电源适配器拆开方法和维修步骤
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-12 00:30 次阅读
来源:电源网综合
维修前我们先来了解一下电源适配器的部件名称及功能:
1:压敏电阻,其功能是当外界电压过高时,压敏电阻阻值迅速变得很小,与压敏电阻串联的保险丝熔断,从而保护其它电路不被烧坏。
2:保险丝,规格为2.5A/250V,当电路中的电流过大时,保险丝会熔断以保护其它元件。
3:电感线圈(又称扼流圈),主要功能是降低电磁干扰。
4:整流桥,规格为D3SB,作用是把220V交流电变为直流电。
5:滤波电容,规格为180uF/400V,作用是滤除直流电中的交流纹波,使电路工作更可靠。
6:运放IC集成电路),保护电路、电压调节的重要组成部分。
7:温度探头,用于探测电源适配器的内部温度,当温度高于某一设定值时(不 同品牌的电源适配器,其设定的温度阀值略有不同),保护电路会切断适配器的电压输出,从而保护适配器不受损坏。
8:大功率开关管,是开关电源中的核心元件之一,开关电源能“一开一关”地工作,开关管功不可没。
9:开关变压器,开关电源中的核心元件之一。
10:次级整流管,功能是把低压交流电变为低压直流电。在IBM的电源适配器中,整流管往往是由两个大功率并联工作的,以获得较大的电流输出。
11:次级滤波电容,规格为820uF/25V,共有两个,起滤除低压直流电中的纹波的作用。除上述元件外,电路板上还有可调电位器 及其它阻容元件。
电源适配器维修五大步骤
第一,如果原装适配器有问题,无法维修或者来不及维修,可以先使用其他适配器替代,只要输出电压和功率大致相当即可。笔记本电脑内部还有稳压电路撑着,不要太过于担心输出电压不匹配的问题。而在维修时,第一步需要做的就是工具准备。我们需要万用表、螺丝刀、焊接工具。
第二,电源适配器上有四个塑料帽,尽可能不要破坏适配器外壳,外壳破坏后,会出现电磁辐射加强等问题,影响机器稳定。如果外壳破坏,尽量修补。拆卸过程如果外置电源不供电,这时可以插上电池试试,如果机器可以正常启动,就有可能是电源线或者适配器有问题。打开外观,打开屏蔽层后,最好是首先检查焊脚,肉眼观察即可,电路时断时续,一般是接触不良。然后用万用表检测,查明电源线是否有问题,以简化维修难度。
第三,在测试过程中,如果发现电阻引脚被虚焊了,然后用焊接工具将其补焊上去,将电源适配器再安装好,开机测试,结果问题解决了。需要注意的是,如果在检测过程中,遇到某个电容有问题,可以购买一个型号和容量一直的电容(价格在5元左右),然后将有问题的电容焊下来,将新电容焊上去即可。如果发现IC电源芯片有问题,那么可按照同样的方法解决,当然,由于IC芯片绝对是电源适配器中最重要的电子元件之一,电容过于复杂。
第四,选配电源适配器在维修过程中,由于现在的电源适配器已经大量采用贴片元件,一旦元件出了问题,维修的难度就更加大了。电源适配器的功率也是一天一天增大,这样对电子元件的考验越来越大,如果,电源适配器采用的电子元件质量不过关、PCB布线不当,就很有可能加大故障概率。因此,选购一个质量好的电源适配器,对笔记本的稳定性很有帮助。
第五,检查电容电阻电感有无问题,如电容出现鼓包,最好及时更换,以免留下隐患。
以上便是电源适配器维修的五大步骤,通过这五大步骤,我们可以很好地检查一遍电源适配器。当然,如果没有很大的问题,最好不要轻易打开外壳,如果需要,建议还是找专业人士更好有保障。
审核编辑 黄昊宇
  • 电源适配器
    电源适配器怎么使用?
    随着人类的进步和科技的发达。现代每个人的家庭中都有或大或小的电器。有了电器,当然离不开开关电源等等辅助设备。今天我们主要要说的就是电源适配器。对电子设备比较了解的人都知道,电源
    发表于 01-18 11:04
    电源适配器和开关电源之间的区别
    们使用的开关电源又有哪些区别呢?今天就来为大家分析下关于电源适配器和开关电源之间的区别。 开关电源:   开关
    发表于 01-16 10:57
    适配器电源辐射整改案例分析
    深圳南柯电子|适配器电源辐射整改案例分析
    的头像 发表于 11-13 11:43 331次阅读
    <b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>电源</b>辐射整改案例分析
    外接电源适配器的工作原理是什么
    外接电源适配器是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的设备,广泛应用于各种电子设备中,如笔记本电脑、手机、平板电脑等。它通常由一个电源线和一个适配器本体组成,
    的头像 发表于 10-12 09:23 632次阅读
    外接电源适配器的显示器怎么接
    外接电源适配器的显示器连接过程相对简单,但需要注意接口匹配和正确连接线缆。以下是一个详细的步骤指南: 一、准备工具和材料 显示器 :确保显示器已具备外接电源
    的头像 发表于 10-12 09:21 981次阅读
    外接电源适配器怎么使用
    和其他便携式设备,都需要一个稳定的直流电源来工作。 使用外接电源适配器步骤通常包括以下几个方面: 了解设备需求 : 在连接电源
    的头像 发表于 10-12 09:19 736次阅读
    外接电源适配器和内置电源哪个好
    外接电源适配器和内置电源各有其独特的优点和缺点,具体哪个更好取决于实际使用需求和场景。以下是对两者的比较: 一、外接电源适配器 优点 : 可
    的头像 发表于 10-12 09:16 1261次阅读
    电源适配器空载电压高怎么回事
    电源适配器空载电压高是一个常见的问题,通常发生在电源适配器没有连接负载时。这种情况可能会导致设备损坏或者无法正常工作。 一、电源
    的头像 发表于 09-27 15:32 1044次阅读
    电源适配器电流大小对电器影响
    (如家庭电源、汽车电源等)转换为适合电子设备使用的直流电源电源适配器的工作原理可以分为以下几个步骤
    的头像 发表于 08-02 09:40 3658次阅读
    适配器的电流大于原适配器可以吗
    适配器的电流大于原适配器是否可行,这是一个涉及到电子设备电源适配器使用和安全性的问题。 一、适配器的基本原理
    的头像 发表于 08-02 09:38 1822次阅读
    电源适配器坏了怎么修
    故障诊断、维修步骤和注意事项。 ### 一、故障诊断 在开始维修电源适配器之前,首先需要进行故障诊断,以确定故障原因。以下是一些常见的故障诊
    的头像 发表于 06-10 17:13 2033次阅读
    电源适配器有哪些作用
    电源适配器的作用有哪些 电源适配器,又称电源转换器或电源供应器,是一种将
    的头像 发表于 06-10 17:07 8098次阅读
    开关电源适配器和充电器的区别 开关电源适配器怎么用
    开关电源适配器和充电器是电子设备中常见的电源转换装置,它们在功能和用途上有一些区别。下面将详细说明这两种设备的区别,并介绍开关电源适配器的使
    的头像 发表于 02-14 17:51 8113次阅读
    什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?
    什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率?
    的头像 发表于 01-30 16:46 1578次阅读
    什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响?
    什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在
    的头像 发表于 01-30 16:38 1742次阅读
