概要
颜色识别传感器又称色彩传感器或颜色传感器,它是将物体颜色同前面已经示教过的参考颜色进行比较来检测颜色的传感器,当两个颜色在一定的误差范围内相吻合时,输出检测结果。
颜色识别传感器的工作原理
色彩传感器分为三种不同类型:光到光电流转换,光到模拟电压转换,光到数字转换。前者通常只代表实际色彩传感器的输入部分,因为原始光电流的幅度非常低,总是要求放大,以将光电流转换成可用的水平。所以,最实用的模拟输出色彩传感器至少会有一个跨阻抗放大器,并提供电压输出。
光到光电流转换器原理
光到光电流转换器由光电二极管或具有色彩滤波器的光电二极管组成,光电二极管和发光二极管相似,核心也是p-n结,但光电二极管是把光能转为电能的转换器。在光电二极管外壳上有一个能让光照射到光敏区的窗口,光电二极管工作在反向电压下。无光照时,反向偏置的p-n结中只有微弱的反向漏电流一暗电流通过。当有光子能量大于p-n结半导体材料禁带宽度的光波照射时,p-n结各区域中的价电子吸收光子能量后,将挣脱束缚而成为自由电子,同时产生一个空穴,这些由光照产生的自由电子和空穴称为光生载流子。在远离耗尽层的p区和n区中,因电场强度弱,光生载流子只能作扩散运动,在扩散过程中因复合而消失,不可能形成光电流。而耗尽层中由于电场强度大,光生自由电子和空穴将在电场力作用下以很大速度分别向n区和p区运动,并到达电极沿外电路运动,形成光电流。方向由光电二极管的负极到正极。将光转换成光电流。可以使用外部电路,将光电流转换成成比例的电压输出,然后可以通过模拟数字转换器将电压转换成数字格式,输送到微控制器中。感测色彩的传统做法是采用把三至四个光电二极管组合在一块芯片上的结构,而将红、绿、蓝滤色器置于光电二极管的表面(通常将两个蓝滤色器组合在一起以补偿硅片对于蓝光的低灵敏度)。独立的跨阻抗放大器将每个光电二极管的输出馈送到具有8}t2位典型分辨率的A/D转换器中。
所以光到光电流转换器适合要求响应时间短、定制增益和速度调节及在光线变化条件下工作的应用。
光到模拟电压转换器原理
光到模拟电压转换器由搭配色彩滤波器的光电二极管阵列组成,并整合一个跨阻抗放大器。要求使用外部电路,将模拟电压转换成数字输出,然后才能输送到数字信号处理器。光到模拟电压色彩传感器由色彩滤波器后面的光电二极管阵列与整合的电流到电压转换电路(通常是跨阻抗放大器)组成,落在每个光电二极管上的光转换成光电流,其幅度取决于亮度及入射光的波长(由于色彩滤波器)。如果没有色彩滤波器,典型的硅光电二极管会对从超紫色区域直到可视区域的波长作出响应,在光谱接近红外线的部分,峰值响应区域位于800nm和950nm之间。红色、绿色和蓝色透射色彩滤波器将重塑和优化光电二极管的光谱响应。正确设计的滤波器将对模仿人眼的滤波后的光电二极管阵列提供光谱响应。三个光电二极管中的每个光电二极管的光电流会使用电流到电压转换器,转换成VRout.VCout和VBout。所以光到模拟电压转换器适合要求设计周期较短、产品开发周期更快、光线条件和空间利用率设计精良的应用。
颜色识别传感器的应用领域
随着现代工业生产向高速化、自动化方向的发展,生产过程中长期以来由人眼起主导作用的颜色识别工作将越来越多地被相应的颜色传感器所替代。例如:
图书馆使用颜色区分文献进行分类,能够极大地提高排架管理和统计等工作。
在包装行业,产品包装利用不同的颜色或装潢来表示其不同的性质或用途。
其中,你想要的颜色传感器以及其他传感器在这里可以找到:全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)开发出通过Arduino及mbed*1等开放平台*2(通用微控制器开发板)可轻松测量加速度、气压、地磁、脉搏等8种信息的传感器扩展板(Expansion Board)“SensorShield-EVK-003”,并已开始销售 。
