如今大多数手机或者平板电脑上都有Hi-Fi的标志,其代表着便携式保真音频。而随着手机与平板的市场越来越大,Hi-Fi音频市场的需求也随之增长。我们希望产品保持低失真率的运放的同时还有更高的输出功率,从而驱动各种耳机。
目前市场上大部分产品采用的TI公司的OPA1612,虽然失真率很低,但是驱动能力不够强。在便携式设备里,功耗是一项重要的指标。消费者希望产品在高输出功率的同时保持低功耗。
基于这两点需求,TI推出的高性能音频运算放大器OPA1622,创新性的输出级设计提供了高输出电流并保持低失真率,低静态功耗(2.6毫安/通道)延长电池寿命,适用于模拟/数字音频控制台、专业音响设备、高保真(Hi-Fi)智能手机和平板电脑、以及耳机放大器。
OPA1622音频放大器的主要特性和优势
1. 通过创新的输入和输出级设计将音频质量提高到全新高度:如图1所示,高开环增益有助于低失真率,高增益单输入级使得运放静态功耗低,满足便携式应需求:2.6毫安/通道。OPA1622音频放大器向32Ω负载输10mW输出功率时,总体谐波失真(THD)低至-135dB,这一数值比性能最接近的同类产品要好12倍,尤其可帮助设计人员用于头戴式耳机应用。在保持最低THD和噪声(THD+N)的同时,它还能在削波出现前提供高达150mW的最大输出功率,从而为专业音频应用提供一个无干扰的信号路径;
2. 优化高保真便携式音频设备:每通道仅消耗2.6mA的低静态电流,并且在3mm×3mm双扁平无引线(DFN)封装内提供80mARMS的高线性输出电流。此外,在频率达到20kHz时,电源抑制比(PSRR)可达到-97/-123dB,这可使其能够在无需低压降稳压器(LDO)的情况下实现开关电源的低失真,从而在保证音频性能的同时节省电路板空间;
3. 独特的引脚分配简化了设计,并提升了失真性能:OPA1622以接地为基准的使能引脚可由低功耗处理器的通用输入/输出(GPIO)引脚直接控制,从而免除了对于电平位移电路的需要。它的创新型引脚分配改进了印刷电路板(PCB)布局布线,并且在高输出功率时能够实现出色的失真性能;
4. 消除了可闻滴答声和爆音:独特的使能电路设计, 能在OPA1622进入或脱离关断模式期间限制输出瞬态。
图1 创新的输入和输出级设计
OPA1622+LM27761=小面积的高保真音频放大器解决方案
TI不仅推出高品质的运放,同时提供相应的电源供电方案,帮助客户加快产品设计。LM27761是一款低噪声稳压开关电容电压逆变器,为OPA1622提供负供电轨和一个低噪声的可调输出,封装仅为2mm×2mm。OPA1622和LM27761配套使用时,可为便携式设备提供一套同时拥有高保真音质和小电路板空间特点的解决方案。
从图2可以看到,传统的方案需要一个电压转换器加一个LDO线性稳压器来做供电。
而LM27761将两个器件集成为一个芯片,面积比传统方案小6倍,并且对运放之前的布局和引脚进行了改进,使得整个方案使用简单。
稳压器
24文章
4222浏览量
93748 -
音频放大器
39文章
909浏览量
53074 -
GPIO
16文章
1204浏览量
52043
