饱和电流为什么存在看了就知道
h1654155282.3538 来源:与非网 作者:与非网 2020-10-11 11:40 次阅读
电感电流应该是电感最重要的参数了,电路设计必然会关注这个参数。然而,查看众多的电感规格书手册,有时也会把人搞懵,特别是对新手而言、为什么呢?
这是因为各家标注电流方式个不相同,有的厂家就只有一个额定电流,有的厂家会标两个,一个是饱和电流,一个是温升电流。还有的更为详细,会标电流的典型值和最大值,但是奇怪的是典型值居然比最大值还大,也是无语。
为了理解这些内容,那我们就来看看饱和电流,温升电流,额定电流分别指的是什么吧。
饱和电流 Isat
饱和电流 Isat 一般是指电感值相对于初始值衰减 30%(一些厂家是 10%,40%)的偏置电流。
饱和电流为什么会存在呢?
电感一般都含有磁芯,特别是功率电感,磁芯是存在磁饱和的。什么是磁饱和呢?由于磁芯材料自身的特性,其通过的磁通量是不可以无限增大的。通过一定体积导磁材料的磁通量大到一定数量将不再增加,不管你再增加电流或匝数,就达到磁饱和了。当电流已经使磁芯饱和,再增加电流,也基本不会再使磁通量增加,或者说增加很少,等同于空心电感的增量,因为饱和之后磁芯失去作用,等同于空心电感。电流增大,而磁通量不增加,那么电感阻碍电流的作用就没有了,也就是说电感器失去了作用,这时的磁芯完全饱和。
当然我们并不会等到电感完全饱和。事实上,在电流比较小的时候,单位电流产生的磁通量与电流成正比,这个意思就说磁芯磁导率为常数。而随着电流慢慢增大,单位电流的增加产生的磁通量的增量是下降的,也就是说随着电流的增加磁导率是慢慢下降的,因此,电感的感量也下降。所以就有了前面的定义,电感量衰减到 30%(一些厂家是 10%,40%),我们就说电感饱和了。
还有个问题,饱和电流到底是有效值还是瞬间值呢?毕竟用于开关电源中,电感电流是直流上面叠加交流分量,并且交流分量还不小,这个必须得搞清楚。
饱和电流可以理解为瞬间值,因为电感的饱和的原因是因为磁芯饱和,只要电流达到一定值,就会使磁芯磁饱和,而不论你是什么时候达到。所以在电路设计中,一定不要让电感的最大电流值(瞬间值)超过其饱和电流。
温升电流 Irms
温升电流,一般指电感自我温升温度不超过 40℃时的电流。
曾经有人问我,这个温升电流对应的温度,指的是电感内部的,还是指的外壳?这个问题我也没找到答案,不过应该不影响我们进行电感选型。
如上图,是顺络的某电感参数,可以看到,电感的工作温度范围是 -40 到+125℃,后面括号说明了是包含自我温升的,所以,当电路工作环境温度小于 125-40=85℃时,只要我们电感电流不超过温升电流(此时温升为 40 度,加上环境温度,正好 125 度),那么就没有问题,当然了,我们会留一些裕量。
估计又有人问了,那我环境温度小于 85 度,那是不是就可以超过额定温升电流 Irms 使用呢?
理论上超一点没有问题,但是不建议,因为会有新的问题,超多少不会出现问题呢?没有一个定值。并且,因为超过 Irms 之后,温升随电流增加上升很快的,如下图示例所示:
这个曲线是顺络电感的电流与温升的关系,可以看到,曲线类似是指数曲线,在温升达到 40 度后,电流只要增加一点点,温度就升高很多。
所以,建议不管环境温度比 85℃低多少,都不要使电感电流超过温升电流 Irms,这样就万无一失了。
同样也有一个问题,这个温升电流是有效值还是瞬间值呢?
答案是有效值。温升电流,说的是使温度上升到一定值的电流大小,这不就是有效值的定义么,其符号 rms 也说明了这一点。
额定电流 Irat
额定电流其实就是包含前面 2 个电流,饱和电流和温升电流。
我们工作中沟通时为了方便,说额定电流是多少多少,其实就那两个电流中的小者。有些规格书中只写了一个电流,那么设计中就把这个电流当作额定电流来设计。
来到开篇的问题,为什么最大值比典型值要小?
这是因为,典型值指的是,电感生产出来后,这个电流上限参数平均是某个值,这个值就叫典型值。
而设计电路时,我们需要所用的所有电感,都能满足要求,所以不能是典型值。而标注的 max 值,厂家是站在用户的角度来说的,只要你设计不超过这个最大值,那么就 OK,所以其实是所有电感的电流值都比这个 max 值要大,自然 max 值要比平均值 type 要小了。
总结
1、电感的额定电流,包含饱和电流和温升电流。
2、在电路设计中,电感的最大电流瞬间值不能超过饱和电流,电流有效值也不能超过温升电流。一般情况下,需要留 20%-30%左右的裕量。
责任编辑人:CC
  • 饱和电流
    用示波器探头来测试电感的饱和电流的方法
    以下是使用示波器探头测试电感饱和电流的方法: 一、直流偏置与小交流信号叠加法 1.电路搭建 将直流电源、限流电阻、电感串联起来形成一个回路。在电感两端并联一个示波器探头,并且在电路中串联一个小阻值
    的头像 发表于 11-06 10:58 517次阅读
    用示波器探头来测试电感的<b class='flag-5'>饱和电流</b>的方法
    TPA3251输出LC中的L电流取值, 如何估算?公式是怎样的?
