利用按钮式数字电位器控制高达20V电压的解决方案
h1654155282.3538 来源:与非网 作者:与非网 2020-10-11 11:43 次阅读
本文介绍一款利用按钮式数字电位器简单高效地控制高达20V电压的完整解决方案。这款完整的解决方案提供一种可调电源,可用于需要可调电压输出的各种应用。图1显示具有可变输出功率的相应开关稳压器,使用AD5116数字电位器和具有集成式推挽输出级的ADCMP371比较器。通过添加开关,而不是按钮,可以使用微控制器来调节电压。
AD5116具有64个可用的游标位置,端到端电阻容差为±8%。此外,AD5116包含一个EEPROM来存储游标位置,可通过按钮手动设置。对于需要固定标准上电电压的应用,这个功能非常有用。
该电路由电压VIN供电,最高可达20V。AD5116和ADCMP371的电源电压VDD也可由VIN生成,例如,通过ADP121等稳压器。
图1.带可变输出、通过按钮控制的高压开关稳压器。
电路工作原理
输出电压VOUT通过反馈网络的开关频率控制。通过分压器反馈到比较器,然后与数字电位器设置的基准电压进行比较。如果从VOUT获取的电压高于基准电压,比较器输出切换到低电平,以阻隔NMOS晶体管T1和PMOS晶体管T2,从而降低VOUT。如果从VOUT获取的电压低于基准电压,比较器输出切换到高电平,两个晶体管切换到导通状态(饱和),从而增加VOUT。通过这种基于比较的功能,晶体管在开启/关断模式下以短脉冲工作,使各晶体管保持低损耗。除电位器的输出电压外,开关频率还受VOUT的负载影响。
随着数模转换器DAC)输出电压增高,T2关断的时间变长,比较器输出相应增高。比较器输出提供一系列更高频率、速度更快的正电源输出脉冲。如果DAC输出电压降低,则情况相反。
经过滤波的VOUT通过公式1确定。
VW为电位器抽头W处的DAC输出电压。
AD5116的A抽头和B抽头之间的电阻标称值为5kΩ,划分为64级阶跃。在量程的较低端,典型游标电阻RW降至45Ω到70Ω之间。相对于GND的VW输出电压为:
其中RWB为:
RWB是抽头W和较低端的GND之间的电阻值。
RAB为电位器的总电阻。
VA为分压器串顶端的电压;在本例中,它等于VDD。
D为AD5116的RDAC寄存器中二进制代码的十进制等效值。
AD5116的RDAC寄存器通过按钮PD和PU进行控制。默认的上电位置(例如VOUT=0V)可以通过ASE引脚存储在电位器的EEPROM中。
滤波器输出:减少纹波
为了获得平稳的输出电压VOUT并减少开关T1和T2导致的纹波,需要使用额外的滤波器电路(参见图2)。在设计此滤波器时,需考虑AD5116的最大和最小开关频率,以及其工作电压范围。
对于图2所示的电路,开关频率范围约为1.8Hz至500Hz。因为这个值相当低,所以在确定滤波器的截止频率时,通常需要使用更大的R、L和C值。但是,滤波器的串联电阻和输出负载构成了一个分压器,会降低输出电压。所以,在选择R值时,应选择相对较低的值。
图2.用于使输出电压平稳的滤波器电路。
AD5116
标称电阻容差误差:±8%(最大值)
游标电流:±6mA
可变电阻器模式下的温度系数:35ppm/°C
低功耗:2.5μA(最大值,2.7V,125°C)
宽带宽:4MHz(5kΩ选项)
上电EEPROM刷新时间:《50μs
125°C时典型数据保留期:50年
100万写周期
2.3V至5.5V电源供电
内置自适应去抖器
宽工作温度范围:-40℃至+125℃
2mm×2mm×0.55mm、8引脚超薄LFCSP封装
责任编辑人:CC
  • 电位器
  • 数字电位器
    数字电位器的优势与应用 电位器的调节方法和技巧
    数字电位器的优势 精确度 :数字电位器能够提供非常精确的电阻值,因为它们通常使用数字编码来设定电阻值,这减少了模拟
    的头像 发表于 12-03 15:38 522次阅读
    数字电位器应用于音量控制产生拉链噪声是怎么回事?如何解决?
