抽水储能电站是目前应用作为广泛的储能电站,也是技术最为成熟的大规模储能技术之一。截至2020年第一季度,抽水储能占我国储能方式的93.2%。
1、中国抽水储能技术成熟,近年装机规模增速较慢
抽水储能电站通常容量较大,额定功率可以从100MW到2000MW,工作时间范围相对较宽从4h到10h,单位功率建站成本要低于其他类型储能电站约为500-900美元/kW。
但是由于抽水储能过程中机械损耗较大,所以抽水储能电站效率相对较低,为60-75%,而且响应时间较长,从静止到满载通常需要2-2.5分钟,从空载到满载通常需要30-35秒,另外电站建设周期较长一般需要8-10年,且对建站地点的地理条件有特殊要求。
基于抽水储能电站的上述特点,通常抽水储能电站用于大电网调峰和大电网黑启动等方面,比如北京十三陵抽水储能电站被形象的称为“点亮华北电网的最后一根火柴”,以及作为上海地区应急电源的安吉天荒坪抽水储能电站。
2016-2019年我国抽水储能装机规模增速呈现逐年下降的态势,从2016年的17.37%下降至2019年的0.9%。截至2020年第一季度,我国抽水储能装机规模为30.29GW,增速持续放慢,在整体储能装机规模增速客人的情况下,说明其他类的储能方式正在快速增长。
注:2016年装机规模增速为17.37%。
2、抽水储能装机容量主要分布在广东地区
我国的抽水蓄能站相对国外启动的比较晚,上世纪的60年代开展抽水蓄能电站,但发展速度很快。近年来,我国抽水蓄能电站的建设步伐呈现加快趋势。我国已先后建成潘家口、广州、十三陵、天荒坪、山东泰山、江苏宜兴、河南宝泉等一批大型抽水蓄能电站。
目前,我国已建和在建抽水蓄能电站主要分布在华南、华中、华北、华东等地区,以解决电网的调峰问题。据统计,2019年,广东、浙江、江苏三省的装机比例最大,占比分别为24%、15.1%、8.6%。
3、中国抽水蓄能工程稳步推进
抽水蓄能电站调峰填谷具有明显的节煤作用,一是减少了火电机组参与调峰启停次数,提高火电机组负荷率并在高效区运行,降低机组的燃料消耗。二是在经济调度情况下,低谷电由系统中煤耗最低的基荷机组发出,而高峰电由系统中煤耗最高的调峰机组发出。抽水蓄能电站用高效、低煤耗机组发出的电,来替代低效高煤耗机组发出的电,从而实现电力系统有效节能减排。
在电网的发、供、用的各个环节,优化配置适当规模的抽水蓄能电站,可以充分发挥抽水蓄能电站独有的快速反应特性,有效防范电网发生故障的风险。抽水蓄能是实现高度智能化电网调度的可靠保证,是坚强智能电网建设的重要有机组成部分。坚强智能电网建设,迫切需要在不同电压等级、不同电网结构、发输配用的各个环节配置不同调节性能、不同规模大小的抽水蓄能,满足电力系统新的需要。
根据国家能源局发布的《水电“十三五”规划》,到2020年底我国抽水储能的累计装机规模达到38GW。2020年为我国十三五的收官之年,而截至2019年我国抽水储能装机进度仅达到完成79.6%,未来仍有巨大的发展空间。
结合前文对全国抽水蓄能项目的汇总,并考虑到疫情对建设进度的影响,初步估算2020年抽水储能装机容量进度完成规划的85%,即到达32.3GW。同时,前瞻初步估算未来五年抽水储能装机容量将保持4%以上的增速,到2025年装机规模接近40GW。
责任编辑:gt
电源
185文章
17873浏览量
252231 -
电网
13文章
2125浏览量
59437 -
储能
11文章
1738浏览量
33283
