当今,随着5G潮的到来,5G逐渐成为了各大运营商和手机制造商的发展目标。当前,随着各式各样的5G手机不断被推出,5G手机的价格也下降了不少。那么,很多人想问,随着5G潮的到来,4G是否过时了?
我不知道您是否注意到在5G信号区域内4G网络的速度明显慢于以前。这实际上是众所周知的。 5G信号覆盖后,5G将抢占一些4G频段和带宽。简而言之,运营商给了5G最初为4G保留的空间,因此4G速度自然会下降很多。
并不意味着4G网络将很快离开我们,而我们手中的4G手机可以再次战斗。首先,当前的5G网络覆盖范围仍然相对较低,通常仅在一线和二线城市可用,即使仅覆盖城市地区,也将花费很长时间,更不用说广大的农村地区了。在未来的两三年中,4G仍然是我们普通用户的首选。
实际上,5G的网络覆盖范围远大于4G。 5G基站的覆盖范围比4G基站小得多。也就是说,在同一地区,需要更多的5G基站来实现原始的4G效果,这也增加了很多工作量,所以我想说4G时代过去还为时过早。
如果您使用的是4G手机,请不要担心它是否“过时”。在日常使用中,除非您有很多下载要求,否则4G手机和5G手机之间不会有太大区别。 5G手机的功耗也大于4G手机,并且电池寿命相对较差。此外,由于5G手机的迅速普及,现在4G手机的价格正在下降,现在正是购买4G手机的好时机。不要说拥有5G手机的人想要4G手机。别忘了,即使您拥有5G手机,您仍然必须拥有5G手机卡,并且您所在的区域必须具有5G信号。如果同时满足所有三个条件,则可以体验5G网络。但是5G的价格可能比4G高得多。更重要的是,您现阶段是否真的使用5G?
我们并不否认5G最终将完全取代4G,但与此同时,我们仍然必须对现实保持清晰的了解。 4G确实将存在很长时间。选择最合适的产品和服务是最重要的。
4G
15文章
5518浏览量
118996 -
基站
17文章
1395浏览量
66778 -
5G
1354文章
48441浏览量
564023