    1,这种D类输出LC中的L电流取值, 如何估算?公式是怎样的? 2,L的饱和电流和输出峰值电流要保持多元距离才是安全的? 3,电感的Q值是怎样的?
    发表于 10-18 06:26
    硅二极管的反向饱和电流比锗二极管大吗
    硅二极管和锗二极管是两种常见的半导体二极管,它们在电子电路中有着广泛的应用。这两种二极管的主要区别在于它们的材料和特性,包括反向饱和电流。 1. 二极管的基本原理 二极管是一种只允许电流单向流动
    的头像 发表于 10-14 16:30 1097次阅读
    TPA3110D2选用BTL模式,用LC滤波方式输出,2X10W 8Ω喇叭,输出电感饱和电流怎么选择?
    TPA3110D2选用BTL模式,用LC滤波方式输出,2X10W8Ω 喇叭,输出电感饱和电流怎么选择?因为板子尺寸有限制,大个电感不在考虑范围内,高手有什么建议?
    发表于 08-26 06:32
    电流信号放大运放饱和怎么解决?
    请教一下这个电路,图中的电流源实际是一个电化学传感器,刚上电时可能有一段时间相当于接地,导致运放输出饱和。目前的问题是这个饱和的时间非常长,而比较其他类似的电路这个时间是很短的,就是说在相当长的时间里这个电路是无法响应传感器
    发表于 08-13 07:32
    INA333饱和后有什么特性?
    有一个电流放大电路,只想对最大值得1/3部分以下进行放大,尽可能的达到仪表运放 的 输出轨。那么就存在 电流大了后,仪表运放输出饱和钳位问题(INA输入不钳位)。通常运算放大器都有一
    发表于 08-07 06:24
    CODACA超级大电流电感CPCF2017-6R8M中文资料
    超级大电流电感CPCF2017-6R8M,电感值6.80μH,DCR3.52mΩ,饱和电流31.0A,温升电流28.0A,尺寸20.5x17.5x20.0mm,工作温度-40~125℃。超级大
    发表于 03-06 09:18 0次下载
    CODACA超级大电流电感CPCF2022-1R0M中文资料
    超级大电流电感CPCF2022-1R0M,电感值1.00μH,DCR 0.73mΩ,饱和电流83.0A,温升电流65.0A,尺寸20.5x22.2x20.0mm,工作温度-40~125℃。超级大
    发表于 03-06 09:07 0次下载
    小体积大电流电感CSUT1715-100MC系列中文资料
    科达嘉大电流电感CSUT系列兼具大电流电感优异的饱和电流特性和一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,底部电极、T-core + U-core组装式设计,电感值L为10.0μH,DCR4.70m
    发表于 03-05 09:13 0次下载
    深入解析电感额定电流实际含义与重要性
    基于电感值的变化率的额定电流,磁介质达到达到最大值所对应的DC电流,即:饱和电流(Isat);
    发表于 02-29 14:12 2381次阅读
    深入解析电感额定<b class='flag-5'>电流</b>实际含义与重要性
    电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别?
    电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的
    的头像 发表于 02-18 16:44 8164次阅读
    什么是温升电流、RMS电流饱和电流、额定电流
    什么是温升电流、RMS电流饱和电流、额定电流? 温升电流是指电流通过导线或设备时所产生的热量,
    的头像 发表于 02-18 16:44 6742次阅读
    pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关?
    pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关? PN结反向饱和电流是指当PN结处于反向偏置状态时,在一定条件下,流过PN结的电流达到一个稳定值。它是由多种因素共同作用形成的。下面将详细
    的头像 发表于 02-18 14:51 6324次阅读
    退饱和电路的实现机理是什么样的?IGBT退饱和过程和保护
    IGBT的安全运行。 IGBT是一种功能强大的功率开关器件,通常用于高电压和高电流应用中,具有较低的开关损耗和较高的开关速度。然而,当IGBT处于饱和状态时,存在着电压饱和
    的头像 发表于 02-18 14:51 3037次阅读
    IGBT和MOSFET在对饱和区的定义差别
    IGBT和MOSFET在对饱和区的定义差别  IGBT和MOSFET是传输电力和控制电流的重要电子器件。它们在许多电力电子应用中起着关键的作用。饱和区是IGBT和MOSFET工作的一个重要区域,但是
    的头像 发表于 02-18 14:35 2432次阅读
