功放电路PCB的布线,你有什么想法?
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-12-23 13:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电磁干扰主要来源是电源变压器和空间杂散电磁波。 EI型变压器是最常见、应用最广的变压器。深圳各大音响制作厂家基本上是采用EI变压器。磁泄露主要来源E与I型铁心之间的气隙以及线圈自身辐射。EI型变压器磁泄露是有方向性,X、Y、Z轴三个方向上,线圈轴心Y轴方向干扰最强,Z轴方向最弱,X轴方向的辐射介于Y、Z之间,因此实际使用时尽量不要使Y轴与电路板平行。 有源音箱将音箱与放大器集成在一起,因此有部分噪声是特有的。最常见的机械噪音来源是电源变压器。前面说过,电源变压器工作过程是“电-磁-电”转换的过程,电磁转换过程中,除产生磁泄露外,交变磁场会引起铁芯震动。老式镇流器日光灯工作时镇流器会发出嗡嗡声,使用日久后声音还会增大,就是因为铁芯受交变磁场吸斥而引发震动。 还有种常见的机械噪声来源于电位器。市售有源音箱绝大多数使用旋转式碳膜电位器,随使用时间的推移,电位器金属刷与膜片之间会因灰尘沉积、膜片磨损产生接触不良,在转动电位器时会有很大的噪音产生,磨损严重的电位器甚至在不转动时也会有噪声。
功放电路导读:
有源音箱就是音箱与放大器的组合,因此有源音箱噪音分析与一般放大器噪音与放大器近似,分析、处理时可借鉴HIFI放大器。
噪音与放大器相生相伴,是无可避免的,这里讨论降低噪音,目的是将其降低至可接受的范围,而不是、也无法将其彻底根除,换句话说,信噪比只能尽量提高,但不能无限大。下面我们就先来从噪音产生根源与机理方面简要分析,然后再来了解一些经实践检验行之有效的防治措施。
1. 电磁干扰
有源音箱除极少数特殊产品外,多数是由市电提供电源,因此必然要使用电源变压器。电源变压器工作过程是一个“电-磁-电”的转换过程,在电磁转换过程中必然会产生磁泄露,变压器泄磁被放大电路拾取放大,最终表现为由扬声器发出的交流声。
电源变压器常见规格有EI型、环型和R型,无论是从音质角度还是从电磁泄露角度来看,这三种变压器各有优缺点,不能简单判定优劣。
EI型变压器是最常见、应用最广的变压器。深圳各大音响制作厂家基本上是采用EI变压器。磁泄露主要来源E与I型铁心之间的气隙以及线圈自身辐射。EI型变压器磁泄露是有方向性。
环型变压器
环型变压器由于不存在气隙、线圈均匀卷绕铁芯,理论上漏磁很小,也不存在线圈辐射。但环型变压器由于无气隙存在,抗饱和能力差,在市电存在直流成分时容易产生饱和,产生很强的磁泄露。国内不少地区市电波形畸变严重,因此许多用家使用环型变压器感觉并不比EI型变压器好,甚至更差。所谓环型变压器绝无泄露,或是因媒介误导,或是因厂商出于商业宣传需要而杜撰,环型变压器磁泄露极低的说法只是在市电波型为严格的正弦波时才成立。另外,环型变压器还会在引线处出现较强电磁泄露,因此环型变压器的漏磁也是有一定方向性的,实际装机时旋转环型变压器,在某个角度上获得最高信噪比。
R型变压器可简单看做横截面圆型的环型变压器,但在线圈绕制手法上有区别,散热条件远比环型变压器为好,铁芯展开为渐开渐合型,R型变压器电磁泄露情况与环型变压器类似。由于每匝线长比环型变压器短,能紧贴铁心绕制,因此上述三类变压器中R型变压器 的铜损最小。
2.电磁干扰主要防治措施:
1)降低输入阻抗。
电磁波主要被导线及PCB板走线拾取,在一定条件下,导线拾取电磁波基本可视为恒功率。根据P=U^U/R推导,感应电压与电阻值的平方成反比,即放大器实现低阻抗化对降低电磁干扰很有利。
2)增强高频抗干扰能力
针对杂散电磁波多数是中高频信号的特点,在放大器输入端对地增设磁片电容,容值可在47--220P之间选取,数百皮法容值的电容频率转折点比音频范围高两、三个数量级, 对有效听音频段内的声压响应和听感的影响可忽略不计。
3)注意电源变压器安装方式
采用质量较好的电源变压器,尽量拉开变压器与PCB之间的距离,调整变压器与PCB之间的方位,将变压器与放大器敏感端远离;EI型电源变压器各方向干扰强度不同,注意 尽量避免干扰强度最强的Y轴方向对准PCB.
