文章来源于:线缆小编TypeC情报中心
我们可以通过多种方式为手机充电,USB-PD是其中之一。实际上,目前所有高端的Android手机都开始使用这种快速充电技术,最近华为的MATE30系列和小米10P0R,VIVONEX 3S等新出的机型,快充应用迎来爆发。如果您还不熟悉这项技术,并且想了解更多信息,请阅读以下的“使用信息”
什么是USB-PD?USB-PD的USB部分代表通用串行总线。您应该熟悉它,因为它定义了相同的技术,使您可以将鼠标,键盘和其他外围设备整合到计算机中。PD是新的部分,代表Power Delivery。PD快充线,2020主战场之一
其目的是比常规USB端口更快地加载我们的小工具。该技术使用了许多现代设备使用的USB-C格式。USB-PD充电器可以为高达100 W的设备充电。当然,不可能在所有手机上使用最高功率模式,因为这会带来弊大于利的后果!因此,电缆“监听”设备的需求并调整其能量流以满足这些需求。
有了通用USB-C标准,再加上自适应USB-PD电源插座,您就能获得可以为各种设备充分充电的电缆。为什么USB-PD是如此重要的技术?如果您对快速充电技术感兴趣,您可能知道在这个领域有很多竞争。USB-PD将需要与高通的Quick Charge,华为的SuperCharge,三星的自适应快速充电技术等竞争。
这些技术的问题在于它们归特定的公司所有,这些公司使用它们为自己的设备充电,而没有其他东西。例如,高通(Qualcomm)的“快速充电充电器”(Quick Charge Charger)将在使用该手机的手机上做得很好,但不能与使用“自适应快速充电”的三星设备配合使用。
这是一个重大问题。随着技术的进步,人们越来越多地丢弃不再使用的旧充电器和电缆,这增加了所产生的技术浪费。USB-PD旨在通过引入新的通用标准来阻止这种情况。USB-PD还使用双向充电。这就是USB-PD如此重要的原因。通过为消费者和制造商提供一个简单的解决方案,它有可能将快速充电技术推向世界。
我们可以确定对USB-PD的期望会成真吗?听起来一切都很好,但是对保证这个通用标准的保证是什么?Google希望将来所有的Android手机都支持USB-C PD标准。因此,USB-PD不仅是一种豪华的启动方式,而且是Android设备上的标准启动方式。
原文标题:什么是USB-PD技术
文章出处:【微信公众号:迅颢原精密连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
充电
22文章
1316浏览量
94621 -
usb
60文章
7947浏览量
264726 -
PD
4文章
473浏览量
43997
原文标题:什么是USB-PD技术
文章出处:【微信号:connector169,微信公众号:迅颢原精密连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
