SMT加工QFN和LGA空洞不良怎么解决
h1654155282.3538 来源:深圳宏力捷PCBA加工部 作者:深圳宏力捷PCBA加工 2020-10-11 10:46 次阅读
一、引言
空洞带来的影响…可靠性问题–散热问题–各种失效–客户投诉;你想解决空洞吗?
QFN元件空洞原因
快速增长,底部散热焊盘过大,空洞》25%
QFN空洞的解决方案
钢网设计》炉温调整》锡膏调整
另一种简单又方便的解决方案-一—焊片如何将焊片应用于QFN元件LGA元件空洞?
二、QFN空洞原因
QFN结构图
四侧无引脚扁平封
接地焊盘在元件本体下,通常尺寸为4mm*4mm
接地焊盘与锡膏直接接触
锡膏与钢网
锡膏中助焊剂体积占50%,锡量越多,助焊剂量相应更多。》对于钢网开孔,需要更多地出气通道,但过多的通道意味着锡量减少
过大的空洞会造成短期的产品失效或长期的可靠性风险
PCBA装配时单个大空洞的危害
LED汽车电子手机产品,以及很多工业产品对空洞非常敏感,要求降低空洞
2.1钢网设计对空洞的影响
通过X-ray检测,发现大多时候QFN空洞的形态都是一个或几个较大的空洞
在实验中,QFN接地焊盘的尺寸为4.1mm*4.1mm,在钢网设计上,我们采用如下几种方式
2.2炉温设计对空洞的影响
3.3锡膏调整
助焊剂在熔化的焊点里很难挥降低出气
-适当的高沸点的溶剂
-溶剂的挥发性
增加助焊剂的活性
一更好的焊接性,有助于挤出助焊剂的气体
三、另一种解决方案-焊片
什么是焊片?
与锡膏相同的属性,相同合金的焊料SnPb,SAC305等等。
固态,不同的形状,方形,圆形,不规则形状
体积可精确计算
1%~3%的助焊剂或无助焊剂
为什么焊片也需要助焊剂?
焊片表面镀助焊剂可帮助QFN焊盘和PCBPAD去除氧化,有助于焊接
1%~3%Flux不会形成较大的出气而造成空洞过大。
四、如何将焊片应用于QFN元件?
焊片厚度?
在实验中,接地焊盘尺寸为4.1mm*4.1mm,焊片尺寸为3.67mm*3.67mm*0.05mm,表面镀1%的助焊剂
一般而言,焊片的尺寸占焊盘的尺寸比为80%-90%
焊片/钢网厚度--50~70%
在实验中,钢网为4mil厚度,焊片厚度为2mil。在QFN焊盘开孔上,接地焊盘不需要锡膏焊接,只需在四个角各开一个0.4mm的圆孔以固定焊片
五、如何贴片?
料带装,机器自动贴片
也可选择盒装,料盘装,或散装,手工贴片
SMT炉温调整?
不需要,与其它元件一起过炉
相同的合金,温度一致
仅1%~3%助焊剂,对出气无要求
焊接效果
焊片中1%助焊剂,相比焊膏,不仅减少了助焊剂的比例,同时焊片中的助焊剂主要为固体成分,减少了挥发物的含量。
1%的助焊剂即可去除焊盘表面的氧化,帮助形成良好的焊接。
空洞率为3~6%,单个最大空洞约0.7%
六、什么是LGA空洞?