    如下采用三端分压形式控制音量衰减,信号从PB0进PW0出。端电阻是100K欧。 输出直接接音箱,在PW0快速变换位置时能听到拉链声。 目前换了几个牌子不同分辨率的数字电位器都有这样的现象。 1.
    发表于 10-30 07:42
    电位器坏了有什么现象_如何判断电位器坏了
    电位器坏了可能会表现出多种现象,这些现象通常与电位器的功能失效或性能下降有关。以下是一些常见的电位器故障现象:   调节失效或不稳定:电位器的主要功能是调节电路中的
    的头像 发表于 09-15 10:39 1.4w次阅读
    电位器的作用是什么_电位器电压还是电流
    电位器最直观的作用之一就是调节电压。通过旋转或滑动电位器的旋钮或滑柄,可以改变电路中的电阻值,进而调整电压分压比例。这种能力使得电位器能够精
    的头像 发表于 09-15 10:37 1.4w次阅读
    数字电位器的工作原理
    数字电位器亦称数控可编程电阻,是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数字、模拟混
    的头像 发表于 09-15 10:34 1.3w次阅读
    数字电位器可直接替换普通电位器
     数字电位器与普通电位器在外观上有相似之处,但它们在原理、结构和使用上存在显著差异。关于数字电位器是否可以直接替换普通
    的头像 发表于 09-15 10:32 860次阅读
    有什么方法可以让信号发生与一个20V左右的直流电压叠加?
    如题:有什么方法可以让信号发生与一个20V左右的直流电压叠加? 我的实验需要在MOSFET器件的栅极加一个 直流分量为 -20V、幅值为±5V
    发表于 09-03 18:27
    数字电位器失灵如何修复
    数字电位器失灵是一个相对复杂的问题,涉及到多个方面的原因和解决方案。 1. 数字电位器的基本原理 数字
    的头像 发表于 07-16 14:12 869次阅读
    数字电位器在产品高精度应用实例有哪些
    数字电位器(Digital Potentiometer)是一种采用数字信号控制的可变电阻,其工作原理是通过
    的头像 发表于 07-16 14:08 1191次阅读
    大功率数字电位器的作用有哪些
    电位器的输入代码,可以精确地控制其输出电阻值,从而实现对电路的调节。这种调节方式具有高精度、高稳定性、高可靠性等特点,可以满足各种电子设备对电阻值调节的需求。 实现电压或电流调节 大功率数字
    的头像 发表于 07-16 11:28 1017次阅读
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和
    的头像 发表于 03-05 17:06 1.3w次阅读
    没有电位器,用两个按钮可以实现变频调速吗?
    没有电位器,用两个按钮可以实现变频调速吗? 变频是一种广泛应用于电机调速的设备,它能够调节电机的转速,提高电机的效率,并且降低能耗。电位器
    的头像 发表于 02-18 16:55 1818次阅读
    什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗?
    什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗? 脉冲电位器是一种特殊类型的电位器,也被称为数字电位器
    的头像 发表于 02-05 10:32 5242次阅读
    电位器调乱了该怎么复原?
    电位器调乱了该怎么复原? 如何复原电位器电位器常常用于电子设备中,用于调整电路中的电压或电流。但有时候,由于误操作或其他原因,电位器可能
    的头像 发表于 02-04 09:42 1869次阅读
    数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用
    至关重要的作用,可以用于音频控制、亮度调节、电压调节等许多应用中。本文将详细解释数字电位器的工作原理,并介绍其在电路中的作用。 数字
    的头像 发表于 02-02 13:51 5145次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>的基本工作原理 <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>在电路中的作用
