用基本的物理原理理解IGBT—并联均流不简单
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-11-15 17:18 次阅读
来源:罗姆半导体社区
1、因为并联,所以精彩
IGBT与FRD、晶闸管等无元胞器件相比,天生就是并联的。模块封装中更是需要多芯片并联。正是因为并联,才使得IGBT器件的功率容量得以扩展。可以说,没有并联,就不是IGBT。
但是这里面就牵扯到并联均流问题。
2、芯片越大越好?
有些人感觉把IGBT芯片做大一点,一颗顶两颗,这样就可以减少封装中的并联均流问题了。事实显然没有那么简单。 首先,IGBT芯片是很多个元胞组成的,按15um的元胞宽度,方形元胞估算,1平方厘米的芯片上大约有40万个元胞。这些元胞之间本身就是并联的,也存在均流问题。芯片面积增大后,芯片内部的均流问题也需要考虑。某个元胞的热电正反馈是芯片损坏的开始。 如果芯片内部总是均流的,IGBT的电流能力将远超额定电流。做过仿真的应该注意过,对单个元胞进行仿真,随便你提高关断电压、寄生电感,元胞都是不会损坏的,而且随便一个设计都可以实现SSCM。对,就是ABB提出的那个开关自钳位模式。电压过冲达到一定值后,关断电流di/dt将因动态雪崩而下降,使VCE被钳位。 这就是均流的力量。现实中的IGBT,几乎一切与大电流相关的损坏都来自于均流问题。所以,芯片内部的均流也是非常重要的。 此外,芯片制造过程中总有缺陷,有良率问题。不管大芯片还是小芯片,都是一个致命缺陷就会失效。单芯片面积越大,良率自然越低。晶圆加工中剩余的边角料也会浪费更多。
所以,增大芯片面积,既有均流设计问题,也要考虑生产线的工艺能力和成本。
3、栅电阻的等效
实际模块设计中,每个模块中可能有多个衬板,每个衬板上一般都会有一个衬板电阻。比如某1200A的模块有6个衬板,每个衬板上电阻为6欧。根据并联电阻的规律,这6个6欧的电阻,相当于模块外部接一个1欧的电阻。
事实上这两种处理是等效的吗?当然不是。因为模块布局中一定会有寄生参数,导致不同衬板与信号源之间的总阻抗不一样。引入衬板电阻后,可以减小不同衬板之间这方面的差异,改善均流问题。
同理,芯片的片上电阻与衬板电阻也是不能完全等效的。
那么芯片内部不同区块的均流问题,是不是要考虑呢?怎么处理呢?这个相信答案已经很清晰了。
均流问题包含的范畴实在太大,静态的,动态的,短路的。相对容易处理的是寄生参数导致的不均流的抑制,相对难的是芯片制造工艺的控制,还有一些从器件设计上需要考虑的。这些恐怕十篇也写不清楚。本身这个系列也是列举一些典型的点,剩下的留给有心的自己去思考了。
审核编辑 黄昊宇
  • IGBT
    UPS电源“十全十测”之9:UPS并机性能测试
    一、什么是UPS并机性能UPS(不间断电源)并机性能指的是在多台UPS并联运行时,各台UPS能够均匀分担负载电流的能力。在实际应用中
    的头像 发表于 01-10 17:23 152次阅读
    UPS电源“十全十测”之9:UPS并机<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>性能测试
    N+1热插拔电源模块并联系统设计与实现
    N+1个热插拔电源模块并联系统设计 摘要 目前工业及国防领域中对开关电源的体积、功率、可靠性等要求高,急需一种新型拓扑电源系统。介绍了一种采用Vicor高功率密度器件设计的具有热插拔功能
    的头像 发表于 11-21 09:36 441次阅读
    N+1热插拔电源模块<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>系统设计与实现
    冗余系统中的
    电子发烧友网站提供《冗余系统中的.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 11:20 0次下载
    冗余系统中的<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>
    RC-IGBT的结构、工作原理及优势
    因为IGBT大部分应用场景都是感性负载,在IGBT关断的时候,感性负载会产生很大的反向电流,IGBT不能反向导通,需要在IGBT的两端并联
    的头像 发表于 10-15 15:26 1504次阅读
    RC-<b class='flag-5'>IGBT</b>的结构、工作原理及优势
    AI需要理解物理,才能满足大众预期
    若想实现AI满足大众期待,首要之事便是理解物理”。   当下一代AI需立足于物理法则,然而现如今众多AI模型对此却不甚了解,其运行并非基于物理定律或真实世界现象。   然
    的头像 发表于 06-04 15:25 531次阅读
    浅析IGBT并联技术-并联方法分类
    IGBT并联可以分为“硬并联”及“桥臂并联”2大类。
    的头像 发表于 05-17 09:02 2w次阅读
    浅析<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>并联</b>技术-<b class='flag-5'>并联</b>方法分类
    影响静态的因素 IGBT芯片温度对的影响
    并联IGBT的直流母线侧连接点的电阻分量,因此需要尽量对称;
    的头像 发表于 05-10 11:40 1401次阅读
    影响静态<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>的因素 <b class='flag-5'>IGBT</b>芯片温度对<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>的影响
    多路电源并联输出如何做到不倒灌?
    如果负载所需要的功率较大,单独一路供电又满足不了需求,但是有暂时没有大的供电电源,那么是如何做到两个或者多个同样的电源做到相等输出不倒灌呢?有什么办法解决,其原理是什么? 举例,在两个LDO输出
    发表于 04-27 22:54
    IGBT驱动器直接并联的优点和技术介绍
    IGBT驱动器在并联的场合有2种配置方法(LS1,LS2为杂散参数)
    的头像 发表于 04-26 11:21 1559次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>驱动器直接<b class='flag-5'>并联</b>的优点和技术介绍
    IGBT并联技术驱动配置的优化策略与实践
    1. 每个IGBT有独立的驱动器; 2. IGBT的连接形式接近于硬并联,两桥臂交流输出端通过铜排直接相连; 3. 可能存在发射极环流,但不同的IGBT门极回路间不存在耦合,
    发表于 04-26 11:19 1495次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>并联</b>技术驱动配置的优化策略与实践
    IGBT并联应用控制技术综述
    Zhang Gang
    的头像 发表于 03-15 08:13 2446次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>并联</b>应用<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>控制技术综述
    IGBT导通过程发生的过、短路故障
    IGBT导通过程发生的过、短路故障 IGBT导通过程中可能发生的过、短路故障一直是电力电子领域研究的热点问题之一。IGBT 是一种新型的
    的头像 发表于 02-18 11:14 1906次阅读
    IGBT开通过程发生的过、短路故障
    IGBT开通过程发生的过、短路故障 IGBT是一种三端功率半导体器件,常用于电力电子领域。它具有开关速度快、工作温度范围广、损耗小等优点,因此在各种电源、驱动、变换和控制系统中得到广泛应用。 然而
    的头像 发表于 02-18 11:14 2245次阅读
    IGBT和短路故障的区别
    IGBT和短路故障的区别  IGBT是绝缘栅双极型晶体管的缩写,是一种半导体功率开关器件。在工业和电力领域广泛应用,常常用于高压、高电流的开关电源和逆变器中。然而,由于各种原因,IGBT
    的头像 发表于 02-18 11:05 1985次阅读
    如何理解IGBT的四种SOA?
    如何理解IGBT的四种SOA? IGBT的四种SOA表示了IGBT器件在不同工作状态下的安全操作区域。这四种SOA是:Continuous SOA、Limited SOA、Pulse
    的头像 发表于 02-18 11:04 1146次阅读