BH1749NUC是ROHM公司推出的一款带I2C总线接口的数字彩色传感器。该IC可感应红色,绿色,蓝色(RGB)和红外线,并将其转换为数字值。高灵敏度,宽动态范围和出色的Ircut(红外滤波)特性使该IC可以获得环境光的精确照度和色温。它是调整电视,手机和平板电脑LCD背光的理想选择。
图1 BH1749NUC
该数字彩色传感器的照度检测范围可达80klx,且能够抑制由人工光源产生的50Hz和60Hz闪烁噪声。产品电源的供电电压范围为2.3~3.6V,工作时电流典型值190μA,工作温度范围为 -40~+85℃。BH1749NUC采用WSON008X2120小型封装,尺寸仅为2.10 mm x 2.00 mm x 0.6 mm。
图2 BH1749NUC采用WSON008X2120封装示意图
图3 BH1749NUC产品典型应用电路图
BH1749NUC数字彩色传感器产品特性及主要参数
- 内置Ircut滤波器
- 过滤50 Hz / 60 Hz的光噪声
- I2C总线接口(支持f/s模式)
- 可以选择2种类型的I2C总线从属地址
- 符合1.8 V逻辑接口
- 分辨率0.0125 lx / count
举报投诉
电压转换器
116浏览量
21905 -
电流转换器
1文章
13浏览量
12439 -
色彩传感器
12浏览量
5874
干簧管传感器属于什么传感器
干簧管传感器,又称磁簧开关传感器或磁敏开关,是一种基于干簧管(Reed Switch)原理工作的传感器。作为一种重要的磁传感器,干簧管
【CW32模块使用】TCS34725颜色识别传感器
本模块是基于AMS的TCS3472XFN彩色光数字转换器为核心的颜色传感器,传感器提供红色,绿色,蓝色(RGB)和清晰光感应值的数字输出。集成红外阻挡滤光片可最大限度地减少入射光的红外
如何用SS1系列颜色传感器示教多通道颜色?
基于白色LED光源的特性,深视智能SS1系列颜色传感器突破了传统单色RGB、融合光RGB的波长限制,将发射波长的范围覆盖到整个可见光谱,最大支持检测16种颜色。那么,我们如何利用SS1系列颜色
气体压力传感器工作原理解析 气体压力传感器在工业应用中的作用
气体压力传感器工作原理解析 1. 压力传感器的基本概念 压力传感器是一种将压力信号转换成电信号的装置。它可以测量绝对压力、差压或表压力。在工业应用中,压力
如何用SS1系列颜色传感器设置目标颜色?
基于白色LED光源的特性,深视智能SS1系列颜色传感器突破了传统单色RGB、融合光RGB的波长限制,将发射波长的范围覆盖到整个可见光谱,最大支持检测16种颜色。那么,我们如何利用颜色
磁敏传感器的工作原理是什么
磁敏传感器是一种利用磁场变化来检测物体位置、速度、方向等物理量的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人、汽车、医疗设备等领域。磁敏传感器的工作原理主要基于磁电效应,即当磁场发生变化时
体温传感器工作原理是什么
体温传感器是一种用于测量人体温度的设备,它在医疗、健康监测、工业和环境监测等领域有着广泛的应用。体温传感器的工作原理主要基于温度与某些物理量(如电阻、电压、电流等)之间的关系。 体温传感器
光电式传感器的功能有哪些
能够检测光的存在或变化,这是其最基本的功能。 光强度测量 :通过测量光的强度,光电传感器可以用于光照度测量。 颜色识别 :某些光电传感器能够区分不同
CW32模块使用 指纹识别传感器
光学指纹识别传感器采用了国内著名指纹识别芯片公司杭州晟元芯片技术有限公司(Synochip) 的 AS608 指纹识别芯片。芯片内置 DSP 运算单元,集成了指纹识别算法,能高效快速采
深度识别与多目标识别传感器的区别
深度识别与多目标识别是两个在计算机视觉和传感器技术领域中非常重要的概念。它们在自动驾驶、机器人导航、工业自动化、安防监控等多个领域有着广泛的应用。 深度识别 深度
微压传感器:工作原理与应用
来源:传感器专家网 微压传感器以其高精度、高灵敏度和广泛的应用范围,成为众多行业不可或缺的测量工具。本文将深入探讨微压传感器的工作原理、多样化的应用场景以及其量程范围,展现这一科技产品
