示波器那些不可忽略的应用技巧,值得收藏
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-12 01:53 次阅读
来源:互联网
对于测试工程师而言,示波器是工程师们工作中的完美搭档。但是,不是每一位能自己领悟出示波器内心深处的告白。所以,小编在此给大家分享关于示波器那些不可忽略的应用技巧,希望能在日后的工作中对您有所帮助哟!
1、首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。
2、另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。
通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。调节Y轴增益旋钮,使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平,没有过冲为止。当然,可能由于示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。
3、另外就是示波器探头上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。
当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不甚明确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的X1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百pF的电容)并联在晶振电路中,导致电路停振了。正确的方法应该是使用探头的X10档。这是使用中应当注意的,即使不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。
4、示波器探头在使用时,要保证地线夹子可靠的接了地(被测系统的地,非真正的大地),不然测量时,就会看到一个很大的50Hz的信号,这是因为示波器的地线没连好。
如果你发现示波器上出现了一个幅度很强的50Hz信号(我国市电频率为50Hz,国外有60Hz的),这时你就要注意下看是否是探头的地线没连好。由于示波器探头经常使用,可能会导致地线断路。检测方法是:将示波器调节到合适的扫描频率和Y轴增益,然后用手触摸探头中间的探针,这时应该能看到波形,通常是一个50Hz的信号。如果这时没有波形,可以检查是否是探头中间的信号线是否已经损坏。然后,将示波器探头的地线夹子夹到探头的探针(或者是钩子)上,再去用手触摸探头的探针,这时应该看不到刚刚的信号(或者幅度很微弱),这就说明探头的地线是好的,否则地线已经损坏。通常是连接夹子那条线断路,通常重新焊上即可,必要时可更换,注意连接夹子的地线不要太长,否则容易引入干扰,尤其是在高频小信号环境下。示波器探头的地线夹子应该要靠近测量点,尤其是测量频率较高、幅度较小的信号时。因为长长的地线,会形成一个环,它就像一个线圈,会感应到空间的电磁场。另外系统中的地线中电流较大时,也会在地线上产生压降,所以示波器探头的地线应该连接到靠近被测试点附近的地上。
5、有时顺变脉冲串扰会对示波器造成干扰,造成误触发,可尝试使用示波器的高频抑制触发模式,限制示波器带宽等方法。
以上这段内容转自网络,但是我对50Hz的干扰产生的原因网上有说是来自空间的辐射,对此我不敢苟同,请教了公司里一个工程师,给我的解释挺合理的。如果示波器的测试地与被测设备的地接在一起,那么信号的回流路径就最短,直接从示波器的探头流到示波器的测试地,经过被测设备的地最后回流到示波器的探头。但如果中间示波器的测试地断掉了,那么信号只能绕远路回流,探头的信号经过示波器的大地,流到被测设备的大地,最后流到示波器的探头,中间绕了一个大圈,而且引入了工频50Hz的干扰。
审核编辑 黄昊宇
  • 示波器
    示波器周期的计算公式
    示波器作为电子测量领域的重要工具,其能够直观地显示电压信号随时间变化的波形,对于电路分析、信号检测等领域具有不可替代的作用。在示波器的使用中,我们经常需要计算信号的周期,以了解信号的特性。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-17 17:25 2387次阅读
    示波器滤波功能怎么用
    示波器,作为电子工程师和科研人员的得力助手,在信号处理、电路调试、通信分析等领域扮演着不可或缺的角色。而在示波器的众多功能中,滤波功能尤为重要。滤波功能能够有效地去除信号中的噪声和干扰,提高信号
    的头像 发表于 05-17 17:23 1840次阅读
    非隔离示波器与隔离示波器的区别
    示波器是电子工程师和技术人员日常工作中不可或缺的工具,用于观测和分析电信号的波形。在示波器的种类中,非隔离示波器和隔离示波器是两种常见的类型
    的头像 发表于 05-16 16:09 1163次阅读
    示波器如何设置电流探头
    示波器作为电子工程师和技术人员在电路设计和调试过程中不可或缺的工具,其测量精度和稳定性对于电路性能的评估至关重要。而电流探头作为示波器的重要附件之一,能够实现对电路中电流的准确测量。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-15 16:44 1477次阅读
    示波器探头常用的校准方法
    示波器探头是连接被测信号与示波器的关键部件,其性能直接影响示波器对信号的捕获和显示。为了确保示波器系统的测量精度,对示波器探头进行适当的校准
    的头像 发表于 05-13 16:34 3492次阅读
    数字示波器的功能和作用
    数字示波器的功能和作用主要体现在电子信号的观察、测量和分析上,它是电子工程师和技术人员不可或缺的工具。
    的头像 发表于 05-09 17:45 888次阅读
    示波器怎么调出波形
    注意,示波器的使用需要一定的专业知识和技能,如果不熟悉示波器的操作,建议参考示波器的使用手册或咨询专业人士。同时,切记不可在高电压电路下使用示波器
    的头像 发表于 05-08 17:11 3903次阅读
    收藏的帖子找不到,收藏的帖子找不到,收藏的帖子找不到,收藏的帖子找不到,收藏的帖子找不到,
    发表于 04-14 12:23
    示波器的分类及应用分析
    在很多情况下,模拟示波器和数字示波器都可以用来测试,不过我们一般使用模拟示波器测试那些要求实时显示并且变化很快的信号,或者很复杂的信号。
    的头像 发表于 03-20 17:22 1866次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>的分类及应用分析
    关于示波器数字触发的重要性
    概述使用示波器在捕获感兴趣的事件时,其捕获时刻的准确度取决于示波器的触发能力。触发是选购示波器的重要参数,但在选购仪器之后通常会被忽略。具备卓越触发参数和功能的
    的头像 发表于 03-05 08:30 873次阅读
    关于<b class='flag-5'>示波器</b>数字触发的重要性
    示波器的使用方法 示波器的用途有哪些?
    示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它可以将电信号转换为可以在屏幕上显示的波形图形。在电子工程领域,示波器是一个必不可少的仪器,它可以用于许多不同的应用和测量。本文将详细介绍示波器的使
    的头像 发表于 02-18 16:18 1916次阅读
    示波器实测,如何补偿10:1无源探头?
    Ω 输入阻抗建立了 10:1 分压器比率。对于低频或直流电应用,忽略电容元件是比较适宜的。但是,如果您需要测量动态信号 (示波器的主要测量应用),则不能忽略此电子模型的电容元件。 所有示波器
    的头像 发表于 01-24 13:52 612次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>实测,如何补偿10:1无源探头?
    什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!
    包含许多重复的波形。如果直接将这些信号波形输入示波器示波器将会以非常高的速率采样信号,并在显示屏上以连续的方式显示整个信号,这在大多数情况下是不可取的。因此,示波器触发技术就应运而生
    的头像 发表于 01-22 13:40 1643次阅读
    泰克示波器校准方法
    示波器是电子工程中不可或缺的仪器,用于测量和显示电信号的波形。泰克示波器是一种常见的示波器品牌,确保其准确性和可靠性至关重要。泰克示波器校准
    的头像 发表于 01-08 17:46 924次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>校准方法
