作为电源工程师掌握必要的英文还是很有必要的
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-12 00:50 次阅读
来源:互联网
对于电源工程师而言,理论知识必不可少,但是简单的英文也是基本功哟!实际工作中如果遇到英文就傻眼,那你还怎么在电源圈打拼呢?还不赶紧和小编一起涨知识,在日后的工作中避免尴尬场景!
EN:Enable,使能。
使芯片能够工作。要用的时候,就打开EN脚,不用的时候就关闭。有些芯片是高电平使能,有些是低电平使能,要看元器件的数据手册才知道。
CS:Chip Select,片选。
芯片的选择。通常用于发数据的时候选择哪个芯片接收。例如一根SPI总线可以挂载多个设备,DDR总线上也会挂载多颗DDR内存芯片,此时就需要CS来控制把数据发给哪个设备,一般为低电平有效,也就是/CS表示。
RST:,重启。
有些时候简称为R或者全称。也有些时候标注RST_N,表示信号是拉低生效。
INT:Interrupt,中断。
中断的意思,就像你正睡觉的时候有人把你摇醒了,或者你正看电影的时候女朋友来了个电话,在处理器中非常常用的一个功能,与“查询”功能相对应。
PD:Power Down,断电。
断电不一定非要把芯片的外部供电给断掉,如果芯片自带PD脚,直接拉一下PD脚,也相当于断电了。摄像头上会用到这根线,因为一般的摄像头有3组供电,要控制三个电源直接断电,不如直接操作PD脚来的简单。(在USB Type-C接口中有一个Power Delivery也叫PD,跟这个完全不一样,不要看错了。)
CLK:Clock,时钟
时钟线容易干扰别人也容易被别人干扰,Layout的时候需要保护好。对于数字传输总线的时钟,一般都标称为xxx_xCLK,如SPI_CLK、SDIO_CLK、I2S_MCLK(Main Clock)等。对于系统时钟,往往会用标注频率。如SYS_26M、32K等。标了数字而不标CLK三个字,也是无所谓的,因为只有时钟才会这么标。
CTRL:control,控制。
写CONTROL太长了,所以都简写为CTRL,或者有时候用CMD(Command)。
SW:Switch,开关。
信号线开关、按键开关等都可以用SW。
PWM:脉宽调制,通过在一根输出信号线上输出不同占空比的脉冲信号达到传递能量/信息的目的,比如可以控制电机的转速、加一个RC构成DAC电路、开关稳压控制器中也常通过PWM来达到稳压的目的。
REF:Reference,参考。
例如I_REF,V_REF等。参考电流、参考电压,常用在稳压电路、ADC、DAC中。
FB:Feedback,反馈。
升压、降压电路上都会有反馈信号,意义和Reference是类似的,芯片根据外部采集来的电压高低,动态调整输出。外部电压偏低了,就加大输出,外部电压偏高了,就减小输出。
A/D:Analog/Digital,模拟和数字的。
如DBB=Digital Baseband,AGNG=Analog Ground。
D/DATA:数据。
I2C上叫做SDA(Serial DATA),SPI上叫做SPI_DI、SPI_DO(Data In,Data Out),DDR数据线上叫做D0,D1,D32等。
A/Address:地址线。
用法同数据线。主要用在DDR等地址和数据分开的传输接口上。其他的接口,慢的像I2C、SPI,快的像MIPI、RJ45等,都是地址和数据放在一组线上传输的,就没有地址线了。
常用方向的标识
TX/RX:Transmit,Receive,发送和接收。
这个概念用在串口(UART)上是最多的,一根线负责发送,一根线负责接收。这里要特别注意,一台设备的发送,对应另一台设备就是接收,TX要接到RX上去。如果TX接TX,两个都发送,就收不到数据了。
为了防止出错,可以标注为:UART1_MRST、UART1_MTSR。Master RX Slave TX的意思。Master就是主控芯片,Slave就是从设备。TX、RX很容易标错的,尤其是原理图有几十页的情况下。
P/N:Positive、Negative,正和负。
用于差分信号线。现在除了DDR和SDIO之外,其他很少有并行数据传输接口了。USB、LAN、MIPI的LCD和Camera、SATA等等,高速数据总线几乎都变成了串行传输数据了。
串行信号线速度很高,随便就上GHz,电压很低只有几百毫伏,因此很容易被干扰,要做成差分信号,即用两根线传一个数据,一个传正的一个传负的。传到另外一边,数据相减,干扰信号被减掉,数据信号负负得正被加倍。
对于_N这样的信号来讲,只起到重点标注的作用,表示这个信号是拉低才生效的。大部分设备都是低有效的偶尔会有一些设备拉高。
L/R:Left、Right。通常用于音频线,区分左右。
有些时候如喇叭的信号是通过差分来传输的,就是SPK_L_N、SPK_L_P这样的标识。
常用设备缩写
BB:Baseband,基带处理器。
十几年前的的手机芯片只有通信功能,没有这么强大的AP(跑系统的CPU),手机里的主芯片都叫做Baseband基带芯片。后来手机性能强大了,还是有很多老工程师习惯把主芯片叫做BB,而不是叫CPU。
P(GPIO):很多小芯片。
