超简易方式来入门CMOS运放
454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-12-08 14:50 次阅读
来源:罗姆半导体社区
说实话,我最怕的就是解决运放使用的问题,最喜欢的也是用运放解决问题,一个孩子送了我一些进口啤酒让我给他讲讲如何规避运放使用误区,我喝了后就开始胡说了。
选运放要在双电源供电和单电源供电方式下做出迅速决定,原则上讲所有的运放都可以单电源供电,只不过是信号地的问题制约了你,特别是目前的低功耗CMOS运放使得很多人认为双电源供电的运放落伍,实际不然,如果在运放应用初级阶段没什么把握建议从正负双电源供电的运放开始玩,成功率相对高。
运放应用设计是在速度与功耗,噪音与功耗,精度与速度的权衡中做出最佳决策,别去追求你不需要的性能指标,那样也是一种浪费。学习德国人用LM224做个跟随器做成的低通滤波器就是一门艺术手法。
单电源供电CMOS运放没有你想象的那样能随你所愿,电路上和双电源使用的运放没有任何区别。最起码它有时就是不输出0就够烦你,另外它要处理失调丝毫不那么简单,有AD的系统可千万别轻视失调对LSB的影响。
差动接法如果用单电源CMOS运放搭不一定工作正常,尤其共模抑制比等性能不好提高,有时还要防振荡。还有一点就是目前的5V供电CMOS运放由于有效作用范围变窄,噪音变得也就敏感多了。
基准使用时慎用运放添足,尤其做面对需要5V模拟的时候,千万别忽视了5V供电的运放可没法输出5V的事实,哪怕50mv差距对基准来说麻烦来了,当然尺子不准了。
不是所有的运放都有“负轨” 的能力,很多单电源供电的运放的输入可以到-0.5V或更多,别忘好好看看datasheets,大多数CMOS单电源供电的运放真怕负的,而且坏得几乎没有什么觉察,没谱的情况下更要学会使用钳位电路,这太重要了,使用一个封装内的双二极管,招数还有很多,不唯一不限制,但也要考虑负作用。
最后要隆重推荐一款产品。全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)面向处理微小信号的光传感器、声纳及硬盘中使用的加速度传感器等需要高精度感测的工业设备应用,开发出业界顶级的低噪声CMOS*1运算放大器“LMR1802G-LB”。
LMR1802G-LB融合ROHM的“电路设计”、“工艺”、“布局”三大模拟技术优势开发而成,是一款等效输入电压噪声密度(以下简称“噪声性能”)仅为市场流通产品(以下简称“传统产品”)的1/2左右(1kHz 时2.9nV/√Hz,10Hz 时7.8nV/√Hz)、低噪声性能具有绝对优势、传感器信号检测性能显著提升的运算放大器。另外,与低噪声性能呈矛盾关系的相位裕量和容性负载驱动也分别实现了业界顶级性能(相位裕量68°,容性负载500pF),还是一款具备业界顶级的低噪声性能,并具有卓越的稳定性(不易振荡,易于操作)的运放产品。这使得准确地放大仅几μV的电压也成为可能,非常有助于促进需要高精度感测的工业设备和家电发展。
<特点详情>
1.低噪声且更易用,业界顶级性能的低噪声CMOS运算放大器
新产品作为融合ROHM的“电路设计(差分输入级新电路)”、“布局(多年积累的模拟布局)”、“工艺(为了低噪声而优化)”三大模拟技术优势开发而成的低噪声CMOS运算放大器,等效输入电压噪声密度实现1kHz 时2.9nV/√Hz、10Hz 时7.8nV/√Hz,与市场流通品相比,噪声量仅为1/2左右,低噪声性能具有绝对优势。
另外,以往在追求运算放大器的低噪声性能时,存在相位裕量和容性负载特性恶化、容易振荡等电路设计方面的难题。而ROHM通过在运算放大器的差分输入级采用新电路,不仅实现了业界顶级的低噪声性能,还同时实现了业界顶级的68°相位裕量和500pF容性负载驱动。这使得传感器信号检测性能显著提升(例如提高至传统产品的2倍等),仅几μV的电压也可准确地放大,非常有助于以“高精度”为关键词的搭载传感器的设备实现更高性能。
2.引发误差的输入失调电压和输入偏置电流也力求极小化
运算放大器当输入电压为0V时输出电压应为0V,不过因其结构方面的原因将产生失调电压而出现误差。另外,当传感器输出的阻抗较高时,如果运算放大器的输入偏置电流较大,则将影响到传感器输出电压。这两个特性作为导致运算放大器误差的主要因素,要求其值要尽量小。
新产品的输入失调电压仅为450μV(传统产品的1/4),输入偏置电流仅为0.5pA(传统产品的1/2),从减少误差的角度看也可实现高精度放大。
审核编辑黄昊宇
  • CMOS
  • 运放
    型号带个D什么意思
    ,即运算放大器(Operational Amplifier),是一种具有高增益的集成电路,广泛应用于模拟信号处理领域。在运型号中,不同的字母或数字组合通常代表不同的特性、功能或系列。然而,并非
    的头像 发表于 09-23 10:22 466次阅读
    型号后面的am代表什么
    在运(运算放大器)的型号后面,通常不会直接以“am”作为特定的后缀或标识直接代表某个具体的含义。在电子领域,“AM”全称是Amplitude Modulation,即调幅,是一种无线电波调制方式
    的头像 发表于 09-23 10:18 552次阅读
    cmos电流反馈的工作原理是什么?
