PCB布局中的这15点热设计基本原则,一定要注意
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-12 00:18 次阅读
来源:muRata
工程师进行PCB布局要综合考虑很多问题,例如:有的器件发热量较大,旁边不能放置一些对对温度敏感的器件。这些都是要在布局前注意的,不然改版麻烦,徒增烦恼,好的布局能减少30%的工作量甚至更多,下面列举了一些热设计的基本原则,希望大家都能少改版,少加班。
1. 温度敏感的元器件电解电容等)应该尽量远离热源。
对于温度高于30℃的热源,一般要求:
在风冷条件下,敏感元器件离热源距离不小于2.5毫米;
在自然冷条件下,离热源距离不小于4毫米。
2. 风扇不同大小的进风口和楚风口将引起气流阻力的很大变化(风扇的入口越大越好)。
3. 对于可能存在散热问题的元器件和集成电路芯片等来说,应尽量保留足够的放置改善方案的空间,目的是为了放置金属散热片和风扇等。
4. 对于能够产生高热量的元器件和集成电路芯片等来说,应把它们放在出风口或者利于对流的位置。
5. 对于散热通风设计中的大开孔来说,一般可以采用大的长条孔来代替小圆孔或者网格,降低通风阻力和噪声。
6. 在进行PCB的布局过程中,各个元器件之间、集成电路芯片之间或者元器件与芯片之间应该尽可能地保留空间,目的是利于通风和散热。
7. 对于发热量大的集成电路芯片来说,一般尽量将他们放置在主机板上,目的是为了避免底壳过热。如果将他们放置在主机板下,那么需要在芯片与底壳之间保留一定的空间,这样可以充分利用气体流动散热或者放置改善方案的空间。
8. 对于PCB中的较高元器件来说,设计人员应该考虑将他们放置在通风口,但是一定要注意不要阻挡风路。
9. 为了保证PCB中的透锡良好,对于大面积铜箔上的元器件焊盘,要求采用隔热带与焊盘相连;而对于需要通过5A以上大电流的焊盘,不能采用隔热焊盘。
10. 为了避免元器件回流焊接后出现偏位或者“立碑”等现象,对于0805或者0805以下封装的元器件两端,焊盘应该保证散热对称性,焊盘与印制导线的连接部分的宽度一般不应该超过0.3mm。
11. 对于PCB中热量较大的元器件或者集成电路芯片以及散热元件等,应尽量将它们靠近PCB的边缘,以降低热阻。
12. 在规则容许之下,风扇等散热部件与需要进行散热的元器件之间的接触压力应尽可能大,同时确认两个接触面之间完全接触。
13. 风扇入风口的形状和大小以及舌部和渐开线的设计一定要仔细,另外风扇入风口外应保留3~5mm之间没有任何阻碍。
14. 对于采用热管的散热解决方案来说,应尽量加大和热管接触的相应面积,以利于发热元器件和集成电路芯片等的热传导。
15. 空间的紊流一般会产生对电路性能产生重要影响的高频噪声,应避免其产生。
审核编辑 黄昊宇
  • pcb
    pcb
    PCB板设计测试点的基本原则
    线路板PCB测试点设置的原则是确保测试的准确性和高效性,同时避免对PCB板造成不必要的损害。以下是些关键的设置原则: 1.测试点的分布‌:
    的头像 发表于 02-08 11:35 160次阅读
    104条关于PCB布局布线的小技巧
    布局布线的基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。 下面涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关
    的头像 发表于 01-07 09:21 562次阅读
    104条关于<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>布线的小技巧
    射频电路设计的基本原则 射频信号干扰的解决方法
    射频电路设计的基本原则 射频电路设计是个复杂的过程,需要考虑多种因素以确保电路的性能和可靠性。以下是些基本的设计原则: 频率选择性 :射频电路需要根据工作频率选择合适的组件和设计参
    的头像 发表于 12-03 09:59 1001次阅读
    SQL数据库设计的基本原则
    SQL数据库设计的基本原则 1. 理解需求 在设计数据库之前,首先要与业务团队紧密合作,了解业务需求。包括数据的类型、数据的使用方式、数据的增长预期等。需求分析是数据库设计的基础,它决定了数据库
    的头像 发表于 11-19 10:23 368次阅读
    PCB上设置测试点的基本原则
    的头像 发表于 10-22 10:57 1267次阅读
    连接器选型的几项基本原则
    帮助大家了解下在对连接器进行选型的时候些需要注意,接下来就是连接器选型的几项基本原则: 1、载流量 在选择走电源信号的连接器时候对于
    的头像 发表于 10-17 17:29 505次阅读
    Buck电路PCB layout布局设计和注意事项
    在DCDC电源电路PCB布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。今天我们以Buck电路为例,分析如何进行合理PCB layout
    的头像 发表于 08-28 10:47 3008次阅读
    Buck电路<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>PCB</b> layout<b class='flag-5'>布局</b>设计和<b class='flag-5'>注意</b>事项
    组成放大电路的基本原则是什么?
    组成放大电路的基本原则主要包括以下几个方面: 1. 稳定性原则 定义 :稳定性是指放大电路在工作过程应能够保持其性能不受外界干扰或内部变化的影响。 实现方式 :通过采取些措施来保持
    的头像 发表于 08-07 10:02 967次阅读
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在
    的头像 发表于 07-09 09:46 1327次阅读
    PCB厚铜板的设计,这一点一定要注意
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲厚铜PCB设计如何保障PCB的性能和稳定性?厚铜pcb设计注意事项。厚铜
    的头像 发表于 05-15 09:35 850次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>厚铜板的设计,这<b class='flag-5'>一点</b><b class='flag-5'>一定要注意</b>
    电路仿真所遵循的基本原则是什么
    电路仿真是种基于电子计算机进行模拟的技术,用于分析和预测电路的行为和性能。它可以帮助设计师优化电路的功能、减少成本和提高可靠性。为了保证仿真结果的准确性和可靠性,电路仿真需要遵循基本原则。本文
    的头像 发表于 04-21 10:20 1432次阅读
    鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发概念和使用基本原则
    )。TokenID是每个应用的身份标识,ATM通过应用的TokenID来管理应用的权限。 权限使用的基本原则 在进行权限的申请和使用时,需要满足以下基本原则: 应用申请的权限,都必须有明确、合理
    发表于 04-18 15:39
    pcb电路板元件布局要注意什么
    pcb电路板元件布局要注意什么
    的头像 发表于 03-14 15:24 1003次阅读
    选择IGBT的基本原则是什么
    选择IGBT的基本原则涉及以下几个方面: 电压等级:选择合适的IGBT要考虑其能够承受的电压等级。通常情况下,IGBT的额定电压等级应大于实际电路的最高电压。 电流容量:根据电路的负载电流,选择
    的头像 发表于 03-12 15:29 1492次阅读
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的16个原则一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 3138次阅读
