几张图带你轻松了解,如何利用PCB设计改善散热问题
电子设计 来源: 电子设计 作者: 电子设计 2020-10-12 01:23 次阅读
来源:互联网
对于电子工程师来说,日常接触到的电子设备很多很多,每个电子设备在工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
1、加散热铜箔和采用大面积电源地铜箔。
连接铜皮的面积越大,结温越低。
覆铜面积越大,结温越低。
2、热过孔
热过孔能有效的降低器件结温,提高单板厚度方向温度的均匀性,为在PCB背面采取其他散热方式提供了可能。通过仿真发现,与无热过孔相比,在器件热功耗为2.5W、间距1mm、中心设计6x6的热过孔能使结温降低4.8°C左右,而PCB的顶面与底面的温差由原来的21°C减低到5°C。热过孔阵列改为4x4后,器件的结温与6x6相比升高了2.2°C,值得关注。
3、IC背面露铜,减小铜皮与空气之间的热阻.
4、PCB布局
大功率、热敏器件的要求。
a、热敏感器件放置在冷风区。
b、温度检测器件放置在最热的位置。
c、同一块印制板上的器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量小或耐热性差的器件(如小信号晶体管、小规模集成电路电解电容等)放在冷却气流的最上流(入口处),发热量大或耐热性好的器件(如功率晶体管、大规模集成电路等)放在冷却气流最下游。
d、在水平方向上,大功率器件尽量靠近印制板边沿布置,以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近印制板上方布置,以便减少这些器件工作时对其他器件温度的影响。
e、设备内印制板的散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件或印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中多块印制电路板的配置也应注意同样的问题。
f、对温度比较敏感的器件最好安置在温度最低的区域(如设备的底部),千万不要将它放在发热器件的正上方,多个器件最好是在水平面上交错布局。
g、将功耗最高和发热最大的器件布置在散热最佳位置附近。不要将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近安排有散热装置。在设计功率电阻时尽可能选择大一些的器件,且在调整印制板布局时使之有足够的散热空间。
h、元器件间距建议:
好啦,以上就是小编为大家整理的pcb设计中关于散热的知识,小编将持续为你带来更多精彩的PCB设计专业知识。
审核编辑 黄昊宇
  • pcb
    pcb
  • 散热
    大功率PCB设计思路与技巧
    大功率PCB设计的核心在于确保电路在高电流或高电压条件下的可靠性和稳定性。设计总体思维应聚焦于热管理、电气性能和机械结构的优化。 1.热管理:评估所有元件的热特性,预测热点,设计有效的散热路径。 2.电气性能:考虑电压和电流
    的头像 发表于 01-27 17:48 228次阅读
    大功率<b class='flag-5'>PCB设计</b>思路与技巧
    铺铜在PCB设计中的关键作用:从地线阻抗到散热性能
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲铺铜在pcb设计中的作用有哪些?铺铜在PCB设计中的作用及其注意事项。在完成PCB设计的所有内容之后,通常还会进行最后一步的关键步骤——铺铜。铺铜是将PCB
    的头像 发表于 01-15 09:23 205次阅读
    铺铜在<b class='flag-5'>PCB设计</b>中的关键作用:从地线阻抗到<b class='flag-5'>散热</b>性能
    Kerman的KiCad学习笔记:第6章 PCB设计流程
    电路原理设计的最终目的是生产满足需要的PCB(印制电路板)。利用KiCad 8.0软件可以非常轻松地从原理设计转入
    的头像 发表于 12-25 15:34 709次阅读
    Kerman的KiCad学习笔记:第6章 <b class='flag-5'>PCB设计</b>流程
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及PCB设计理论、设计技巧
    的头像 发表于 10-22 14:16 766次阅读
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    几张电动车充电器电路
    常用方案的几张电动车充电器电路
    发表于 08-27 11:37 44次下载
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PCB设计和制板是
    的头像 发表于 08-12 10:04 623次阅读
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    是否满足ESD或者EMI防护设计要求,撇开原理设计,PCB设计一般需要我们从PCB布局和PCB布线两个方面进行审查,接下来为大家介绍关于PCB
    的头像 发表于 06-12 09:49 709次阅读
    PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗!
    :50欧姆是业界默认值,具有便于加工、损耗低的优势,但并非必须的。取决于接口,如75欧姆是远程通讯标准,线缆和天线使用75欧姆时需匹配PCB线路阻抗。特殊芯片可通过改善驱动能力降低阻抗,提高EMI和串扰
    发表于 06-11 10:21
    pcb设计
    cadence原理、Allegro PCB设计。Aundefined 1.根据客户要求代画原理PCB。 2.原理
    发表于 05-09 01:38
    功率PCB设计要点详细整理
    功率器件在工作时会产生大量热量,因此热管理是功率PCB设计的首要任务。 散热设计:设计合适的散热结构,如散热片、热导管等,以提高热量的传导效率。 铜箔布局:增加
    发表于 04-29 09:37 1219次阅读
    功率<b class='flag-5'>PCB设计</b>要点详细整理
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层PCB不仅可以提供更高的电路密度,
    的头像 发表于 04-15 11:14 1105次阅读
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求
    的要求。   什么是PCB扇孔? PCB扇孔:PCB设计中的一个术语,这个是一个动作,通俗的理解就是拉线打孔。 PCB设计中对PCB扇孔的要
    的头像 发表于 04-08 09:19 1192次阅读
    PCB设计输出与制造文件全览
    这些连接器的方向可以在STEP文件中轻松显示。这可以包含在您的标准PCB设计输出文件中,也可以通过装配层中适当大小的轮廓来反映。
    发表于 03-08 14:40 2296次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>输出与制造文件全览
    DC电源模块的 PCB设计和布局指南
    合适的PCB尺寸和层数:根据电源模块的尺寸和功能需求,选择合适的PCB尺寸和层数。注意保持足够的空间来布置元件和散热器。 DC电源模块的 PCB设计和布局指南 2. 地平面:在
    的头像 发表于 03-05 14:30 1400次阅读
    DC电源模块的 <b class='flag-5'>PCB设计</b>和布局指南
