5G与4G承载核心频段带来的空中损耗差异
iIeQ_mwrfnet 来源:邮电设计技术 作者:邮电设计技术 2020-10-11 10:25 次阅读
摘要:
针对5G4G网络规划中覆盖差异及损耗问题,通过理论分析和精确、严格的测试,对5G网络主用频段3 500 MHz与4G网络主用频段1 800 MHz进行了对比,得出5G与4G网络天线口EIRP相同的情况下的空口损耗差异,较现有引用的方法修正了约5.39 dB,并提出该差异值的计算和测试方法及应用建议,为5G/4G的网络方案及策略的制定提供参考。
01
概述
2019年6月6日,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,标志着我国5G移动通信网络正式进入建设元年。除5G网络典型技术外,各大运营商均基于4G现网站址和结构进行5G网络的规划建设。因而5G网络规划建设面临的最大问题是5G网络所采用3.5 GHz核心频段下的射频网络覆盖特性与现有4G网络的差异。
针对5G射频网络而言,首次引入了3.5 GHz频段和4.9 GHz频段,后期也会考虑引入毫米波。随着移动通信向高带宽、高容量、超低时延、大连接的方向演进,引入高频段是不可避免的。在此情况下,对于5G网络而言,更需要对高频网络下电磁传播特征以及与现网频段特性差异,特别是直射、衍射、反射、透射、散射等射传播频特征进行研究。这直接决定运营商5G网络规划的方向以及5G网络最终的性能和用户业务感知。
运营商在规划5G网络时,通常都要和4G现网链路级性能进行对比和评估,具体如表1所示。
表1 5G与4G网络规划链路预算差异表(常规)
表1是具有典型代表意义的4G、5G特征链路差异预算表。从表1可以看出,存在两大类的因素:
a)技术因素,如5G采用的MassiveMIMO、发射功率等参数
b)5G引用新的更高的3.5 GHz频段带来的空中损耗差异。
其中针对技术因素,基于实验室算法/测试,通过链路级预算已经可以较为精确地估算和确定,其精确度差异往往在dB级,且网络配置如果确定,其链路影响基本确定,相对简单。
针对频段空口损耗差异,虽有理论计算方法,但5G移动通信业务场景多为低空地面覆盖网络,受建筑体、山体、树木等影响,其实际损耗值与理论计算有较大差异。本文将结合理论分析与实际精准测试,给出5G与4G承载核心频段带来的空中损耗差异,供相关的方案规划及设计参考。
02
理论分析
2.1 问题分析
目前,5G网络建设中引入3 500 MHz频段,而4G核心频段为1 800 MHz,较之前2G引入3G或3G引入4G而言,频段上出现大幅度变化,如表2所示。
表2 网路规划建设现有网络与新建网络频段差异
对于5G引入的3.5GHz高频段,该频段原为C频段卫星/微波使用频段,因其高频特征主要用于视距通信。而在移动通信网络中,往往用于地面、建筑全覆盖,大部分属于地面网络下的非视距通信通信。而这样应用场景下的电磁波传播的技术经验和技术积累非常少。
为此,需要从理论及实践测试2个方面确定其空口损耗上的差异,以便更好地在链路预算评估及网络建模仿真进行更为科学、合理地应用。
2.2自由空间损耗理论计算
自由空间电磁波传播损耗计算是电磁传播计算的基础,可由式(1)计算:
其中Ls自由空间损耗,单位dB;
F为载波频率,单位MHz;
D为传播距离,单位 KM。
注意,这里自由空间传播是指天线周围为无限大真空时的电波传播,该环境定义的是电磁波传播的理想传播环境。在该环境下,电磁波在传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射、散射或折射等。其主要表明电磁波在理想空间传播时能量扩散特征。
在这样条件限定下,显然与目前5G、4G移动网络环境下,建筑体阻挡、反射、折射、吸收透射等,山体反射及阴影阻挡,城市环境的树木绿植的吸收投射、阻挡反射等计算环境存在差异。
而目前5G移动通信网络多采用基于自由空间损耗公式来评估频段差异,具体如下:
根据以式(2)得出,其频率差约为5.78 dB,与表1常用的链路损耗差异数值基本一致。目前,较多的链路级评估采用该值进行评估。显然,其与实际电磁波传播环境存在重大偏差。
2.3经验传播模型启示
基于大量数据的统计特征形成的经验传播模型是移动通信网络规划、设计、建设优化必备的基本工具。目前,使用最为广泛的电磁传播模型为Okumura模型。
该模型得名于奥村,其在20世纪60年代日本东京,基于不同频率、不同天线高度、不同距离等无线电磁传播的特征因素进行大量数据测试,基于数学统计,得出对无线信号传播损耗进行估测的经验模型。
在Okumura模型的基础上,以其市区传播模型作为标准,对其他区域进行了修正,进一步提升预测的精确程度。形成了Okumura-Hata模型,其简化表达式为:
其中:A1, A2, A3, B1, B2,B3为Hata 参数;f频段(MHz);hBS 有效的基站天线高度(m) ;d收发机之间的距离( km) ;
a(hm)移动终端天线高度修正函数;Cclutter为地貌修正函数。可以看出,其由于频率损耗特征公式为:
经过一些测试与校正,得出900 MHz与1 800 MHz的A2典型值分别为26.16和27.50。
