PCBA生产做好质量监控的方法
h1654155282.3538 来源:深圳宏力捷PCBA加工部 作者:深圳宏力捷PCBA加工 2020-10-11 10:50 次阅读
1、通用要求
1)首件检验:依质量检验标准规定内容进行,自检、专检:
2)严格按操作规程、作业指导书进行操作;
3)依照产品工艺流程设置质量控制点,确定关键件、关键过程、关键工艺参数
4)定期监视设备运行状态;
5)执行巡检制度。
2、焊膏印刷
1)设备参数、环境(温湿度)设置记录及核实。
2)焊膏图形精度、厚度检查:
a.确定重点关注元器件,使用指定装置对其焊盘上焊膏印刷厚度进行测定;
b.整板焊膏印刷情况的监测,测试点选在印刷板测试面的上下,左右及中间等5点,一般要求焊膏厚度范围在模板厚度的-10%~+15%之间。
c.焊膏应用情况:板上置留时间、焊接质量情况。
3、焊接
1)手工焊:焊点质量应满足检验标准及岗位级别要求。
2)再流焊、波峰焊:一次通过率、质量PPM。
a.新产品、换线、换班、换焊料及助焊剂、维修、升级、改造等情形实测炉温曲线,以确保设备满足正常使用;
b.按规定周期监视实际炉温;
c.按期检定设备温度控制系统
焊料:每批次均应验证其实用焊接效果及工艺符合性。波峰焊应定期检测其焊料槽有害物质含量是否超标。
光学检查
类型上属非接触无损检测,分为黑白、彩色两种,用以替代人工目检。
☆组线应用较灵活,多种工艺位置均可;
☆限于表面可见故障检查;
☆速度快、检查效果一致性好;
☆对PCB、元器件的色度、亮度一致性要求高。
X光学检测
适用于板级电路的分辨率达5-20微米左右。
X光检测技术在板级电路组装的应用仅在90年代初期开始应用于军事电子设备的板级电路制造。电子产品的PCBA上的PGA、BGA、CSP等新型封装器件广泛使用。
X光对某些元器件(如晶振等)的检测可能存在风险。
4、元器件安装
1)插装:
成型:引线长度、形状、跨距、标识是否满足产品和工艺要求;
插件:错件、漏件、反向、元件损坏、跪腿、丢件的分布情况;
工序合理程度。
2)表贴件:
错件、漏件、飞件、反向、反件、偏移的情况统计;
丢件率;准确率。
5、检验检测
1)检测:
误判率:检测标准数据库、测试策略;
检出率:未能检出内容分布。
2)检验:
漏检率;
人员资质水平。
人工目检
灵活;
局限于表面检查;
效率低;
一致性差
高劳动强度,易疲劳;
故障覆盖率仅为35%左右;
主要借助5—40倍左右放镜进行高密度、细间距PCB检查工作。
责任编辑人:CC
  • PCBA
  • PCBA板
    PCBA加工常见质量问题揭秘:焊接不良与解决方案
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中的常见质量问题有哪些?PCBA加工中的常见质量问题及解决方案。在电子制造行业中,
    的头像 发表于 12-13 09:28 84次阅读
    PCBA生产注意事项
       PCBA生产注意事项。 长按识别二维码关注[现代电子装联工艺技术]订阅号,开启我们共同的学习之旅 end
    的头像 发表于 11-15 17:04 362次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>生产</b>注意事项
    Jtti:常用的网络质量监控方法有哪些
    常用的网络质量监控方法包括以下几种: 1. ICMP探测:   使用ICMP协议(如Ping)来检测网络连通性和质量。这种方法通过发送探测数
    的头像 发表于 11-15 15:50 223次阅读
    PCBA加工质量控制:如何识别与预防常见缺陷?
    ,对于提高生产质量和效率至关重要。以下是一些在PCBA加工过程中可能会遇到的缺陷。 PCBA加工过程中可能遇到的缺陷 一、焊接不良 1. 虚焊:焊点不完整或焊接不牢固,可能导致电路断路
    的头像 发表于 11-14 09:36 193次阅读
    板厂这样把控PCBA贴片加工质量的关键
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA生产质量如何精准控制?pcba加工的质量把控和注意
    的头像 发表于 11-04 09:45 137次阅读
    PCBA加工中如何控制好锡膏印刷?
    锡膏印刷对于做好PCBA至关重要,它是直接影响PCBA的整体焊接效果。在PCBA加工过程中,如何做好锡膏印刷成为
    的头像 发表于 09-21 16:03 286次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>加工中如何控制好锡膏印刷?
    PCBA电路板焊接后检测质量方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工完成后有哪些检验环节?PCBA加工厂的常见检测方法。电路板焊接加工完成发送给客户之前是需要系统地执行一系列的电气测试的。很多
    的头像 发表于 05-14 09:53 649次阅读
    PCBA加工生产时需要注意哪些相关事项?
    过程中的重要环节,它将电子元器件和印刷电路板组装在一起,形成最终的电子产品。PCBA批量生产是指在大规模生产中进行PCBA组装的过程。在进行PCBA
    的头像 发表于 04-16 09:59 543次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>加工<b class='flag-5'>生产</b>时需要注意哪些相关事项?
    PCBA焊接中焊点拉尖的原因及解决办法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决PCBA加工时焊点拉尖现象?PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法。近年来,随着科技的不断发展,电子产品的需求不断增加。
    的头像 发表于 03-08 09:11 664次阅读
    pcba加工的质量把控和注意事项
    我们最终生产出来的产品质量是高水平的,这对于我们的客户和消费者是非常重要的。在本文中,我们将探讨在PCBA加工过程中如何做好品质管控。 首先,我们需要了解什么是
    的头像 发表于 02-19 12:46 400次阅读
    PCBA加工生产和报价需要提供哪些资料?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工生产和报价需要提供哪些资料?PCBA加工生产和报价需要的资料。
    的头像 发表于 01-24 09:18 818次阅读
    PCBA外观质量检验判断基准
    (非等效采用IPC-A-610C、J-STD-001C),本基准主要针对本公司DIP 部分。本基准描述为产生优质的焊点及PCBA所用的材料、方法以及合格要求。无论用什么其它可行的方法,必须能
    发表于 01-09 10:10 4次下载
    PCBA设计环节要考虑的问题?PCBA成品组装的注意事项
    元件的设计对于自动化生产线组装,PCB必须具有传输边缘和光学定位符号的能力,这是生产的前提条件。 2、PCBA组装工艺设计 正面和背面的组件布局结构决定了组装过程中的处理方法和路径。
    的头像 发表于 12-29 09:16 539次阅读
    PCBA加工接插件焊接式的质量控制
    PCBA加工中在接插件的传统生产工艺中,焊接式是比较常见的方法,这种加工方法生产的接插件常常用于发热量较小的地方,这种设备要求在该部件的电流
    的头像 发表于 12-27 09:51 578次阅读
    PCBA加工不良板的维修方法
    常重要的一部分,由于PCBA的复杂性和重要性,其制造和维修需要高度的技能和专业知识。不良的PCBA板可能导致电子设备的故障,因此在现代工业中,PCBA板的质量控制和维修变得尤为重要。在
    的头像 发表于 12-21 09:36 871次阅读