    这是一个cmos电流反馈型的原理图 谁能详细的解释一下它的工作原理 具体每个mos有什么用 如何实现放大的 谢谢了
    发表于 09-23 07:40
    电流反馈型与电压反馈型
    (CFA)和电压反馈型(VFA)的主要区别在于它们的内部结构和反馈方式。CFA的内部结构主要包括一个输入缓冲器、一个电流传输单元和一个输出缓冲器。而VFA的内部结构主要包括一个差分输入级、一个电压
    发表于 09-10 09:47
    CMOS的输入阻抗到底有多高呢?
    都说CMOS输入阻抗高,到底有多高呢?可有一个量化指标?
    发表于 09-06 06:59
    电压反馈形与电流型反馈,他们有什么区别啊?
    电压反馈形与电流型反馈他们有什么区别啊?这个是根据的内部电路决定的,还是
    发表于 09-05 06:12
    与双的优劣是什么?
    大家好,最近需要对两路信号做相同的滤波处理,在器件选型时有单与双之分,在网上查了点资料说两个单
    发表于 08-30 07:52
    恒流源的工作原理
    恒流源的工作原理,主要基于运算放大器(Operational Amplifier,简称)的“虚短”和“虚断”特性,以及负反馈机制
    的头像 发表于 08-28 09:55 1693次阅读
    恒流源电路分析
    恒流源电路是一种利用运算放大器(Operational Amplifier,简称)的负反馈特性产生稳定恒定电流的电路配置。这种电路
    的头像 发表于 08-28 09:54 1930次阅读
    压摆率是什么意思
    压摆率(Slew Rate)是运算放大器(Operational Amplifier,简称)的一个重要参数,它定义了
    的头像 发表于 08-23 10:23 1793次阅读
    失调电压补偿方法有哪些
    失调电压补偿是提高性能的重要手段之一。在实际应用中,失调电压的存在会对电路的精度和稳
    的头像 发表于 08-15 15:50 1260次阅读
    LM741 CMOS单电源供电下,输入一个峰峰值2V的正弦波,无直流偏置是怎么回事?
    LM741 CMOS单电源供电下,输入一个峰峰值2V的正弦波,无直流偏置,输出是一个与输入信号一致的正弦上半波。 而为什么其他像LM358内部为三极管的
    发表于 08-08 08:14
    噪声产生的原因,的高频噪声如何消除
    (运算放大器)的噪声产生主要源于多个方面,这些噪声源可以影响的输出信号质量。以下是
    的头像 发表于 06-09 17:09 4245次阅读
    压摆率计算公式是什么
    能够跟随输入信号变化的最大速率。在实际应用中,由于信号的变化速度往往很快,因此需要具有足够的压摆率保证输出信号的准确性和可靠性。如果
    的头像 发表于 01-12 15:12 1571次阅读
    为什么需要有限的压摆率
    ,从而限制了输出的压摆率。 补偿和未补偿的对比效果 压摆率是指放在一定的时间内,输出信号能够跟随输入信号变化的最大速率。在实际应用中,由于信号的变化速度往往很快,因此需要
    的头像 发表于 01-12 14:56 1132次阅读
    为什么<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>需要有限的压摆率
