什么是电动势?
电动势就是电子运动的趋势,能够克服导体电阻对电流的阻力,使电荷在闭合的导体回路中流动的一种作用。
而这种作用来源于相应的物理效应或化学效应,通常还伴随着能量的转换,因为电流在导体中(超导体除外)流动时要消耗能量,这个能量必须由产生电动势的能源补偿。
如果电动势只发生在导体回路的一部分区域中,就称这部分区域为电源区。电源区中也存在着电阻,称为电源的内阻。电源区之外部分导体回路中所消耗的能量,直接来源于导体中的电磁场,但是这时电磁场的能量仍然来自电源。
什么是感应电动势?
感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。
电动势仅存在于电源内部,而电源电压不仅存在于电源两端,而且也存在于电源外部,且两者方向相反。物理意义是表示电源把其它形式的能(非静电力做功)转化为电能的本领大小。电动势越大,电路中每通过 1C 电量时,电源将其它形式的能转化成电能的数值就越多。
电动势表示电源非静电力做功能力的一个物理量,电动势是标量,方向为研究问题方便,规定其方向为电源内部电流的方向,即由电源负极指向正极。对于电动势的定义式 E=W/q 中的 W 表示的是将正电荷由电源负极移到正极时非静电力所做的功;
电动势它与非静电力做功的多少以及运送的电荷量都无关,仅仅和电源内部非静电力的性质有关。与电源的体积,形状,是否连入电路都无关。
电磁感应现象因磁通量变化而产生感应电动势的现象我们称之为电磁感应现象。具体来说,闭合电路的一部分导体,做切割磁感线的运动时,就会产生电流,我们把这种现象叫电磁感应,导体中所产生的电流称为感应电流。
审核编辑黄昊宇
电动势
6文章
234浏览量
16248