基于理论计算和经验模型可以得出900MHz与1800MHz网络空口损耗不同算法理论计算值,如表3所示。
表3 900MHz与1800MHz网络空口损耗
不同算法理论计算值
这里需要说明下,由于该模型频段适用范围的限制,此处使用900 MHz和1 800 MHz重在说明频段差将影响A2的取值,以此类推到1 800 MHz与3 500 MHz的空中损耗差异。从表3可以看出:
a)自由空间与移动环境下,不同频率引起的损耗有所增加,表明不同频段的电磁波传播特性将影响A2的取值,这与相关的理论分析结论一致。
b)实际修正较60年代东京测试等均有所增加,表明该参数将随着无线环境阻挡等因素,会相应增加修正系数。
c)基于现有1 800 MHz、900 MHz频率衰减特征可以推出3 500 MHz特征随着城市环境差异,损耗较自由空间计算值将更大。
d)该参数的修正应在严格环境下的现场测试得出。
e)由于该模型往往计算1 km外,目前5G重点1 km内,故测试应重点关注在1 km内,5G特征覆盖区域内的数据特征。
03
无线测试环境搭建
3.1现有测试方法缺陷分析
目前, 3 500 MHz与1 800 MHz多基于试验网络进行拉网/DT测试,该方式将引入其他因素,导致结果偏差,具体如下。
a)测试区域内,5G与4G站点规模、位置、结构存在差异。
b)同一站址的5G与4G站点挂高与具体安装位置差异。
c)同一站址下5G与4G站点馈线及接头损耗、天线配置、天线方向性图等存在差异。
以上因素,因为区域内站点往往量级较大,很难针对单点进行细致、精确地修正,同时测试手机接收性能差异也会影响结果的评估,而得出的5G与4G网络覆盖的差异,可以用来做简要的评估,但无法进行链路级性能的计算。
3.2本文测试方法
针对常规测试存在的问题,此次测试采用在同一位置架设同一高度的发射天线,并采用射频功率计分别测试天线口功率差,再考虑全向天线增益及方向性图差异,满足发射端EIRP的统一。发射端发射30 kHz窄带CW信号。
在接收端,采用高精度高频数字扫频接收仪,同时监测1 800 MHz与3 500 MHz窄带信号,以确保接收端无其他因素导致的差异,如图1所示。
图1 测试结构及设备方框图
在这样的配置下,选择在国内一线城市,确定3个站点进行测试,3个站点均位于该城市城区范围。
在结果处理时,充分考虑不同频段配置差异,并对数据进行严格地均化、过滤等,最终得出3 500 MHz与1 800 MHz空中损耗的差异。
在各测点测试数据情况如表4所示。
表4 900MHz与1800MHz测试数据量级统计
从表4可以看出,本文在某一线城市城区环境选择了典型的无线环境场景,并选择了3个具备代表性的站点,每个站点均进行了海量数据测采集,测试路线涵盖站点下所有主要道路,满足常规意义上CW测试无线环境及特征站点等相关要求。
3.3测试结果及分析
针对以上3个站点的测试数据,按照位置进行不同频段栅格化均化,再按照均化后的位置与站点位置进行距离计算,最终得出距离站点不同位置下,3 500 MHz、1 800 MHz的空中损耗差异。
为更明显地看出其对数正态衰落特征,如图2~图4所示,此次数据处理按照每多个测点进行移动平均(图2~图4中黑色曲线),可以从感性趋势角度再分析频段差异带来的损耗变化。表5给出了900 MHz与1 800 MHz口空损耗差异的量化统计。
图2 站点1 3500MHz与1800MHz损耗与距离关系示意
图3 站点2 3500MHz与1800MHz损耗与距离关系示意
图4 站点3 3500MHz与1800MHz损耗与距离关系示意
表6 900MHz与1800MHz口空
损耗差异一览
从图2~图4以及表5可以得出:
a)最终3个站点3 500 MHz与1 800 MHz差异约为11.17 dB,较其他多处按照自由空间核算频率差5.78 dB约修正5.39 dB。该测试值可直接用于链路评估及预算中。
b)图2~图4中趋势可以看出,其3 500 MHz与1 800 MHz慢衰落特征与距离呈规则递减,且建筑物影响、衍射/发射特征2个频段整体呈规则差异,局部快衰特征存在一定差异。故从长远来看,频段影响估算或预算时可以直接采用11.17 dB的差值,而具体站点/扇区级的仿真预测,还应进行详细的建模计算。
c)使用中,如进行严格的CW模型校正,无论采用三维射线跟踪模型或传统的统计模型,均已经考虑相关频段影响,估算中如要进行覆盖距离计算则直接可用电磁传播模型来计算,而估算电平级可直接应用测试值11.17 dB,如建模仿真使用,则建议使用严格校正的模型来预测计算。
04
总结
本文详细分析了5G 3 500 MHz与4G 1 800 MHz频段损耗差异问题。针对该问题,本文结合理论分析与实际精准测试,给出5G与4G承载核心频段带来的空中损耗差异,供相关的方案规划及设计参考。
来源:邮电设计技术(ydsjjs)公众号
原文标题:5G与4G主用频段空口损耗差异浅析
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 射频
  • 4G
    4G
  • 5G
    5G