4)金属外壳须接地
对于HIFI独立功放来说,设计规范的产品在机箱上都有一个独立的接地点,该接地点其实是借助机箱的电磁屏蔽作用降低外来干扰;对于常见有源音箱来说,兼做散热器的金属面板也需接地;音量、音调电位器外壳,条件允许的话尽量接地,实践证明,该措施对工作于电磁环境恶劣条件下的PCB十分有效。
1. 地线干扰
电子产品的地线设计是极其重要的,无论低频电路还是高频电路都必须要个遵照设计规则。高频、低频电路地线设计要求不同,高频电路地线设计主要考虑分布参数影响,一般为环地,低频电路主要考虑大小信号地电位叠加问题,需独立走线、集中接地。从提高信噪比、降低噪音角度看,模拟音频电路应划归低频电子电路,严格遵循“独立走线、集中一点接地”原则,可显着提高信噪比。
音频电路地线可简单划分为电源地和信号地,电源地主要是指滤波、退耦电容地线,小信号地是指输入信号、反馈地线。小信号地与电源地不能混合,否则必将引发很强的交流声:强电地由于滤波和退耦电容充放电电流较大(相对信号地电流),在电路板走线上必然存在一定压降,小信号地与该强电地重合,势必会受此波动电压影响,也就是说,小信号的参考点电压不再为零。信号输入端与信号地之间的电压变化等效于在放大器输入端注入信号电压,地电位变化将被放大器拾取并放大,产生交流声。增加地线线宽、背锡处理只能在一定程度上减弱地线干扰,但收效并不明显。有部分未严格将地线分开的PCB由于地线宽、走线很短,同时放大级数很少、退耦电容容量很小,因此交流声尚在勉强可接受范围内。
2.正确的布线方法是:
1)主滤波电容引脚作为集中接地点,强、弱信号地线严格区分开,在总接地点汇总。
2)功放输出端的茹贝尔(zobel)移相网络(R5、C5)接地点处理方法较特殊,该接地点如并入电源地,地线电压扰动将经R4反馈至LM1875反相输入端,引起交流声;而并入小信号地的话,由于信号的相位、强度不一致,将导致音乐信号质量严重下降。因此,如印刷电路板空间允许,最好能单独走线。
1.机械噪声
制作精良的变压器,铁芯压的很紧,同时在下线前要经过真空浸漆工艺处理,交变磁场引起的铁芯震动很小;如变压器铁芯松动、未压实,通电时引起的振动会比较强(想象一下理发店的电推子)。许多低价变压器为节约工时仅做“蘸”漆而未做“真空浸漆”处理,铁芯振动更严重。音箱箱体有一定的助声腔作用,变压器振动引起的空气扰动传导到扬声器振膜上,听起来与电磁干扰引起的噪音非常相似。年前修理一套交流声严重的有源音箱,遍查电路找不到原因,无意中将扬声器连线碰断,噪音几乎未降低,最终确认是变压器作怪。
这种情况在有源音箱上是普遍存在的,变压器品质高低只对最终引起的振幅大小有影响,即使价格非常昂贵的电源变压器也存在振动,因此绝大多数有源音箱主箱噪音水平逊于副箱。
2.电源变压器导致的机械杂音防治措施:
1)选择品质较好、工艺严谨的变压器,降低变压器自身振动,这也是最有效的措施。
2)在变压器与固定板之间增加减震层,选用弹性的软性材料如橡胶、泡棉等,切断变压器与箱体之间的震动耦合通道。
3)选择有一定功率裕量的变压器,变压器工作越接近额定上限,震动越大。功率裕量大的变压器不易出现磁饱和,长期工作稳定性好,发热量相对较小。