lGA焊盘-——-58个2mm直径的圆形焊盘和76个1.6mm直径的圆形焊盘,焊盘上有过孔。空洞率在25%-45%之间。
解决方案1---采用焊片,空洞降到6-14%
解决方案2---Indium10.1HF
焊片与锡膏兼容性问题
实验中采用免洗的锡膏和免洗的助焊剂。
如果锡膏为水洗型,焊片可采用表面不涂覆助焊剂,但是焊接效果是否达到理想值需要再确认
锡膏只需印刷QFN接地焊盘四个角,对锡量的要求是越少越好,仅作固定焊盘的作用
焊片尺寸一般为接地焊盘的80%
焊片的厚度一般为钢网锡膏印刷厚度的50%~70%
免洗助焊剂重量比一般为1.5%
需考虑免洗助焊剂兼容性
贴片时也注意压力不要过大,以免造成焊片挤压变形不需额外调整炉温曲线
七、总结
不同的锡膏对QFN空洞的影响非常大钢网开孔和焊炉调整对降低空洞有一定的帮助在工艺中采用焊片:
焊片形状多样化,表面含助焊剂,炉后非常低的助焊剂残留物;
可采用料带包装,SMT贴片设备快速精确贴装;
在回流时,不需要对炉温进行任何的修改;
极低的空洞率,无论是大焊盘或小焊盘;
此外,在SMT仅通过印刷焊膏无法提供足够的焊料用量时,贴装焊料可以提供精确且可重复的焊料用量,达到增加焊料的作用。
责任编辑人:CC
  • qfn
    qfn
  • smt加工
    PCB加工SMT贴片加工:工艺差异全解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加工SMT贴片加工,有何不同?PCB加工SMT贴片加工
    的头像 发表于 01-06 09:51 227次阅读
    解析SMT加工不良率:从多维度探讨提升产品质量的关键因素
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT加工不良率的因素有哪些?提升SMT贴片加工质量的关键要素解析。在电子制造业中,
    的头像 发表于 10-10 09:22 468次阅读
    RECOM降压转换器产品采用QFNLGA封装
    我们的 RPL、RPH 和 RPZ 系列产品采用 QFNLGA 封装,尺寸非常小巧,所以在工作台上进行性能评估时对于视力和焊接技能来说都是一个挑战。然而,现在利用评估模块,就可以方便地在实际环境中表征转换器的电气和散热性能。
    的头像 发表于 09-02 11:46 636次阅读
    smt贴片加工与dip插件加工的区别在哪里
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工与DIP插件加工的区别有哪些?SMT贴片加工与DIP插件
    的头像 发表于 08-21 09:21 775次阅读
    SMT贴片加工中避免导通孔与焊盘的连接不良的有效方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工焊接时的不良如何避免?SMT避免焊盘不良的有效方。在S
    的头像 发表于 08-16 09:27 460次阅读
    SMT锡膏贴片加工中有哪些焊接不良
    回流焊是SMT贴片加工的生产环节中接近尾端的一步,并且负责元器件的焊接。回流焊的不良综合了印刷与贴片的不良,包括少锡、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错件、反面、反向、立碑、裂纹、锡珠、
    的头像 发表于 08-12 15:25 570次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>锡膏贴片<b class='flag-5'>加工</b>中有哪些焊接<b class='flag-5'>不良</b>?
    手指印对PCB电路板会产生哪些不良影响?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲手指印对smt贴片加工不良影响有哪些?手指印对SMT贴片加工不良
    的头像 发表于 07-31 09:09 501次阅读
    SMT贴片加工中出现元器件移位的原因有哪些?
    SMT贴片加工在现今高速发展的电子行业中是不可或缺的生产加工方式之一,对于密集化、小型化的电路板来说使用SMT贴片的形式来进行元器件的贴装是有重要意义的,但是在贴片
    的头像 发表于 06-27 16:11 727次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片<b class='flag-5'>加工</b>中出现元器件移位的原因有哪些?
    基于DMAIC的SMT TX插件撞伤不良改善
    在快速发展的电子制造领域,SMT(表面贴装技术)已经成为电子产品组装的核心技术之一。然而,SMT TX插件撞伤不良问题一直是制约生产效率与产品质量的瓶颈。本文将基于DMAIC(定义、测量、分析、改进
    的头像 发表于 06-19 14:47 471次阅读
    smt贴片加工常用的检测修理方法有哪些
    出现一些问题,例如组装不良、焊接错误等,这些问题会直接影响电子产品的品质和性能。因此,了解和掌握SMT贴片加工常用的检测修理方法是至关重要的。 一、SMT贴片
    的头像 发表于 06-13 09:32 724次阅读
    SMT贴片常见不良现象分析汇总
    在我们加工制造产品的过程中,电路板贴片总会遇到一些问题,我们咨询了深圳佳金源工业科技有限公司的技术人员,对问题进行了整理汇总,便于大家学习了解。在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见
    的头像 发表于 06-06 16:41 1037次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片常见<b class='flag-5'>不良</b>现象分析汇总
    SMT贴片加工发生短路的原因及解决方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中的短路现象有哪些?SMT加工中的短路现象解决方法。SMT贴片
    的头像 发表于 05-27 09:36 853次阅读
    smt加工过程中空洞产生的原因及处理方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工过程中空洞产生的原因有哪些?解决SMT加工过程中空洞
    的头像 发表于 04-02 09:40 746次阅读
    SMT来料加工模式加工流程
    SMT加工的模式有很多,比如SMT代工代料和来料加工等,不同加工合作模式的流程不同,相应的客户需要准备的东西也是不一样的。来料
    的头像 发表于 04-01 14:36 964次阅读
    SMT贴片焊接不良,如何处理?
    SMT贴片加工厂的电子加工中,有时会出现虚焊、冷焊等焊接缺陷,导致SMT贴片焊接不良。应该如何处理这些问题呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家为大
    的头像 发表于 03-14 18:13 1233次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片焊接<b class='flag-5'>不良</b>,如何处理?
