等,都会对晶振产生负面影响
    发表于 08-19 17:36
    详谈元器件失效及存储
    共读好书 1、元器件总体分类 元器件可分为元件、器件两大类。元件又细分为电气元件和机电元件。 元件指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品,如电阻器、电容器、电感器。它们本身不产生电子,对电压、电流无
    的头像 发表于 07-21 17:16 709次阅读
    详谈<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b>及存储
    SMT贴片加工过程中元器件移位的六大潜在因素
    解一下SMT贴片加工中元器件移位的六大潜在因素:一、贴片机吸嘴气压调整不当在SMT贴片加工中,贴片机吸嘴的气压调整是至关重要的。如果气压过小,可能导致元器件在吸取和
    的头像 发表于 07-02 16:12 532次阅读
    SMT贴片加工过程中<b class='flag-5'>元器件</b>移位的六大潜在<b class='flag-5'>因素</b>
    器件无故失效的原因有哪些?
    器件无故失效的原因
    发表于 06-04 07:13
    涨知识:元器件失效之推拉力测试,附推拉力测试机的应用!
    在现代电子产品的制造和应用中,元器件的可靠性是至关重要的。元器件失效可能导致产品性能下降甚至完全失效,给用户带来不便和损失,同时也对制造商的声誉和成本造成影响。在
    的头像 发表于 05-23 17:17 724次阅读
    涨知识:<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b>之推拉力测试,附推拉力测试机的应用!
    IGBT器件失效模式的影响分析
    功率循环加速老化试验中,IGBT 器件失效模式 主要为键合线失效或焊料老化,失效模式可能存在 多个影响因素,如封装材料、
    发表于 04-18 11:21 976次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>失效</b>模式的影响分析
    电子元器件失效分析技术
    电测在失效分析中的作用 重现失效现象,确定失效模式,缩小故障隔离区,确定失效定位的激励条件,为进行信号寻迹法失效定位创造条件
    的头像 发表于 04-12 11:00 601次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b>分析技术
    静电放电对元器件的损伤及其控制要求
    半导体器件在使用过程中最常见的失效模式之一,就是静电放电和电浪涌引起对器件造成的损伤。其破坏性是严重的,已成了影响元器件可靠性最大的隐患,因而其实际的防治最重要,但又非常容易疏忽而不被
    的头像 发表于 03-04 14:29 3242次阅读
    静电放电对<b class='flag-5'>元器件</b>的损伤及其控制要求
    电子元器件引脚共面性对焊接的影响
    在SMT(表面贴装技术)中,焊点是连接电子元器件与PCB(印制电路板)的重要介质,而焊接失效则是最常见的电子元器件故障之一。因此,确保电子元器件的可靠焊接至关重要。其中,
    的头像 发表于 02-26 10:02 1081次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b>引脚共面性对焊接的影响
    陶瓷电容失效的外部因素有哪些
    陶瓷电容失效的外部因素有哪些 陶瓷电容是一种常见的电子元件,用于储存和释放电能。然而,陶瓷电容也会受到一系列的外部因素影响而导致失效。以下是详尽、详实、细致的关于陶瓷电容
    的头像 发表于 02-02 16:03 829次阅读