另外,还有些较特殊的动态杂音需简述一下:部分有源音箱箱板之间接合不牢靠,或是用家自行拆箱后未压紧安装螺丝,在播放动态稍大的音乐时有杂音产生;或是由于加工手段不完善,箱体存在不同程度的漏气;倒相管两端未做双R或指数型开口,大动态时气流在此急剧压缩、膨胀产生噪声。
上文从噪音产生根源与机理方面简要分析一下,并提出一些经实践检验行之有效的防治措施,以期能对所需要的人带来帮助。
DC/DC转换器——BD9227F:
ROHM的DC风扇电机速度控制的DC/DC转换器——“BD9227F”是业界首创的能够根据MCU生成的PWM信号的Duty*1对输出电压进行线性控制,从而实现了对DC风扇电机转速的高精度控制的电源IC。
与以往的分立式元器件结构相比,不仅实现了高精度控制,还利用IC的模拟电路设计技术实现了1MHz的高频驱动和电路优化。
特点1:通过输出电压的线性控制 实现电机转速的高精度化
采用以往的分立式结构时,对于输入到PWM端子的脉冲的Duty,输出电压并不线性,因此很难对电机的转速进行高精度控制。
"BD9227F"根据MCU生成的PWM信号的Duty对输出电压进行线性控制,从而实现了对DC风扇电机转速的高精度控制。
特点2:部品占有面積75%削減
以往分立式结构的一大课题是难以对MCU输入的PWM信号实现高频化,周边零部件需要大的线圈和输出电容器,导致占用面积大。
"BD9227F"通过IC内的频率控制实现了动作频率1MHz的高频驱动,将大的线圈及输出电容器等周边零部件小型化,使得占用面积比以往减少了75%。
特点3:全负载领域实现高效率
与分立式结构相比,"BD9227F"实现了全负载领域的高效化。例如300mA负载时,功率转换效率可提高约19%。高负载时差距更大。
审核编辑 黄昊宇
  • pcb
    pcb
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    技术资讯 I 电路布线方法大全
    本文要点集成电路布线要点概述复杂集成电路布线技巧助力顺利完成布线的各种工具早期的布线工作相对简
    的头像 发表于 04-10 17:46 141次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>布线</b>方法大全
    深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战
    本文深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战,并介绍上海创馨科技如何凭借资深团队与丰富经验,为客户提供从精密布局、优化布线到生产制造的一站式高可靠性PCB解决方案。
    的头像 发表于 01-04 15:29 424次阅读
    功放PCB电路板设计:从噪声抑制到音质优化
    本文详细阐述功放PCB设计的核心要点,涵盖布局分区、接地系统优化、电源路径与退耦设计以及热管理策略,为打造低噪声、高保真音频电路提供实用设计指南。
    的头像 发表于 12-25 14:16 764次阅读
    怎么样来解决CLASS D音频功放芯片对收音干扰的问题?
