LED灯驱动电源的实例解析
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-11-16 17:56 次阅读
来源:罗姆半导体社区
近年来LED灯封装技术和散热技术的不断发展,LED灯的稳定性已经达到比较好的水平,发生光衰和色漂移的主要是些山寨厂家的产品,主要原因是散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也就是说,LED灯驱动电源已经成为LED灯质量的短板,根据木桶理论,LED灯驱动电源的寿命就是LED灯的寿命。
常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头--高压钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期一年,路灯管理单位都会存库一定数量的钠灯,高压钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。
罗姆开发了薄型化而且可调光的绝缘型大功率LED驱动器模块 BP5872。因为实现了薄型化与可调光,扩大了LED照明的应用。 而且,实现了市场需求很高的谐波对策,全球输入,高效率的要求,能够很容易的制成附加值高的LED照明产品。
该产品具有四大特点:
特点1 : 由于采用薄型电源,扩大了LED可能性
特点2 : 因为是模拟信号输入,所以可调光
特点3 : 内置PFC电路,功率因数达到0.99!
特点4 : 用模拟谐振方式实现83%的效率
而当前LED灯的故障主要在电源,所以主要就是要解决电源问题。由于目前LED电源还缺乏强制性的统一标准,市面上的电源各自为政,单路、多路、尺寸不一,难以替换。随着市面上超大功率LED路灯、LED隧道灯的出现,LED驱动电源故障频频,加之LED路灯驱动电源多采用内置式设计,往往造成led灯电源维护困难重重,加之部分厂家缺乏售后维修服务,于是业主的怨声载道,经过媒体的夸大宣传后造成大众对LED灯的误解,影响了LED产业声誉。
1、放弃4路以上输出,发展单路或两路输出,放弃大电流和超大电流,发展小电流。
输出路数越多越复杂,不同出路之间的电流干扰解决起来成本很高,如不解决则故障率较高。另外输出路数越多则总输出电流也就越大,而电流是发热的主要原因,电压本身不直接导致发热,简单来说发热量与电流的平方成正比,也就是说电流增加到原来的2倍的话,发热量将增加到原来的4倍,电流增加到原来3倍,发热量将增加到原来9倍。综上所述,单路或两路输出的LED灯电源故障率会降低很多。
2、智能控制是LED灯具的优势之一,而电源是智能控制的关键。
智能控制在LED路灯和LED隧道灯照明应用上条件最成熟效果最明显,智能控制能在不同时间段、根据道路车流密度来实现灯具功率的无级控制,既满足应用要求,又实现巨大的节能效果,可以为公路主管单位节省大量经费。在隧道照明上的应用不但可以节能,还可以按照隧道外的亮度情况自动调节隧道出入口亮度,给司机提供一个视觉过度阶段,以保证驾驶安全。
3、放弃大功率、超大功率,选择较高稳定性的中小功率电源。
因为功率越大,发热量越大,里面的零部件也越紧凑,不利于散热,而温度正是电源发生故障的罪魁祸首。再者,小功率电源相对来说发展的较为成熟,稳定性和成本方面都有优势。其实很多大功率电源方案都没有经过时间验证及实践证明,都是匆匆上马的项目,都是实验性的产品,因此故障层出不穷。相比之下中小功率电源因发展较早,技术方案要成熟的多。
4、散热和防护是电源故障的主要外部因素。
不仅电源本身会发热,灯具也会发热,这两种热源如何合理的散发出去是灯具设计工程师必须考虑的问题,一定要防止热量的过度集中,形成热岛效应,影响电源寿命。采用分离式电源方案是一个好的选择。
5、维护的可行性。
电源的故障问题不可能完全避免,成都朝月光电提出了维护简便性原则。只有把电源的更换做的跟常规照明的光源的更换那么简便时,才能是用户用的开心,即便是电源坏了,心情也不会太差,而用户的心情好坏决定着LED灯厂家的命运。
6、防护性能。
防护问题也很重要,水分的渗透可能引起电源的短路,外壳上的沙尘会影响电源的散热,暴晒则容易引起高温和电线及其他元器件的老化,从实际使用中的经验来看,旋转接线插头的故障率较高,多数为漏水造成故障。
7、模块化设计。
模块化设计已经成为当今的潮流,必须在模块电源一体化上想办法,如果电源能用插拔的方式解决维护问题,一定会受到用户的欢迎,同时还需建立接口标准化,让不同厂家的LED灯电源能够通用。
总结:LED灯电源最好采用分体式设计,同时注重电源的可靠性与寿命,哪怕增加一点成本,只有站在客户的角度去设计产品,企业才能得到长久的发展。
审核编辑 黄昊宇
  • led
    led
  • 驱动电源
    LED驱动电源设计四大问题汇总
    LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动
    的头像 发表于 11-28 17:14 429次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电源</b>设计四大问题汇总
