如何确定Buck拓扑结构的DC-DC电路的电感?
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-12 01:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:互联网
本篇文章主要介绍了Buck拓扑结构的DC-DC电路的电感计算,大家可以学习一下!
一、三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础:
1.电感的电压公式,推出ΔI=V×ΔT/L
2.sw闭合时,电感通电电压VON,闭合时间tON sw关断时,电感电压VOFF,关断时间tOFF
3.功率变换器稳定工作的条件:ΔION=ΔIOFF即,电感在导通和关断时,其电流变化相等。那么由1,2的公式可知,VON =L×ΔION/ΔtON ,VOFF =L×ΔIOFF/ΔtOFF ,则稳定条件为伏秒定律:VON×tON=VOFF×tOFF
4.周期T,频率f,T=1/f,占空比D=tON/T=tON/(tON+tOFF)→tON=D/f =TD
→tOFF=(1-D)/f
二、Buck电路
5.电容的输入输出平均电流为0,在整个周期内电感平均电流=负载平均电流,所以有:IL=Io
6.二极管只在sw关断时流过电流,所以ID=IL×(1-D)
7.则平均开关电流Isw=IL×D
8.由基尔霍夫电压定律知:
Sw导通时:VIN =VON+VO+VSW → VON=VIN-VO-VSW≈VIN-VO假设VSW相比足够小
VO=VIN-VON-VSW≈VIN-VON
Sw关断时:VOFF =VO+VD → VO=VOFF-VD≈VOFF 假设VD相比足够小
9.由3、4可得D=tON/(tON+tOFF)=VOFF/(VOFF +VON)
由8可得:D=VO/{(VIN-VO)+VO}
D=VO/ VIN
10.直流电流IDC=电感平均电流IL,即IDC≡IL=Io 见5
11.纹波电流IAC=ΔI/2=VIN(1-D)D/ 2Lf=VO(1-D)/2Lf
由1,3、4、9得,ΔI=VON×tON/L
=(VIN-VO)×D/Lf=(VIN-DVIN)×D/Lf=VIN(1-D)xD/ Lf
ΔI/ tON=VON/L=(VIN-VO)/L
ΔI=VOFF×tOFF/L
=VOT(1-D)/L
=VO(1-D)/Lf
ΔI/ tOFF=VOFF/L=VO/L
12.电流纹波率r=ΔI/ IL=2IAC/IDC 在临界导通模式下,IAC=IDC,此时r=2 见P51
r=ΔI/ IL=VON×D/Lf IL=(VIN-VO)×D/Lf IL
=VOFF×(1-D)/Lf IL=VO×(1-D)/Lf IL
13.峰峰电流IPP=ΔI=2IAC=r×IDC=r×IL
14.峰值电流IPK=IDC+IAC=(1+r/2)×IDC=(1+r/2)×IL=(1+r/2)×IO
最恶劣输入电压的确定:
VO、Io不变,VIN对IPK的影响:
D=VO/ VIN VIN增加↑→D↓→ΔI↑, IDC=IO,不变,所以IPK↑。
三、设计案例
某型号的DC-DC集成电路输入电压范围是4.7-16V,现在有个电路用它来把12V转为3.3V,最大输出电流是2A。如果开关频率是500KHZ,那么电感的推荐值是多大?
解:
(1)buck电路在VIN=12V时设计电感
(2)占空比:D=VO/ VIN=3.3/12=0.275
(3)L=VO×(1-D)/ rf I=3.3*(1-0.275)/(0.4*500*103*2)=5.98μH
(4)IPK=(1+r/2)×IO=(1+0.4/2)*2=2.4A
(5)需要5.98μH 饱和电流2.4A附近的电感
审核编辑 黄昊宇
  • 电路
  • DC-DC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2021年电赛C题「三端口DC-DC变换器」
    里的,而且是非常标准、成熟的方案,能满足题目对效率、稳定性的基本要求。 ? 课题与驱动电路的匹配分析 1. 课题核心需求回顾 这道题的核心是做一个光伏-电池-负载三端口DC-DC变换器,核心拓扑
    发表于 05-16 06:37
    纳芯微 DC-DC 电源芯片拓扑结构与稳压原理
    纳芯微 DC-DC 电源芯片以非隔离 Buck/Buck-Boost、隔离全桥 / LLC为核心拓扑,采用电流模式 PWM/PFM 混合控制与负反馈闭环稳压机制,通过功率 MOS 高频
    的头像 发表于 05-06 13:59 173次阅读
    深度解读DC-DC BUCK电路的工作原理
    聊个最基础也最绕不开的拓扑DC-DC BUCK。只要你画的板子不是指甲盖大小,供电十有八九靠它。能不能玩转BUCK,直接反映了你对MOSFET、
    的头像 发表于 04-27 15:57 1412次阅读
    深度解读<b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理
    轻松玩转DC-DC电路,从这些技巧开始!