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    5G频段大全
    ,NR频带以前缀“n”定义。当NR频段4GLTE频段重叠时,它们共享相同的频段编号。下面是5G频段
    的头像 发表于 12-30 15:52 144次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>频段</b>大全
    5g网络是什么频段的电磁波
    5G网络是第五代移动通信技术的简称,它使用了特定频段的电磁波来实现高速、低时延和大容量的无线通信。以下是对5G网络使用的电磁波频段的介绍: 一、5G
    的头像 发表于 10-21 16:02 1443次阅读
    5g路由器和4g路由器有什么区别
    5G路由器和4G路由器在多个方面存在显著差异,以下是对两者区别的介绍: 一、频段与频率 5G路由器 :工作在
    的头像 发表于 10-21 14:32 2090次阅读
    深圳特信电子 4G5G会议室屏蔽器:从4G迈向5G,如何无惧信号干扰
    深圳特信电子|4G5G会议室屏蔽器:从4G迈向5G,如何无惧信号干扰
    的头像 发表于 07-17 09:11 566次阅读
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    自管理工具,旨在以更智能化的管理策略和更灵活的配置方式为用户带来更加便捷的网络管理体验。 01功能简介 模块层面 4G/5G网卡自管理工具在功能设计上实现了深度与广度的结合。在模块层面,它能够实时
    发表于 07-13 16:45
    4G5G手机信号屏蔽器:从4G5G,如何助力公平考试
    深圳特信电子|4G5G手机信号屏蔽器:从4G5G,如何助力公平考试
    的头像 发表于 06-13 08:51 653次阅读
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    广泛用于4G/5G小基站、4G/5G直放站的GC080X收发机芯片
    的头像 发表于 05-14 09:51 540次阅读
    广泛用于<b class='flag-5'>4G</b>/<b class='flag-5'>5G</b>小基站、<b class='flag-5'>4G</b>/<b class='flag-5'>5G</b>直放站的GC080X收发机芯片
    4G,5G执法记录仪人脸识别、人脸比对使用说明
    的头像 发表于 05-13 17:41 1065次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b>,<b class='flag-5'>5G</b>执法记录仪人脸识别、人脸比对使用说明
    聊一聊5G路由器相比4G有哪些优势(5g科普)
    大家好,今天我们来聊一聊5G路由器相比4G有哪些优势,以及它将如何改变我们的生活。 首先,5G路由器最显著的优势就是速度快。5G网络的速度可以达到4
    的头像 发表于 04-26 10:35 607次阅读
    4G执法记录仪,5G执法记录仪
    4G执法记录仪,5G执法记录仪系统设计
    的头像 发表于 04-14 17:08 754次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b>执法记录仪,<b class='flag-5'>5G</b>执法记录仪
    什么是5G?5G的特点
    5G是第五代蜂窝技术,可以为无线服务提高速度,减少延迟,并增强灵活性。 5G技术相比4G,具有“超高速率、超低时延、超大连接”的技术特点,不仅将进一步提升用户的网络体验,为移动终端带来
    的头像 发表于 03-21 15:29 2271次阅读
    5g4g有什么区别流量用的快吗
    的理论下载速度可达到20Gbps(千兆每秒),而4G的速度一般在100Mbps(兆比特每秒)左右。实际应用中,5G网络的下载速度大致达到每秒1到10Gbps,而4G的下载速度一般在10Mbps至100Mbps之间。 其次,
    的头像 发表于 01-25 16:18 3339次阅读
    【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
    ,陶瓷天线, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G5G通信等多种
    发表于 01-22 00:47
    基于5G/4G工业网关的远程数据采集与传输系统
    /4G工业网关的远程数据采集与传输系统,采用先进的5G/4G通信技术,通过5G/4G工业网关与PLC(可编程逻辑控制器)等工业设备连接,实现
    的头像 发表于 01-15 17:37 664次阅读
    基于<b class='flag-5'>5G</b>/<b class='flag-5'>4G</b>工业网关的远程数据采集与传输系统