    ,可调整其开关频率,避开收音的敏感频段;也可采用展频技术,让功放高频载波频率随时间小幅变动,分散干扰能量,降低对收音的影响。 优化布线布局:若为自制设备,优化PCB布线,缩小
    发表于 12-06 11:49
    音频功放电路
    LF353和LF351组成音频功放电路,这个电路的故障个点没有波形输出,前面都有波形输出,到LF351的6脚就没波形输出
    发表于 11-24 09:41
    高频PCB布线“避坑指南”:4大核心技巧让信号完整性提升90%
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲高频PCB布线设计有什么技巧?高频PCB设计布线技巧。高频PCB布线
    的头像 发表于 11-21 09:23 1053次阅读
    高频<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布线</b>“避坑指南”:4大核心技巧让信号完整性提升90%
    PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
    设计电源平面吗? [答] 很难,因为各种信号线在双层布局已经差不多了。 39、[问] PCB板的厚度对电路什么影响吗?一般是如何选取的? [答] 厚度在作阻抗匹配时比较重
    发表于 11-14 06:11
    低压布线与传统布线什么区别?
    压在1500V以下的布线系统。 细分场景:包括家庭用电(如220V/380V)、工业控制电路(如24V/48V)、弱电系统(如安防、网络)等。 传统布线(高压布线): 电压等级:交流电
    的头像 发表于 09-18 09:59 831次阅读
    低压<b class='flag-5'>布线</b>与传统<b class='flag-5'>布线</b>:<b class='flag-5'>有</b>什么区别?
    合科泰MOS管HKTD120N04在音响功放电路的应用
    音响功放电路的性能直接取决于核心功率器件的品质,其中可靠性、稳定性和转换效率是设计中最关键的考量因素。随着音频技术的发展,高保真、大功率输出已成为高端音响系统的主流需求,这对功率MOS管提出了更高
    的头像 发表于 07-23 14:16 793次阅读
    飞虹MOS管在音响功放电路中的应用
    MOS管的品质直接影响到音响功放电路设计的效果,而其中可靠性、稳定性是对于音响功放设计最看重的要求效果之一。因此对于电路研发工程师,如何选择好的、能代换IRFP4310PBF型号参数用于音响
    的头像 发表于 06-03 17:46 1152次阅读
    高速PCB布局/布线的原则
    目录:一、布线的一般原则1、PCB板知识2、5-5原则3、20H原则4、3W/4W/10W原则(W:Width)5、重叠电源与地线层规则6、1/4波长规则7、芯片引脚布线二、信号走线下方添加公共接地
    的头像 发表于 05-28 19:34 2696次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>布局/<b class='flag-5'>布线</b>的原则
    【每周推荐 】 开关电源电路原理图、PCB+272个音频功放电路图资料
    1、简易开关电源电路原理图PCB资料简易开关电源电路原理图PCB资料(可调款式),可用AD打开,可调节1.5V至30V3A。2、史上最全电源反激计算表格最全电源反激计算表格免费分享,加
    的头像 发表于 05-13 08:06 2208次阅读
    【每周推荐 】 开关电源<b class='flag-5'>电路</b>原理图、<b class='flag-5'>PCB</b>+272个音频<b class='flag-5'>功放电路</b>图资料
    每周推荐 ! 开关电源电路原理图、PCB+272个音频功放电路图资料
    和整个系统上的传导电压降 PCB走线可实现最佳的电压调节,负载瞬态响应和系统效率。 5、272个音频功放电路图 272个音频功放电路图资料分享,需要的小伙伴可以点击下载~
    发表于 05-12 17:09
    高层数层叠结构PCB布线策略
    高层数 PCB布线策略丰富多样,具体取决于 PCB 的功能。这类电路板可能涉及多种不同类型的信号,从低速数字接口到具有不同信号完整性要求的多个高速数字接口。从
    的头像 发表于 05-07 14:50 1870次阅读
    高层数层叠结构<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>布线</b>策略
    在KiCad的PCB编辑其中,一个实用的工具,可以用来清理布线与过孔
    在KiCad的PCB编辑其中,一个实用的工具,可以用来清理布线与过孔。不仅可以移除没有使用的布线与过孔,还可以清理冗余的重叠导线。
    发表于 05-06 21:57
