基于saber仿真中一些问题的处理方法
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-12 01:57 次阅读
来源:电源
由于saber仿真要求较高,所以给初学者造成了一些困扰,现在我们交流下一些常见错误的解决方法:
1)设置元件属性时加了单位,这就要抽脸了,初犯可以宽恕。
2)元件名文件名路径名有重复,saber也会报错。
3)***error "Alg_no_solution" *** Cannot find nonlinear system solution
***error "Alg_iterations" *** Too many iterations
常用的方法是增大target iterations和max newton iterations,有时减小trunction error,一般都能解决。当然也有其它方法。
4)*** ERROR /"ALG_SINGULAR_JACOBIAN/" *** Singular Jacobian matrix
先看是否有自建的模型,可能模型错了,如果确定无误或没有,接着看。
是否接地,saber中不能有独立的系统的,即使隔离也需要共地,不然仿不了。
出现了电压环路电流环路,解决方法:给电容电感加初始值;或者并联一个很大的电阻串联很小的电阻仿过后去掉再仿它就搞定了,有些人问怎么会这样,saber就这样这跟初始状态有关,有时第一天不行,第二天又能仿了。
还有一个就是模型越界了,那就需要仔细检查电路了。saber用户指南dc一章也对调试方法进行了讲解,不过比较烦人。
小编结语:当然saber对电源仿真得精确度那是没的说的,这也是saber如此火的缘故吧。
审核编辑 黄昊宇
  • 仿真
  • Saber
    使用DAC37J84时,遇到了一些问题求解答
    您好,我在使用DAC37J84时,遇到了一些问题,需要您的支持;具体情况如下: 我使用1片DAC37J84与Xilinx的XC7V485T FPGA进行通信,具体设置参数如下: DAC37J84
    发表于 01-06 06:36
    调试ADS1292R时遇到一些问题,求解答
    调试ADS1292R时遇到一些问题 原理图及元器件参数是按照TI ADS1292R 参考电路搭建,如下。 分别引出三个电极LA,RA,RLD通过导联线、纽扣电极贴在人体做测试。 起初所有数据均
    发表于 01-01 07:55
    分享一些常见的电路
    理解模电和数电的电路原理对于初学者来说可能比较困难,但通过一些生动的教学方法和资源,可以有效地提高学习兴趣和理解能力。 下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方式展示。 整流电路 单相桥式整流
    的头像 发表于 11-13 09:28 441次阅读
    分享<b class='flag-5'>一些</b>常见的电路
    反射内存卡在半实物模拟仿真中的使用以及如何使用
    反射内存卡在半实物模拟仿真中的应用
    的头像 发表于 11-01 14:10 218次阅读
    TAS5766开发遇到一些问题 请帮忙解决
    TAS5766遇到一些问题 ,请能帮忙解决。 1, 正常情况,不加EQ时,用DC15V供电4欧姆负载,喇叭端输出最大有9V左右开始有失真。 2,当加了EQ,其它条件相同,喇叭端输出最大2V多就
    发表于 10-09 10:05
    LED驱动器应用的一些指南和技巧
    电子发烧友网站提供《LED驱动器应用的一些指南和技巧.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:35 0次下载
    LED驱动器应用的<b class='flag-5'>一些</b>指南和技巧
    使用VCA810过程中遇到的一些问题求解
    我在使用VCA810过程中遇到一些问题,请各位大神指点,具体如下: 1、控制电压最小只能加到-1.7V,再减小的话输出信号消失或者放大倍数骤然减小。 2、输入端出现个叠加在信号上的直流,输出端直
    发表于 08-30 07:11
    想用TLV2772的个单元代替原来的LM393来做比较器,出现延迟是什么原因导致的?
    为PCB尺寸问题,现在想用TLV2772的个单元代替原来的LM393来做比较器。但是,我仿真的结果表明,延迟时间(与393相比)相差大于80us.请问这个问题是否因为仿真中一些
    发表于 08-14 07:51
    LM2903B仿真中,为什么运放Vcc电压为0的时候,同相输入端的电压的电压是负值?
    请问下,下面的仿真中,为什么运放的Vcc电压为0的时候,同相输入端的电压的电压是负值? 并且在仿真中,LM2903B的供电电压没有时,比较器的输出是呈现高阻态还是低阻态?实际当中,器件没有供电电压的时候是否与
    发表于 07-30 08:22
    高速信号仿真中的FFE均衡技术
    高速信号仿真中的均衡技术按照发射端和接收端来看可以分为如下图中的几种类型。
    的头像 发表于 07-29 14:15 2749次阅读
    高速信号<b class='flag-5'>仿真中</b>的FFE均衡技术
    二进制处理中的一些技巧
    在二进制和十进制的处理中,有时候一些小技巧是很有用的。 1、把十进制数转换成二进制数 (1)在MATLAB中有个函数dec2bin,可以把正整数转换为2进制 (2)对于负数有这样
    的头像 发表于 07-05 11:51 647次阅读
    使用AD8495芯片+K型热电偶搭建温度采样电路时遇到一些问题求解
    您好,我在使用AD8495芯片+K型热电偶搭建温度采样电路时遇到一些问题,希望能得到您的帮助,问题如下: 我们制作的温度采样电路的原理图如下所示:前端采用建议的滤波电路,在AD8495输出端连接二阶
    发表于 06-03 08:50
    编写个任务调度程序,在上下文切换后遇到了一些问题求解
    大家好, 我正在编写个任务调度程序,在上下文切换后遇到了一些问题。 为下个任务恢复上下文后: __builtin_tricore_mtcr_by_name(\"pcxi\"
    发表于 05-22 07:50
    CAE热仿真中的芯片物性等效建模方法分析
    的特性、精度和仿真速度有着不同要求。因此,根据需求提供满足定要求的仿真模型是建模工作的关键。 本文在于研究用 ANSYS icepak/Flotherm建模的时候,主要探讨对芯片等材料属性的选取与设置,以及本体模型如何构建。文
    的头像 发表于 04-28 09:25 1283次阅读
    CAE热<b class='flag-5'>仿真中</b>的芯片物性等效建模<b class='flag-5'>方法</b>分析
    MATLAB电路仿真中能讲电流汇总的元件
    在MATLAB电路仿真中,可以使用许多元件来汇总电流。以下是一些常见的元件和它们在电路中的作用: 电阻(Resistor):电阻是电路中最基本的元件之,用于限制电流的流动。在MATLAB电路
    的头像 发表于 04-21 09:23 3652次阅读
