轻松入门48V轻混系统
454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-12-08 14:33 次阅读
来源:罗姆半导体社区
当前的大环境之下,排放法规的收紧已经成为了不可逆转的趋势,甚至已经有很多国家传出要在某一年之内停售燃油车。不过以当前的技术水平和环境之下,要提前停售传统燃油车,显然是为时过早的。目前无论怎么发展纯电动车,或者是HEV、PHEV等混合动力车型,都很难追上传统燃油车的市场占有份额。
怎么样才能让这么多传统燃油车的油耗水准快速跟进,从而应对严苛的排放法规呢?这时候一个全新的概念——48V轻度混合动力系统,就成为了各大车企需找到的技术突破口。
今天我们就来科普一下,这48V轻混系统到底是个什么玩意儿?
众所周知,汽车上的车用电子设备,基本上是由车载的12V蓄电池组提供电力的,本质上是将发动机的一部分动力通过发电后蓄能,然后再用这部分的能量来运作。目前主流的汽车蓄电池电压是12V,以前12V的电压对于车上的电子设备来说是够用的,但是自从自动启停系统诞生之后就不一样了。
具有自动启停系统的车型,在短暂停车之后,电机需要通过带动发动机曲轴来“唤醒”发动机,而这样的负载消耗的功率,要比车上其它用电设备大得多,所以搭配启停系统的电机都经过功率加强,然而12V的车用电压就显得“心有余而力不足”,造成启停系统频繁工作时震动大、反应慢;而且停车熄火后,空调也跟着不工作了,大大影响了用户体验——于是,更大电压的48V系统就应运而生了。
新一代的奥迪A8,已率先搭载了业界最新的48V轻混系统,此外奔驰、奇瑞、长安等厂商都已经确定会在未来新一代的车型上搭载48V轻混系统。
48V轻混系统的基本思想,其实就是通过把车用设备的标准电压提高到48V,使得它能够带动更大功率的车载系统,实现和车上其它系统更好的整合。而它的基本思想的来源,就是目前最传统的HEV混合动力车型——相当于带启停的动力系统,与高压混合动力之间的折中解决方案。
48V轻混系统的最大好处,就是在于对发动机启停、起步、刹车等工况下的优化,能直接省下不少油。首先,更高电压下驱动的更大功率的启停电机,能够更轻松地带动发动机曲轴,使得系统工作的延时更短、顿挫感更小,众多老司机们的痛点也就迎刃而解了。
而且,48V系统有了更大容量的蓄电池、更大功率的电机,所以比起一般的启停系统能实现更多功能——
譬如车辆起步、短暂停车的时候,带48V系统的动力总成可以采用纯电驱动,从而避开燃油车起步时最耗油的怠速阶段;刹车、滑行的时候,还可以通过发动机制动回收一部分动能,减少过程中的能量耗散;有一些48V系统,甚至可以在发动机停机的状态下短暂接管空调,给空调压缩机供能,避免空调一并停机。
对于一个供电电压U恒定的电路系统,要满足更高的功率需求P,那么就必须要降低内部电阻R。对于车用的电子系统来说,就要用更粗的导线,这势必导致整车重量的增加,既提高了成本,又影响了油耗。但是如果直接提高电压的话就省事多了。不但高压线束的直径可以减小,甚至诸如电机等元器件的体积也可以减小。所以它对整车轻量化来说是非常有好处的。
大陆集团开发的启停电机模块,集电机、减速器与逆变器于一体,更突显轻量化优势
可能有人会问了,既然这样,为什么不选择比48V更大的电压呢?这是因为如果电压太高的话,就要考虑到高压电路保护、电磁兼容性、车载电气系统的稳定性等问题了。如此一来,开发成本就会迅速提高。而48V的电压是一个在成本、安全、性能等方面兼顾比较好的选择。而且在这个框架下,系统设计不会过于复杂,大多数燃油车都可以沿用原来的动力总成架构、总布置,能节省很多开发的功夫(资金&时间)。
当然,48V毕竟依然是高压系统,从设计、线束选型与保护措施等方面要做的额外防护,依然会比传统燃油车更考究,成本还是会有所上升——但是这已经可以控制在一个比较合理的范围内。目前,48V轻混系统的系统方案,以及核心部件,大部分都是由大陆、博世、联电这样的大型一级供应商开发,它们中的大部分都是主攻48V的方向,对于大多数通过采购来配备轻混系统的车厂来说,开发更高电压的方案显然是多此一举。
