焊盘基础知识不了解?那还谈什么封装
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-12 01:27 次阅读
来源:互联网
从事电子行业的大部分电子工程师都知道,在电路设计中,PCB元器件焊盘设计是一个重点!关于焊盘的一些知识,你是否存在盲区呢?如果“是”的话,那就要学习一下了。
对于同一个元件,凡是对称使用的焊盘(如片状电阻电容、SOIC、QFP等),设计时应严格保持其全面的对称性,即焊盘图形的形状与尺寸应完全一致。以保证焊料熔融 时,作用于元器件上所有焊点的表面张力(也称为润湿力)能保持平衡(即其合力为零),以利于形成理想的焊点。
一个物理焊盘包含三个Pad:规则焊盘(RegularPad)、热风焊盘(ThermalReflief)、隔离焊盘(AntiPad)。
1)RegularPad:规则焊盘
在正片中看到的焊盘,也是通孔焊盘的基本焊盘。
主要是与top layer、bottom layer、internal layer 等所有的正片进行连接(包括布线和覆铜)。
一般应用在顶层,底层,和信号层,因为这些层较多用正片。
可以是:Circle圆形、Square方形、Oblong椭圆形、Rectangle矩形、Octagon八边形、Shape任意形状。
2)Thermal Relief:热风焊盘
也叫花焊盘(有时也用在正片焊盘与铜皮连接),一般在负片中有效。用于在负片中焊盘与敷铜的接连。
一般用于电源和地等内电层。
使用热焊盘的目的:
a.为了避免由于元件引脚与大面积铜箔直接相连,而使焊接过程元件焊盘散热太快,导致焊接不良或SMD元件两侧散热不均而翘起。
b. 因为电器设备工作过程中,由于热涨冷缩导致内层的铜箔伸缩作用,加载在孔壁,会使孔内铜箔连接连接强度降低,使用散热焊盘即可减少这种作用对孔内铜箔连接强度的影响。
3)Anti Pad:隔离焊盘、抗电焊盘
也是在负片中有效,用于在负片中焊盘与敷铜的隔离。一般用于电源和地等内电层。
制作焊盘的时候一定要注意AntiPad 的尺寸一定要大于Regular Pad。
小结
A、对于一个固定焊盘的连接,如果这一层是正片,那么就是通过Regular pad与这个焊盘连接,thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)在这一层无任何作用。
B、如果这一层是负片,就是通过thermalrelief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)来进行连接和隔离,Regular pad在这一层无任何作用。
C、一个焊盘也可以用Regularpad 与top layer的正片同网络相连,同时,用thermal relief与GND(or power)内电层的负片同网络相连。
阻焊层(soldermask)
阻焊层是指印刷电路板子上要上绿油的部分。实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。通常为了增大铜皮的厚度,采用阻焊层上划线去绿油,然后加锡达到增加铜线厚度的效果。
钢网层(Pastemask)
钢网层是机器贴片的时候用的。是对应所有贴片元件的焊盘的,大小与toplayer/bottomlayer层一样,是用来开钢网漏锡用的。
预留层(Filmmask)
用于添加用户定义信息,表贴元件的封装、焊盘,需要设置的层面以及尺寸。
相关概念:正片和负片
正片就是:你看到什么,就是什么,你看到布线就是布线,是真是存在的。
负片就是:你看到什么,就没有什么,你看到的,恰恰是需要腐蚀掉的铜皮。
正片和负片只是指:一个层的两种不同的显示效果。无论你这一层是设置正片还是负片,作出来的PCB板是一样的。只是在cadence处理的过程中,数据量,DRC检测,以及软件的处理过程不同而已。
补充一下:有些焊盘是不规则的图形,我们可以用将其做成shape形式然后在导入。
审核编辑 黄昊宇
  • 封装
  • 焊盘
    Allegro元件封装()制作教程
    电子发烧友网站提供《Allegro元件封装()制作教程.doc》资料免费下载
    发表于 01-02 14:10 0次下载
    PCB的种类和设计标准
    在PCB设计中,是一个非常重要的概念,PCB工程师对它一定不陌生。不过,虽然熟悉,很多工程师对知识却是一知半解。
    的头像 发表于 10-28 09:26 756次阅读
    PCB<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>的种类和设计标准
    如何使用TARGET3001!创建异形封装
    大家在使用TARGET软件过程中,可能会对软件的一些功能不尽熟知,比如在有些情况下,某些特定的元器件的封装带有异形,如果自带元器件库和对接的网络库都没有该元器件,这时候可能会需要我们手工绘制该
    发表于 10-17 16:20
    的头像 发表于 10-16 17:05 253次阅读
    如何使用TARGET3001!创建异形<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>的<b class='flag-5'>封装</b>
    使用和处理带有ENIG饰面的半导体封装
    电子发烧友网站提供《使用和处理带有ENIG饰面的半导体封装.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 09:46 0次下载
    使用和处理带有ENIG<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>饰面的半导体<b class='flag-5'>封装</b>
    的距离规则怎么设置
    在电子组装中,(Pad)是用于焊接电子元件的金属区域。的设计和布局对于电子组装的质量和可靠性至关重要。 1.
    的头像 发表于 09-02 15:22 3453次阅读
    pcb直径怎么设置
    在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,直径的设置是一个重要的环节,它直接影响到元器件的焊接质量和PCB板的整体性能。以下是一些关于如何设置PCB
    的头像 发表于 09-02 15:15 1112次阅读
    pcb区域凸起可以
    在电子制造领域,PCB(印刷电路板)是电子设备中不可或缺的一部分。PCB区域的凸起问题可能会对焊接质量和电路板的可靠性产生影响。 一、PCB区域凸起的原因 1.1 材料问题 P
    的头像 发表于 09-02 15:10 780次阅读
    元器件大小如何确定
    在电子组装领域,的设计是至关重要的。的大小直接影响到焊接的质量和可靠性。本文将详细介绍元器件
    的头像 发表于 09-02 14:58 1322次阅读
    pcb设计中的形状和尺寸是什么
    在PCB设计中,是连接电子元件与电路板的重要部分。的形状和尺寸对焊接质量、可靠性和生产效率都有重要影响。 一、
    的头像 发表于 09-02 14:55 1735次阅读
    Xilinx FPGA BGA设计:NSMD和SMD的区别
    Xilinx建议使用非阻定义的(NSMD)铜材BGA,以实现最佳板设计。NSMD是不被任何焊料掩模覆盖的
    发表于 04-19 11:05 3299次阅读
    Xilinx FPGA BGA设计:NSMD和SMD<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>的区别
    BOM与为什么不匹配?
    如何解决BOM与不匹配的问题? ①同步更新BOM与设计 在设计变更时,确保BOM和
    的头像 发表于 04-12 12:33 780次阅读
    SMT贴片设计要求
    设计过程中使用标准的PCB封装库。 2、有单边最小不小于0.25mm,SMT贴片加工的直径不能超过元件孔径的3倍。 3、相邻
    的头像 发表于 04-08 18:06 1245次阅读
    PCB如何选择
    拖尾是指在边缘增加一段延长线,使盘在形状上呈现出“尾巴”样式,这种设计可以引导锡液在焊接过程中沿着特定的路径流动,减少锡液流向相邻
    发表于 03-29 10:53 610次阅读
    BGA设计有什么要求?PCB设计BGA设计的基本要求
    深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA设计的基本要求。 BGA
    的头像 发表于 03-03 17:01 1610次阅读
