电极的接触电阻的测量
测量电极的接触电阻,实质上是由测得电极与地之间的电阻,间接判断出电极与衬里层之间有无污物,给工作人员判断仪表的故障原因提供数值依据。
若两电极的接触电阻差值增大,可能是其中一只电极的绝缘性能变差;若某电极对地电阻增加,可能是绝缘层覆盖在该电极表面了;若某电极对地电阻变小,可能是有导电的堆积物附着在该电极表面或衬里层。
测量电极接触电阻时,应断开传感器的连接,并在流体充满管道时进行测量。要用同型号、同量程的数字万用表,如×100档,红色表笔应该接金属管道或接地,黑色表笔接在电极上;测量时,表笔接触端子后,应该立刻读取万用表上显示的最大值,没必要多次测量,以免因为极化现象产生更大的测量误差。
电极极化电压的测量
将数字万用表打到直流电压的2V档位,测量两个电极与地之间的极化电压,极化电压一般在几毫伏之间。如果两次测量数值基本一致,则说明没有层积物覆盖在电极上或者未被污染;若两次测量数值不一致,则说明有层积物覆盖在电极上或者电极已被污染。
转换器上没有流量数值信号显示,应先检查转换器和传感器的连接有无故障。如果传感器正常,怀疑转换器发生故障时,可用正常的线路板替换检查判断。
责任编辑人:CC
举报投诉
电极
5文章
905浏览量
28466 -
接触电阻
1文章
129浏览量
12714
热点推荐
基于传输线模型(TLM)的特定接触电阻率测量标准化
金属-半导体欧姆接触的性能由特定接触电阻率(ρₑ)表征,其准确测量对器件性能评估至关重要。传输线模型(TLM)方法,广泛应用于从纳米级集成电路到毫米级光伏器件的特定接触电阻率
接触电阻与TLM技术深度解密:从理论到实操,快速掌握精准测量核心
系统的研发。在半导体以及光伏器件制造中,接触电阻的精确测量是优化器件性能的关键。本文结合专业文献深入解析接触电阻的测量原理及TLM技术,并通过实例演示如何计算关键
高精度TLM测量技术:在金属-石墨烯接触电阻表征中的应用研究
的50%以上,显著影响器件性能。Xfilm埃利测量专注于电阻/方阻及薄膜电阻检测领域创新研发与技术突破。本文基于Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪,系统评估了TL
基于四点探针和扩展电阻模型的接触电阻率快速表征方法
接触电阻率(ρc)是评估两种材料接触性能的关键参数。传统的传输长度法(TLM)等方法在提取金属电极与c-Si基底之间的ρc时需要较多的制造和测量步骤。而四探针法因其相对简单的操作流程而
消除接触电阻的四探针改进方法:精确测量传感器薄膜方块电阻和电阻率
方块电阻是薄膜材料的核心特性之一,尤其在传感器设计中,不同条件下的方块电阻变化是感知测量的基础。但薄膜材料与金属电极之间的接触电阻会显著影响
电极阻抗测试仪精度0.1%怎么选?行业工程师避坑指南
、高精度,宽广的测试电流范围,多测试通道数,以及宽泛的温度测试范围和精度。
日置(HIOKI) :
产品特点:日置的电极阻抗测试仪支持四端对测量法,能有效消除接触电阻影响,满足精密测量
发表于 07-28 10:13
传输线法(TLM)优化接触电阻:实现薄膜晶体管电气性能优化
本文通过传输线方法(TLM)研究了不同电极材料(Ti、Al、Ag)对非晶Si-Zn-Sn-O(a-SZTO)薄膜晶体管(TFT)电气性能的影响,通过TLM接触电阻测试仪提取了TFT的总电阻(RT
接触电阻与传输线法TLM技术深度解密:从理论到实操,快速掌握精准测量核心
系统的研发。在半导体以及光伏器件制造中,接触电阻的精确测量是优化器件性能的关键。本文结合专业文献深入解析接触电阻的测量原理及TLM技术,并通过实例演示如何计算关键参
液态金属接触电阻精确测量:传输线法(TLM)的新探索
液态金属(如galinstan)因高导电性、可拉伸性及生物相容性,在柔性电子领域备受关注。然而,其与金属电极间的接触电阻(Rc)测量存在挑战:传统传输线法(TLM)假设电极薄层
Keithley 6517B静电计在离子选择性电极和pH测量中的优势
的测量仪器,特别适用于这些领域的低电流和高阻抗电压、电阻和电荷测量。本文将详细探讨Keithley 6517B静电计在离子选择性电极和pH
液态金属电阻率测试仪中的常见误差来源及规避方法
电极材料与液态金属发生化学反应或相互扩散,会改变液态金属的成分和性质,从而影响电阻率。例如,普通金属电极在测试某些活泼液态金属时,可能会形成合金层,导致测量结果偏离真实值。
回路电阻测试仪及断路器接触电阻不合格原因
一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(LoopResistanceTester)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致
电极接触电阻的测量_电极极化电压的测量
