接近开关油叫做无触点行程开关是一种常用的开关仪器,它除可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,被广泛的应用于多个行业当中。用户在使用接近开关的时候最重要的就是它的安装方法了,其实在安装的时候是有很多的注意事项的。同时在使用中需要注意的问题也是很多的,今天小编就主要来介绍一下接近开关安装和使用时的注意事项,希望可以帮助到大家。
接近开关的安装时的注意事项
1)在金属上安装接近开关时应预留一定空间,以避免该开关受到被检测物体之外的其他金属干扰而产生误动作。与感应面平行的金属应在距离感应面三倍的检测距离之外在接近开关轴线方向四周的金属应在以接近开关轴线为圆心,以三倍的接近开关直径为直径的圆柱体以外。
2)在同时安装两个或两个以上接近开关时为防止任意二者间相互干扰,开关对置时应使两感应面在轴线方向的距离大于五倍的检测距离并列安装时外圆柱面之间距离应大于三倍接近开关直径的长度,若开关直径大小不等,应按较大接近开关的直径计算。
使用过程中应注意事项
1)被检测体不应接触接近开关,以免因摩擦及碰撞而损伤接近开关
2)用手拉拽接近开关引线会损坏接近开关,安装时最好在引线距开关10厘米处用线卡固定牢固
3)不应用脚踏接近开关,安装时最好设置保护罩壳
4)开关使用距离应设定在额定距离的2/3以内,以免受温度和电压影响,温度和电压的高低都将影响接近开关的灵敏度。
责任编辑人:CC
接近开关
16文章
2269浏览量
21279