    概念及特点(1)概念DC-DC指直流转直流电源(DirectCurrent)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值得电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电压(5.0V)转换成
    的头像 发表于 04-23 11:05 318次阅读
    轻松玩转<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电路</b>,从这些技巧开始!
    LDO与DC-DC
    (3.3V/5V)、HT7533、RT9193 可调电压:LM1117-ADJ、TPS7A4700 七、LDO vs DC-DC(开关电源) LDO:噪声低、电路简、成本低;效率低、发热大 DC-DC:效率高、压差大;噪声高、
    发表于 04-22 08:17
    Voohu:组合电感在大电流DC-DC转换器中的选型与应用
    组合电感是将多个电感集成在一个磁芯上的特殊磁性元件,常见于多相DC-DC转换器、CPU核心供电等大电流应用。与分立电感相比,组合电感具有更高
    的头像 发表于 03-30 10:30 245次阅读
    DC/DC电源的buck电路架构解析
    DC/DCbuck架构,是认识电源的基础,所以,从最简单、最基础的部分入手,从感性到理性,慢慢地对硬件有所了解。
    的头像 发表于 11-26 14:37 2526次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>电源的<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b>架构解析
    功率电感DC/DC 电路中的核心作用及大功率升压电路深度解析
    的转换。无论是升压(Boost)还是降压(Buck电路电感的 “充放电时序” 直接决定电压转换效率与输出稳定性,以下分模块详解其技术原理与应用。 一、功率电感
    的头像 发表于 11-14 11:09 1769次阅读
    PPEC Workbench 平台拓扑全覆盖,满足各类电源开发需求
    。 (1) 基础电源拓扑模版(覆盖核心电能变换场景) ▌DC-DC 变换类(非隔离型):Buck 降压、Boost 升压、多相交错 Buck降压、多相交错 Boost 升压、双向
    发表于 10-23 11:44
    户储双向 DC-DC 变换器功率电感选型:电感值、饱和电流与损耗的权衡
    户储双向DC-DC 变换器作为储能系统中不可或缺的核心功率转换部件,承担着实现电池与电网或负载之间高效、灵活能量双向流动的关键任务。而在双向DC-DC变换器的众多元件中,功率电感,尤其是大电流功率
    的头像 发表于 09-04 16:47 936次阅读
    户储双向 <b class='flag-5'>DC-DC</b> 变换器功率<b class='flag-5'>电感</b>选型:<b class='flag-5'>电感</b>值、饱和电流与损耗的权衡
    DC-DC开关电源布局注意事项
    DC-DC在单板设计中,是数字电路必不可少的部分。工作中遇到过因为DC-DC位置离模拟电路太近,导致模块干扰了音频。DC-DC位置放置在热敏
    的头像 发表于 07-29 09:31 4321次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>开关电源布局注意事项
    飞虹MOS管FHP140N08V在DC-DC全桥拓扑电路中的应用
    针对48V供电的太阳能离网工频逆变器的领域,尤其是DC-DC全桥拓扑电路中,高效的电能转换与功率密度提升极度依赖核心功率器件的精准选型。功率 MOSFET 因其优异的开关速度、低导通损耗和可控性,成为中低压、大电流
    的头像 发表于 07-08 16:13 1074次阅读
    一体成型功率电感DC-DC转换器中的选型指南
    一体成型功率电感凭借其低损耗、高效率、抗电磁干扰等特性,已成为DC-DC转换器设计的核心元件。本文从关键参数、应用场景及选型策略三方面,为工程师提供系统性选型指南。 一、核心参数解析 电感值(L
    的头像 发表于 07-01 16:48 1257次阅读
    一体成型功率<b class='flag-5'>电感</b>在<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器中的选型指南
    DC-DC电源基础知识(PPT版)
    目录 1、DC-DC电源分类及工作原理 2、DC-DC电源典型电路分析 3、PWM控制原理 4、关键器件选择 5、DC-DC电源PCB布局 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果
    发表于 06-19 16:03
    全桥DC-DC开关电源参考设计
    。该参考设计采用Kinetis V系列塔式MCU/外设电路板,可以实现多种电源控制拓扑功能,例如峰值电流模式控制、平均电流模式控制和电压模式控制。 全桥DC-DC开关电源电路系统框图截
    发表于 05-23 15:09