    led驱动电源坏了如何修
    LED驱动电源LED灯具的重要组成部分,负责将交流电转换为LED所需的直流电,并稳定地提供电
    的头像 发表于 10-14 17:37 1001次阅读
    led驱动电源测试方法有哪些
    LED驱动电源LED照明系统中的关键组件,它负责将输入的交流电转换为LED所需的直流电,并确保LED
    的头像 发表于 10-14 17:30 549次阅读
    led驱动电源怎么测量好坏
    LED驱动电源LED灯具中非常重要的组成部分,它负责将输入的交流电或直流电转换为LED所需的恒定电流或恒定电压。一个良好的
    的头像 发表于 10-14 17:27 634次阅读
    led智能调色驱动电源怎么修
    修复LED智能调色驱动电源的过程涉及多个步骤,这些步骤旨在诊断问题并采取相应的修复措施。以下是一个修复指南: 一、诊断问题 观察现象 : 检查LED
    的头像 发表于 09-13 16:17 443次阅读
    低压线性恒流LED恒流驱动芯片:用于洗墙和线条
    洗墙和线条是两种常见的LED照明产品,它们都需要使用LED恒流驱动芯片来确保稳定、可靠的电流供应,从而保证
    的头像 发表于 08-16 10:04 877次阅读
    驱动电源效率测试的具体流程
    效率是衡量驱动电源性能的一个关键指标,LED的发光效率随着温度的升高而下降,驱动电源效率高说明
    的头像 发表于 08-12 17:29 339次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电源</b>效率测试的具体流程
    LED照明恒流驱动芯片特点解析与SM16306推荐
    LED照明恒流驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED,以保持电流恒定,从而使LED
    的头像 发表于 03-05 16:51 1216次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>照明恒流<b class='flag-5'>驱动</b>芯片特点<b class='flag-5'>解析</b>与SM16306推荐
    LED条的分类
    为一体驱动板(板只有LED光源,就没有任何电子元器件)。②:精密电子元器件恒流驱动就是板+
    的头像 发表于 02-27 20:13 1618次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>条的分类
    led驱动电源如何调整电流大小的方法
    LED(Light Emitting Diode)是一种半导体器件,经常被用作照明、显示和指示。为了驱动LED,需要使用LED
    的头像 发表于 02-27 17:50 6424次阅读
    led驱动电源输出电压大小有区别吗?
    LED驱动电源输出电压大小有区别吗?这是一个常见且重要的问题。 首先,让我们来了解什么是LED驱动电源
    的头像 发表于 02-27 17:30 4738次阅读
    LED驱动的工作原理是什么
    LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,它确保了LED能以恒定电流工作,从而发挥最佳性能。本文将详细阐述LED
    的头像 发表于 02-01 15:08 2605次阅读
    LED驱动电源的分类与特性解析
    LED驱动电源负责为LED提供恒定的电流,确保其稳定运行。如同心脏对人体的重要性一般,LED驱动
    的头像 发表于 02-01 14:27 1183次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电源</b>的分类与特性<b class='flag-5'>解析</b>
    220v免驱动led驱动芯片:SM2082EDS适用于LED 球泡,筒灯
    220V免驱动LED驱动芯片是一种电源管理芯片,它可以在接入220V交流电后,将电压转换为适合LED
    的头像 发表于 01-11 17:01 1770次阅读
    220v免<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片:SM2082EDS适用于<b class='flag-5'>LED</b> 球泡<b class='flag-5'>灯</b>,筒灯
    最简单的led驱动电路介绍
    。在这种电路中,无论输入电压如何变化,输出电流始终保持在一个恒定的值。这样可以避免LED的亮度受到输入电压波动的影响,保证LED的稳定工作。 二、恒流
    的头像 发表于 12-30 15:28 5220次阅读
    最简单的<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路介绍