例如单片机,接口通用化比较高,大部分都是GPIO口,做什么用都行,就不在管脚上标那么清楚了,直接用P1,P2,P1_3这样的方式来标明。P多少就是第多少个GPIO。P1_3就是第1组的第3个GPIO。(不同组的GPIO可能电压域不一样)
03
电子工程师不懂英文麻烦了,这几个常用原理图“英文缩写”记一下
BAT:Battery,电池。
所有的电池电压都可以叫做VBAT。
CHG:Charge,充电。
CAM:Camera,摄像头。
LCD:显示器。
TP:Touch Panel,触摸屏。
(注意不要和Test Point测试点搞混了)
DC:Direct Current,直流电。
用在设备上通常用作外部直流输入接口,而不是指供电方式或者供电电压什么的。例如VCC_DC_IN的含义,就是外部DC接口供电。
审核编辑 黄昊宇
  • 电源工程师
    因为英文Datasheet,工程师又吵起来了
    英文文档还可以理解(也不尊重中国客户),国产芯片也用英文是不是有点过分了,还是另有缘由。对此,工程师有着不同的理解。
    的头像 发表于 02-05 17:02 11次阅读
    因为<b class='flag-5'>英文</b>Datasheet,<b class='flag-5'>工程师</b>又吵起来了
    电子工程师电源设计经验分享
    作为一名电子工程师电源设计一直是我在工作中重点关注的领域。电源设计不仅需要扎实的理论基础,还需要丰富的实践经验。以下是我多年工作中总结的一些经验: 一、
    的头像 发表于 01-21 15:53 145次阅读
    电子工程师电源设计经验
    本文分享了电子工程师电源设计方面的经验,包括电源电路的设计要点、电源管理芯片的选择、电源完整性优化等内容,旨在帮助初学者
    的头像 发表于 01-21 15:14 118次阅读
    笑死,掌握一眼识别资深硬件工程师的诀窍了!# #电路知识 #电工 #硬核拆解
    硬件工程师
    MDD辰达半导体
    发布于 :2024年12月20日 17:48:17
    工程师应该掌握的几种正确电容放电姿势
    又有工程师被电伤了! 看来这是搞电子工程师,尤其是平时好奇心太强搞拆解的或搞开关电源工程师的家常便饭吧! 拿一AC-DC开关电源板来举例 在
    的头像 发表于 12-04 09:36 1322次阅读
    <b class='flag-5'>工程师</b>应该<b class='flag-5'>掌握</b>的几种正确电容放电姿势
    硬件工程师需要掌握的硬件基础知识
    作为一个资深硬件工程师,我们需要掌握一些硬件基础知识,今天总结一下哪些算是基础知识。给学电子方面想从事硬件工作的同学们一点提示。给未走出大学校园的电子方面的学生一些帮助。   工具/原料 万用表
    的头像 发表于 12-02 09:22 629次阅读
    硬件<b class='flag-5'>工程师</b>需要<b class='flag-5'>掌握</b>的硬件基础知识
    FPGA算法工程师、逻辑工程师、原型验证工程师有什么区别?
    ,共同进步。 欢迎加入FPGA技术微信交流群14群! 交流问题(一) Q:FPGA中的FPGA算法工程师、FPGA逻辑工程师、FPGA原型验证工程师三者有什么区别? A:FPGA 算法工程师
    发表于 09-23 18:26
    TL084方向比例放大器中的平衡电阻是否必要
    在对一个20mVpp的正弦波做两级10倍放大时,是否需要此电阻。如需要,是否对电路输入阻抗造成影响。这个电阻在模电课程中是必要的,可是在Ti的模电工程师手册中却被省去。
    发表于 08-02 08:44
    嵌入式软件工程师如何提升自己?
    嵌入式软件工程师如何提升自己? 作为一名嵌入式软件工程师,在这个充满机遇和挑战的领域里,如何提升自己显得非常重要,它决定了你未来的发展方向和成就。接下来,我们一起探讨一下。 1.奠定扎实
    发表于 06-12 11:20
    嵌入式软件工程师和硬件工程师的区别?
    、机器人等。 定义和工作职责 嵌入式软件工程师的主要职责包括但不限于:设计、开发、测试和调试嵌入式软件应用程序,以满足特定硬件和软件要求。他们需要理解并掌握嵌入式系统的基本原理,熟悉相关硬件接口
    发表于 05-16 11:00
    大厂电子工程师常见面试题#电子工程师 #硬件工程师 #电路知识 #面试题
    电子工程师电路
    安泰小课堂
    发布于 :2024年04月30日 17:33:15
    工程师掌握的10种精密全波整流电路,你都吃透了吗?
    工程师掌握的10种精密全波整流电路
    的头像 发表于 03-12 19:45 6453次阅读
    <b class='flag-5'>工程师</b>必<b class='flag-5'>掌握</b>的10种精密全波整流电路,你都吃透了吗?
    嵌入式工程师需要掌握哪些技术?
    嵌入式工程师需要掌握哪些技术? 嵌入式系统是当今科技领域中的重要组成部分,它们存在于我们生活的方方面面,从智能手机到汽车控制系统,从家电到医疗设备。因此,对于那些想要进入嵌入式行业的人来说,掌握
    发表于 03-04 16:38