目前,在汽车、工业设备和服务器等用途,将配电用总线电压提高至+48V的趋势越来越强,这是因为提供给微处理器FPGAGPUASIC等的电流量不断增大。以前的+12V或+7V的低电压,配电时的电力损耗过大,压降也会变大。将+12V和+7V提高至+48V的话,可以降低电力损失。不过,如果利用以往的降压型DC-DC转换器技术将+48V一下子转换为+3.3V,则无法实现稳定的降压品质,转换效率会大幅降低。
为此,罗姆此次新开发了两项技术。一项是+80V高耐压MOSFET的集成技术,另一项是将开关元件的导通时间缩短至原产品的1/6、即20ns的技术。利用该公司自主开发的脉冲控制技术,实现了“业内最短”的导通时间,可用2MHz的开关频率将+48V电压稳定降至+3.3V。由于实现了大幅降压,无需再利用中间总线电压的二级转换。不但能削减安装面积,还可以提高转换效率。主要用于汽车和工业设备等。
反馈环路的控制方式采用电流模式。相位补偿电路能以短脉冲宽度控制,因此设计时比较简单。采用同步整流方式。输入电压范围为+12.0~65.0V。符合车载半导体IC的质量标准“AEC-Q100”。配备了过电流保护功能、低输入误动作防止功能、高输入误动作防止功能、输出过电压保护功能、温度保护功能及短路保护功能等。封装采用外形尺寸为4.0mm×4.0mm×1.0mm的24端子VQFN24SV4040。
审核编辑黄昊宇
  • 48V
    48V
    布局48V系统,半导体市场机遇在哪里?
    48V系统以其提升燃油经济性和减少排放的能力,已经成为汽车生产企业和上游供应商关注的焦点。如今48V市场发展前景和发展态势如何?这种变化讲给元器件应用带来哪些新的需求? 随着全球汽车行业加速向电动化
    的头像 发表于 11-22 14:13 261次阅读
    布局<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>,半导体市场机遇在哪里?
    一文探究48V新型电气架构下的汽车连接器
    汽车电源架构不断升级趋势下,48V系统是否还有升级的必要?48V新型电气架构将给连接器带来什么改变? 在插混和纯电车型逐渐普及、800V高压平台持续升级的当下,
    的头像 发表于 11-21 11:07 272次阅读
    一文探究<b class='flag-5'>48V</b>新型电气架构下的汽车连接器
    关于proteus仿真逆变器,输入直流电48V,输出波形幅值不为48V的问题。
    问题:proteus中逆变器输入直流电48V,输出电压的幅值却没有48V。是他自动处理了波形?还是说电路有问题啊,为什么幅值对不上呢?本人新手,找不到解决办法了。希望有大神帮忙分析一下!!! 下面
    发表于 11-19 10:45
    Molex莫仕发布关于48V技术行业报告
    Molex莫仕发布了一份报告,探讨48V电气系统技术迅速兴起,这项技术有望大幅提升汽车性能、效率、功能性和舒适性。Molex莫仕公司的《重构汽车未来:引入48V电源系统》报告探讨了
    的头像 发表于 11-18 13:45 478次阅读
    汽车48V电气系统解决方案
    早期汽车的 12V 电气系统只能满足点火和基本照明需求。随着现代汽车引入了电动转向、泵和暖通空调(HVAC)等高能耗设备,电力需求大幅增加,对 12V 系统构成了挑战。因此,汽车行业正
    的头像 发表于 11-11 17:28 424次阅读
    汽车<b class='flag-5'>48V</b>电气<b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    48V三相逆变器电路图
    电子发烧友网站提供《48V三相逆变器电路图.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 10:49 4次下载
    车载低压系统升级48V,中低压MOSFET需求爆发
    动力、能量回收、发动机启停等需求,用到了更多大功率负载的设备,令12V系统不堪重负。于是48V系统就顺应时代发展被引进汽车,最早是2011年欧洲多家车企联合推出针对
    的头像 发表于 10-25 01:04 9445次阅读
    车载低压<b class='flag-5'>系统</b>升级<b class='flag-5'>48V</b>,中低压MOSFET需求爆发
    一文读懂48V电源系统架构
    48V系统的诞生汽车在1918年引入蓄电池,到1920年逐渐普及,当时的电池电压是6V。后来,随着内燃机排量的增加以及高压缩比内燃机的出现,6V系统
    的头像 发表于 09-09 17:15 1996次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>48V</b>电源<b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>系统</b>架构
    EG1182 48V电池供电系统降压型开关电源芯片手册
    电子发烧友网站提供《EG1182 48V电池供电系统降压型开关电源芯片手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-17 14:18 0次下载
    48V汽车电源系统需要什么样的连接器
    设计上一个跨越性的变化,才更能吸引他们的眼球,那就是——它首次搭载了48V电源架构,彻底让传统的12V电源架构成为“过去时”,算是一款真正意义上的“48V纯电车型”。 向48V电源
    的头像 发表于 06-05 09:15 1050次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b>汽车电源<b class='flag-5'>系统</b>需要什么样的连接器
    特斯拉Cybertruck:48V电池系统技术解析
    随着电子技术的发展和汽车电气化程度的提高,汽车制造商开始探索更高电压平台的可能性。早期的混合动力车辆首先将电压提升到了48V,但直到特斯拉的Cybertruck推出,48V系统才得到了更广泛的应用。
    的头像 发表于 04-13 11:20 1407次阅读
    特斯拉Cybertruck:<b class='flag-5'>48V</b>电池<b class='flag-5'>系统</b>技术解析
    特斯拉Cybertruck的48V电池系统技术
    特斯拉Cybertruck是一款正在意义48V纯电车型,特斯拉不仅在Cybertruck上采用48V,包括model y ,Semi等都采用48V,比较有意思的是,特拉斯为了教同行如何使用48
    发表于 03-29 10:13 1990次阅读
    特斯拉Cybertruck的<b class='flag-5'>48V</b>电池<b class='flag-5'>系统</b>技术
    48V系统中更智能的BMS设计方案教您降本增效
    48V电池系统,常见于两轮电动车和轻度混合动力电动车(MHEV),配备了48V的储能单元,用于捕获再生能量并为车辆的48V电子系统提供动力。
    的头像 发表于 03-27 10:27 2226次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>中更智能的BMS设计方案教您降本增效
    Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
    特斯拉全新推出的CyberTruck完全取消了传统的12V低压供电网络,转而全部采用48V配置。这可能是大多数汽车制造商的最终目标,但电源模块可以帮助立即轻松过渡到48V电源,允许汽车
    发表于 03-26 13:50 569次阅读
    Vicor的<b class='flag-5'>48V</b>供电架构可以支持12<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>系统</b>
    特斯拉革新汽车电源技术,引入48V系统开启新篇章
    根据 Green 的说法,他们不仅可以受益于线束重量和体积的减小,而且由 48V 系统供电的一些设备也可以受益。“与使用 12V 电源相比,压缩机和泵在使用 48V 电源时更加高效。”
    发表于 02-22 12:31 1665次阅读
    特斯拉革新汽车电源技术,引入<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>开启新篇章
